Передняя подвеска
На страницу 1 Пред.    След. 30
Mak_sim
Mak_sim
Ссылка на сообщение 13.06.2017 04:59
Iz_Lomovki писал(а):
Mak_sim писал(а):
Но поздно завтра утром машину отдаю шаровые менять и втулки стабилизатора.
А что у вас там большие расстояния от сервиса до магазина ВАЗ-ГАЗ?
Нет не большие. Машину утром оставляю на сервисе, магазины еще не работают. И сам на работу. Одну шаровую поменяю. там посмотрим на сколько ее хватит.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 13.06.2017 08:32
Mak_sim писал(а):
И сам на работу
Аааа... вон оно что. Плохо что нельзя отпроситься на часок, просто потом опять тратить время на замену пыльника (как и мне).
Mak_sim
Mak_sim
Ссылка на сообщение 13.06.2017 10:24
В итоге случилось, то чего боялся. Шаровая оказалась не та. У меня шток на 22 мм, а купил 18 мм. Посмотрел тут на форуме пишут что нужно не с В11.. шаровую, а В13....( номер не помню) И цена сразу отличается 280 руб. против 1682 р. Заказал, в конце недели должна прийти.
OSMY
OSMY
Ссылка на сообщение 13.06.2017 11:34
Да, есть в этом маленькая подлость. Думаю много народу так накололось не почитав форум. Я по перваку тож так накололся (форум тогда ещё не курил), пришлось сдавать и искать подходящие. Yes
Mak_sim
Mak_sim
Ссылка на сообщение 13.06.2017 18:44
Mak_sim писал(а):
Решил поставить полиуретановые втулки. Отъездил год тоже застучали.
Сегодня менял втулки на сервисе. Как мне сказали, что полиуретановые втулки без износа, износ на самой железной тяге стабилизатора из-за этого стук. Поменяли на резиновые. Придется потом или тягу менять или подъест немного и поставить обратно полиуретановые втулки и подсунуть ремень.
ВОЛОДЯ90
ВОЛОДЯ90
Ссылка на сообщение 30.06.2017 18:49
Ребята Никто почему то не пишет, что машины с 2011 года имеют шаровую опору не В11, а В13 далее все одинаково 2909060 так как другой двигатель мне менайдер с exist так оформил что дешевле ну в агатоле я купил то что нуно с диаметром 22 390р не оригинал 1500р оригинал
Добавлено спустя 13 минут 16 секунд:
Но больше всего убило как китайцы контрят болты аднего саленблока рычага он упирается в раму усилии 130 ньютон и там киснет
Сам смотрел камерой
kotd
kotd
Ссылка на сообщение 01.07.2017 18:49
Подскажите, от чего поставить передние опоры амортизатора и опорный подшипник?
Если брать родные - то как они ходят, нормально?
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 03.07.2017 08:58
Об этом написано даже на этой странице, выше.
ВОЛОДЯ90 писал(а):
Но больше всего убило как китайцы контрят болты аднего саленблока рычага он упирается в раму усилии 130 ньютон и там киснет. Сам смотрел камерой
Можно по-подробнее? Там в лонжероне гайки с обратной стороны вкручены? или что?
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение 07.07.2017 01:44
По-моему ВОЛОДЯ имеет уже "перекулибиную" машинку!. Буквально неделю назад "перетряхнули" весь передок: шарики, сайленблоки (передние/задние). От стабилизатора поперечной устойчивости все поменял чуть ранее. При замене (наблюдал лично за процессом) - и вот что-то я ничего там не заметил такого. Конкретно, по задним с.бл. - выкрутили на каждом по три болта. Сняли. Прикрутили новые. Все!
П,С. А то, что не говорено про 18 и 22 мм - это уж зря. ВОЛОДЯ - повнимательнее и поглубже читайте соответствующие ветки.
Удачи на дороге, коллега!
kotd
kotd
Ссылка на сообщение 10.07.2017 11:09
Блин, загнал машину на сервис, менять сайлентблоки передних рычагов и втулки стабилизатора. Купил газелевский комплект, с уверенностью отдал мастеру. А втулки не подошли. У меня диаметр стабилизатора 29 мм, а втулки газели 24 мм.
Это у меня стабилизитора такой, или же втулки такие продали?
Olgerdt
Olgerdt
Ссылка на сообщение 10.07.2017 20:05
Да так и есть,втулки немного не соединяются,но скоба зажимает хорошо,скрипа не будет.
Ставьте смело.
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 11.07.2017 14:29
А почему бы не использовать любые другие совместимые втулки.
Ведь аналогов полно..
4881526370 с диаметром 29 мм.
MR267649, 546139C105 с диаметром 27 мм.
Если сильно захотеть, то и скобу можно другую подобрать.. сразу под выбранную втулку.
Пользуемся, не стесняемся. http://www.autoinfo24.ru/podbor-zapchastey/podbor-saylentblokov/hanse
Сергей Федотов
Авто: Сhery CrossEastar 2,0
Сергей Федотов
Ссылка на сообщение 12.07.2017 20:51
Есть необходимость поменять передние сайлентблоки передних рычагов. На " релинесе" выдает 2 артикула (
B11-2909050 и B11-2909150.)
У меня машина 2010 года, какие выбрать??? Заранее спасибо!!!
kotd
kotd
Ссылка на сообщение 12.07.2017 23:11
у меня стоят такие B11-2909050
я ставил CBD008. Хватило на 1,5 года, по нашим очень сильно разбитым дорогам, и езде по ямам без торможения..
Alex_V
Alex_V
Ссылка на сообщение 01.08.2017 10:17
Нужна задняя опора двигателя (под коробкой).
Я брал недавно B11-1001710-BA (не со склада ЧЕРИ Рус, так что скорее всего не оригинал), но что-то она мне совсем не нравится - вибрации идут приличные.
Кто ставил что-то другое приличное, поделитесь артикулом.
