Charli35
Авто: B14
Charli35
Авто: B14
05.09.2017 09:38
нужны оба передние аморта, номера есть, может есть по дешевле аналоги или хотябы в одну цену приемлимую\. а то выдает 2.2 и 4 тр
Александр01001
Авто: Chery Cross Eastar
Александр01001
08.09.2017 16:00
Шевроле эпика у меня стоят левый и правый и пружины и отлично а на заду стойки от тойоты приус а пружины от кия спортаж усиленые
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
08.09.2017 20:53
Charli35 писал(а): |
нужны оба передние аморта, номера есть, может есть по дешевле аналоги или хотябы в одну цену приемлимую\. а то выдает 2.2 и 4 тр |
У нас не аморты, а стойки!
Charli35
Авто: B14
Charli35
Авто: B14
09.09.2017 18:48
да да стойки, а какая цегна от епики?? и опорники, а зад что по цене вышел?
Александр01001
dis52
dis52
11.09.2017 08:42
Подскажите пожалуйста по заднему с/блоку рычага. Его пора менять. Снял, промерял: диаметр 50.5 мм. Ну ни как ни 51.5. Это только у меня так?
Попробовал выпрессовать его в тисках. Ну никак ни пошел. Вероятно надо распиливать. Так же как и с опорой двигателя.
Александр01001
Charli35
Авто: B14
Charli35
Авто: B14
16.09.2017 20:44
а подойдут ли нам стойка всборе+ пружина + опорник от епики, или только стойки подходят а остальное свое?
Александр01001
Александр01001
17.09.2017 07:53
Все кроме опорника
vladmmel
Авто: Cheri cros ester
vladmmel
25.09.2017 15:35
трамбон писал(а): |
Менял втулки стабилизатора переднего,что-то с чем-то.Там болт и гайка,гайки открутились,чтобы открутить болт(особенность-головка13 резьба10)пришлось откручивать раму двигателя,"косточки",свешивать его(ломом) вниз,но все равно ушло часа четыре.Менял на станции,но все равно такого хитрого ключа в виде буквы зю у них не оказалось так что процесс затянулся,но зато узнал,что мы не одни такие(из разговора автослесарей) с опусканием двигателя тоже лучше не рисковать можно повредить рейку рулевую.
АдьЁ! |
rus31
Iz_Lomovki
Артем74
Артем74
26.09.2017 20:19
я бы тоже поучился. Поделись навыком.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
О!!!! да ты ж земляк!!! Дорово!
rus31
rus31
27.09.2017 08:41
Iz_Lomovki писал(а): |
rus31 писал(а): |
Меняю сам, неудобно, но можно. |
Расскажи, пожалуйста как и где |
Ну, коллега, ты даёшь!
В теме "Стойки стабилизатора поперечной устойчивости" на стр. 5, именно после твоего вопроса и расписывал процесс замены. Но мне не жалко, скопирую и сюда.
1. Снимаю защиту
2. Из под копотного пространства откручиваю (полностью) переднюю гайку крепления втулки стабилизатора (головка на 15 с дли-и-и-и-нным воротком)
3. Ослабляю задний болт крепления балки
4. Мантеровкой немного отжимаю балку (чтобы рука полегче лезла, но все равно тесно)
5. Накидным ключем на 13 (рычаг ключа переварил, приварил пластину подлинней и пластину загнул, так удобней откручивать) откручиваю задний болт.
Все, готово. Втулку можно вытащить и из под машины, но установить новую лучше при снятом колесе (по крайне менее мне так удобней) .
Отмечу, что пункты 3 и 4, я сейчас не делаю. Т.е подрамник не ослабляю. Ладонь левой руки засовываю до упора, чтобы кончиками пальцев контролировать положение ключа на головке болта. И потихоньку откручивают и после замены втулок закручиваю.
Все проходит нормально, но после каждой такой процедуры остаётся рана, в виде потёртости кожи на тыльной стороне левый ладони. Зато в полчаса можно уложиться.
Iz_Lomovki
