Житель
Житель
Авто: Chery Fora A21
30.11.2016 07:42
яков12 писал(а): |
Обогревы на два сиденья заказал на али из углеволокна 1400 всё удовольствие. |
Установишь поделись ссылкой и как греет.
Житель
Житель
Житель
30.11.2016 09:07
яков12 писал(а): |
Можно туда засунуть, будет вип-машина |
Разумно. Сзади и так тепла не хватает, пассажиры будут в восторге.
Ivchem
Житель
Ivchem
Житель
Житель
02.12.2016 04:57
яков12 писал(а): |
Мля,кнопка за 550 рублей это жесть вообще |
Я поставил кнопки от таза 14-15. Чуть поработал напильником, расширил штатные гнёзда, буквально на 0,5мм, и закрепил термоклеем. Держатся нормально. Зато дёшево и красиво. И подсветка работает - вкл горит красным, выкл белым.
яков12 писал(а): |
А в стоке у Форы есть ступени обогрева или она всё время одинаково греет на всю? |
Нет. Греет на всю.
Но если подключить по 2 элемента через переключатель, с помощью которого можно переключать последовательное или параллельное подключение, то получится 2-х ступенчатая регулировка - Hi и Low. Параллельно оба будут греть на всю мощность, последовательно на 1\2 мощности. Это в случае установке под спину и под попу. Главное желание.
А вообще там внутри встроена термопара на 60-70 градусов, и при достижении подогрева до этой температуры подогрев отключается. Остывает - включается, и так по циклу.
Подробнее
Житель
sanyamen68
sanyamen68
Авто: Vortex Estina 2,0
04.12.2016 10:59
Будешь брать нашу кнопку смотри чтобы было 5 контактов, а не 4. 5-й контакт индикация включения обогрева. Я так купил, кнопку нажимаешь, а индикации включения нет. Пришлось ехать менять.
taxxer
Авто: Chery B11
taxxer
Авто: Chery B11
20.12.2016 15:20
поставил от 15, греет не фонтан, начинает греть только спустя 5-10 мин, как-то непонятно короче. может тоже купить такие элементы как и Яков.
