Передняя подвеска
На страницу   След. 30
Kuzmich_81
Авто: Chery Cross Eastar был
Kuzmich_81
Ссылка на сообщение 10.04.2011 08:14
Поменял левую шаровую, оказалось не так всё просто убил пол дня.
1. Снимаем рычаг
2. Высверливаем заклёпки
3. Токарь вытачивает втулки что бы отцентравать, потому что диаметр отверстия рычага 14 мм а болты 10 мм
4. Прикручиваем шаровую.
5. Ставим рычаг на место.
Vlad19
Vlad19
Ссылка на сообщение 27.05.2011 18:57
Здраствуйте.А не подскажите какие шаровые подходят,у нас продают только в сборе с рычагом.
Kuzmich_81
Kuzmich_81
Ссылка на сообщение 29.05.2011 17:54
B11-2909060 оригинал. Можно попробовать от шевроле эпики у нас передние подвески одинаковые вот номер 963 284 37, если подойдёт отпишитесь. Я просто только поменял, а на следующий раз поробую.
Если нужно для подбора я могу замерять размеры по старой какие нужно.
Vlad19
Vlad19
Ссылка на сообщение 31.05.2011 00:07
Спасибо.На этих выходных попробую,поле отпишусь.
трамбон
Авто: Снегу B-14,M-11 седан
трамбон
Ссылка на сообщение 16.06.2011 17:21
Менял втулки стабилизатора переднего,что-то с чем-то.Там болт и гайка,гайки открутились,чтобы открутить болт(особенность-головка13 резьба10)пришлось откручивать раму двигателя,"косточки",свешивать его(ломом) вниз,но все равно ушло часа четыре.Менял на станции,но все равно такого хитрого ключа в виде буквы зю у них не оказалось так что процесс затянулся,но зато узнал,что мы не одни такие(из разговора автослесарей) с опусканием двигателя тоже лучше не рисковать можно повредить рейку рулевую.
АдьЁ!
Alexey76
Alexey76
Ссылка на сообщение 18.03.2012 18:29
кто разбирал переднюю подвеску?
подшипники опорные регулируются ?
я вот думаю менять или нет, а то при качании машины вверх-вниз пальцами чувствуется, что шайба (широкая такая), которая под гайкой крепления стойки, вверх-вниз ходит примерно на 1мм. думаю подшипник опорный под замену. или все-таки он регулируется?
strogovets
strogovets
Ссылка на сообщение 19.03.2012 18:41
Опорные подшибники не регулируются. Но узнать под замену их или нет надо поворачивая руль держатся за пружины если чувствуются толчки щелчки по пружине значит под замену (удобней данное ТО делать вдвоем) опорный подходит от форда марку не знаю. Наш опорнный пластиковый фордовский металлический. Yes
wahtang
Авто: Ford S-Max
wahtang
Авто: Ford S-Max
Ссылка на сообщение 25.04.2012 18:03
А кто нибудь менял сайлентблоки подрамника ,много гемороя?
ilyin_aa
ilyin_aa
Ссылка на сообщение 27.05.2012 20:38
Пробег 37ткм. Периодически появляется пропадающий сильный металлический скрежет впереди автомобиля. Может через 500 м , а то и через 10 км. Район переднего правого колеса. Ездил на автомобиле по кругу, вроде бы с района передней ступицы-ШРУЗа. Точно понять не могу. При вывернутом руле вправо скрежет появляется чаще, периодичность на каждом круге, а то и чарез 2-3 круга (на ШРУЗ не похоже, т.к. ему без разницы в какую сторону вывернуты колеса, главное вывернуты). Длительность скрежета до 2 сек. Скрежет слышан на расстоянии 5 м от автомобиля. Посмотрел колодки - в норме; это не подшипник, т.к. он бы гудел. На наружном ШРЕЗе снял пыльник, ШРУЗ- полный смазки. Пощупал по нагреву ШРУЗ, тормозной диск, ступица-в норме. Проверил масло в коробке ПП-в норме. Масло синтетика, менял год назад почему-то грязное. В масле никаких включений нет. Уже стал думать про деффиринциал, но это грусно. Кто, что посоветует? Про рейку рулевую напишу в отдельной теме-очень важно.
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 27.05.2012 23:18
Ты не слышал, какие звуки мои передние ступичные подшипники издавали...
Левый передний пошёл первый под замену из-за перемалывающего грохота.
При чём гроход был не постоянным.
Правый передний без грохота заскрежетал.
Ступичные подшипники не только гудят.
Поддомкрать колёсико и проверь люфт ступицы покачиванием по вертикали.
Крутани колёсико, приложив один конц монтировки к ступичной гайке, второй конц к уху. Уверен, что ступичный подшипник. Все перечисленные Тобой симптомы совпадают с моими.
ilyin_aa
ilyin_aa
Ссылка на сообщение 28.05.2012 18:28
Спасибо за ответ. Проехал примерно 60 км. В подшипнике стал слышен характерный звук "сухого" качения. Осталось заменить его по гарантии.
Длинный
Авто: HGS-2012
Длинный
Авто: HGS-2012
Ссылка на сообщение 08.06.2012 06:58
пробег 50000.На месте при вращении руля в районе трапеции слышны глухие стуки.Ни укого не было? Где то в ветках писали помоему про это,но не нашел.
SergeyMo
SergeyMo
Ссылка на сообщение 10.06.2012 09:48
Есть вариант: Глухие стуки у меня были при вращении руля на месте и при поворотах - это был опорный подшипник стойки. Стук слышен был непонятно откуда. Проверь их. Мне определили на сервисе. Заменили по гарантии.
strogovets
strogovets
Ссылка на сообщение 10.06.2012 10:42
Очень похоже на опорный подшипник, возьми второго челоаека пусть покрутит руль на месте в стороны а ты рукой дотронься до пружины если чувствуется стук, скрежет через нее значит это точно опорный подшипник в таком случае надо срочно заменить т.к. при его заклинивании лопнет пружина. Именно заказывать наш не стоит он пластмассовый есть аналог от форда металлический.
Длинный
Авто: HGS-2012
Длинный
Авто: HGS-2012
Ссылка на сообщение 13.06.2012 20:42
Спасибо Други за советы.Это был ОН.Сегодня купил и поменял.Поставил родной,фордовский искать не знаю ггде,кабы знать каталожный номер...
