Не работает переключатель температуры в салоне.
Dancer 949
Авто: Chery M11 comfor
Dancer 949
Ссылка на сообщение 17.12.2011 08:56
eastcom писал(а):
Плохо, что нет ни одной люксовой машины, чтобы сравнить...
А чего сравнивать у всех все одинаково. Он же ни про ESP говорит!!!
M-095
Авто: Chery M11 Люкс
M-095
Ссылка на сообщение 17.12.2011 09:58
по моему не одинаково. а какое тогда отличие?? просто регулятор сам по другому сделан и все?
BUJHM
Авто: Chery M11 БАЗА
BUJHM
Ссылка на сообщение 09.01.2012 11:44
Постигла новая беда, огорчение Plachu . Из печки дует холодный воздух. Уровень ОЖ в норме, шланги идущие к печке горячие. Может кто знает что это за херня ?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 09.01.2012 11:47
BUJHM писал(а):
что это за херня
Тут уже писалось об этом.Тяга тросика скорее всего слетела.
BUJHM
BUJHM
Ссылка на сообщение 09.01.2012 12:00
Спасибо, видимо убитый горем невниматильно читал.
Юрий Николаевич
Авто: Chery M11 (M12) komf х
Юрий Николаевич
Ссылка на сообщение 09.01.2012 13:09
M-095 писал(а):
подскажет как должно работать данное устройство
ИМХО Работа кондёра и климата отличается, тем что у климата в цепи управления есть температурный датчик. И он датчик не даёт заслонке встать туда куда я её могу поставить на кондёре. Я так думаю.
BUJHM
BUJHM
Ссылка на сообщение 09.01.2012 16:43
УРААААААА!!!!!!!! Я Это сделал, сегодня всё разобрал, оказывается просто выскочил переключатель заслонки.
Подскажи, а при вращении регулятора у тебя там звук моторчика слышен был, а то я у себя проверил, переключатель вроде бы на месте, а вот сколько не крутил регулятор- тишина, только в конечных положениях включалась рециркуляция. Может сам моторчик сгорел, или я не там смотрел.
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
Подскажите эту заслонку принудительно можно приоткрыть, что бы хотябы до диллера доехать с печкой.
Miha
Авто: Haval F7x
Miha
Авто: Haval F7x
Ссылка на сообщение 09.01.2012 17:29
Я на Форе всю зиму так ездил.
BUJHM
BUJHM
Ссылка на сообщение 10.01.2012 08:12
Ну так а причина в чём была ? Куда мне лезть ?
BUJHM
BUJHM
Ссылка на сообщение 10.01.2012 14:55
А кто знает какой предохранитель идёт на заслонку отопителя?
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 10.01.2012 17:20
Специально по схемам не лазил, но на сколько помню по беглому ознакомлению, на моторедукторы заслонок отдельных предов нет.
BUJHM
BUJHM
Ссылка на сообщение 11.01.2012 15:41
Сегодня сама по себе заработала заслонка печки. Всвязи с чем у меня вопрос, что это может бать, отходит контакт или ещё что, если это контакт то напишите где его искать, а то я кроме рычажков ни чего не увидел. И что для этого нужно разобрать, одни боковушки или переднюю панель тоже.
Kolobok71
Авто: попель кофейник база
Kolobok71
Ссылка на сообщение 11.01.2012 16:04
BUJHM
это всё равно что врач диагноз по телефону, не видя пациента, будет ставить.
Мне кажется, что проблема кроется во влаге. Погодка-то у вас небось сопливая сейчас? У нас, например, сейчас дождь и влажность дикая, вполне вероятно, что где-то просто подзамыкает или окислилось. когда менял лампочку в левой фаре, снял воздушный фильтр, под ним точка массы, так она вся в окисле была, и клеммы, и болт. Вот как-то так...
BUJHM
BUJHM
Ссылка на сообщение 11.01.2012 19:54
Да погодка у нас сопливая (к стати разница с Москвой 2 дня, какая погода у вас, такая через два дня у нас). Но где мне посмотреть контакты.
Kolobok71
Kolobok71
Ссылка на сообщение 11.01.2012 20:52
BUJHM
механика сама бы не починилась, если уж тросик выскочил- обратно он сам не вставится... значит- электрика. Контакты какие точно- не знаю, не лазил ещё, лучше смотреть все подряд, точно не ошибётесь
