Помогите разобраться с панелью.
На страницу Пред.  1 2 3
Вячеслав Фатихов
Авто: Great Wall Sailor 2.2
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 25.04.2012 21:16
Мужики!!!!!!!!!! Доброго времени суток! Опять нарисовалась проблема с панелью, Сейчас поехал, смотрю на спидометр работает а на мониторчике опять пробега нет Crazy Plachu Что за хрень?????\Это уже вторая доска приборов!!! Выключил зажигание, по новой завел работает,но не факт что больше не повторится этого, Подсказывайте плиз куда лезть и что делать!!!!! Pomogite
papai
papai
Ссылка на сообщение 24.10.2012 23:22
боюсь что-то сломать, подскажите как правильно снять комбинащию приборов, лампочку поменять, нов панель 2008
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 25.10.2012 08:03
papai
там декоративная накладка приборки на защелках. Они жесткие просто. Акуратно подцепляй и сдергивай, а дальше все просто
papai
papai
Ссылка на сообщение 25.10.2012 21:15
Спасиб
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 25.10.2012 22:03
Снимай не бойся,правильно написали ,защелки тугие.Я пальцами за верх брался и сдергивал.Удачи. Ok
жэка11
Авто: sailor 2010 газированный евро3
жэка11
Ссылка на сообщение 28.10.2012 13:53
Вячеслав Фатихов а может тебе стоит бортовой комп прикупить он и скорость и пробег показывает и его можно более точно корректировать Smile у меня спидометр врет примерно на 5-7 км\ч
Денис1234
Авто: Great Wall Hover H5 Luxe
Денис1234
Ссылка на сообщение 21.11.2012 19:21
подскажите что за гаечный ключик горит на приборной панели, машина работает без проблем
закодированный сварщик
Ссылка на сообщение 21.11.2012 21:33
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=31269
Smerkel
Smerkel
Ссылка на сообщение 01.09.2014 17:37
Всем доброго времени суток! Имеется SAILOR 2010 г. выпуска с пробегом 48000 км.
Мужики, нужен совет по проблеме с приборной панелью или порекомендуйте грамотного электрика по нашим машинам.
Проблема такова: на приборке стрелка тахометра стала жить своей жизнью в сторону повышения показаний - то стоит как положено, то скачет, как сайгак, то может при обычном разгоне заваливаться аж в красную зону, то может нормально показывать (обороты двигателя при этом в норме), стали тлеть лампочки полного привода - полный привод при этом работает, как положено (причем, когда ставишь на ручник и на панели загорается лампа стояночного тормоза, тление пропадает), стала еле-еле отклонятся стрелка температуры охлаждающей жидкости.
Поставил из-за этого бортовой компьютер, который показывает, что все показания в норме.
Один человечек сказал, что может быть проблема с массой на приборку. Поехал специально в "Мастер-Сервис" (просто рядом с ними живу). Электрик лазил-лазил по приборке с пробником, сказал, что проводка в порядке, мол меняй приборку - дело в ней. Купил приборку новую - поставил. Стрелка тахометра вообще ничего не показывает, тление ламп полного привода как было так и осталось, единственное, что стало опять нормально показывать-температуру ОЖ. Думал панелька бракованная попалась. Обменял на другую новую. Результат тот же. На всякий случай еще раз поменял панель еще на другую новую - тоже самое.
Можно было бы ездить по бортовому компьютеру, но в вечерне-ночное время эта дискотека так уже раздражает, что слов нет.
В форумах ничего похожего не нашел. Выручайте!!!
P.S. Все остальные приборы показывают нормально.
Заранее спасибо всем, кто откликнется.[/b]
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 01.09.2014 20:52
Вопрос ПРиборка точно такая же как была?Маркировка точно совпадает?Я то же менял но не совпадали цифры на спидометр, родная была 1:550,а купил 1:500,больше вообще ни чего не было пришлось взять то что есть.Дак у меня на ней вообще приборы жили своей жизнью,вытащил с новой приборки спидометр и вставил в родную,все стало жить как положенно!А с тлением лампочек,надо копаться не в приборке,а где то ниже,это однозначно,потому что у меня то же тлеет давление масла когда по луже прилиной проедеш.Но высыхает и все норм,так что ищи и проверяй все массы по проводам,в приборке мало вероятности косяков ,раз все было норм а стало ни как.
Smerkel
Smerkel
Ссылка на сообщение 01.09.2014 21:14
Новая приборка точно такая же - все цифры и буквы совпадают (так же как и на 2-х предыдущих).
А по поводу массы....знать бы где искать....будем копаться.
Спасибо.
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 21.01.2017 11:26
Всем привет! Докладываю,купив новую приборку с соотношением 1:500 прокатался на ней почти 83000 и спидометр на ней, то же приказал долго жить!!!Вот подарок на НГ. у знакомого программист есть , который за интересовался,забрал сгоревший!? спидометр и начал колдовать.Ну наколдовал , малорик третий день катаю,косяки конечно вылазят!!!В спидометре сгорела какая то микросхема на которую все привязано. Микруху поменяли прогу новую написали. Программист ржал (когда смог прочитать как не знаю)часть программы.Говорит что так только китайцы могли сделать.Вот как то так.Так что у кого все с табло спидометра пропадает не за морачивайтесь, однозначно сгорел. Horosho
