Не работает переключатель температуры в салоне.
Игорь 67
Авто: Джили СК
Игорь 67
Авто: Джили СК
Ссылка на сообщение 22.04.2011 19:27
Направление обдува при этом случайно не меняется?
alex-m11
Авто: Chery M11 комфор
alex-m11
Ссылка на сообщение 22.04.2011 19:36
Неа, все выключил, обдув в одном положении, печка на самых маленьких оборотах, поворачиваешь ручку регулятора температуры, что то внутри шевелится и ездит, а температура не изменяется. Plachu
Добавлено спустя 41 секунду:
Pomogite Pomogite Pomogite Bravo Bravo Bravo Suicide
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 22.04.2011 20:39
Значит не так всё плохо.Скорее всего тяга соскочила,та что должна подходить к моторчику что крутится.Дело за малым,ты должен УВИДЕТЬ где этот моторчик и где эта тяга.пока не увидешь так и будешь мучится или на сервис.На Форах были такие случаи,всё целое.а слетала тяга и начиналась такая дребедень.
alex-m11
alex-m11
Ссылка на сообщение 26.04.2011 19:39
Неужели я первый в такой проблеме??? Откликнитесь, кто с этим сталкивался.
яков12 писал(а):
слетала тяга
Но её не видно вообще, это происходит внутри
Yes
Kolobok71
Авто: попель кофейник база
Kolobok71
Ссылка на сообщение 26.04.2011 19:45
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 26.04.2011 21:00
Kolobok71 писал(а):
на форах
На Форах все эти двигатели и тяги видны.если голову вниз засунуть Smile
alex-m11
alex-m11
Ссылка на сообщение 26.04.2011 21:15
Kolobok71 писал(а):
на форах что-то подобное было
108 страниц, обязательно их все пролистаю!!!!!!! Cool Cool Cool
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 26.04.2011 21:26
Значит разбирай и фотографируй Smile пока не увидишь.Или в сервис,как раз на твоей машинке они будут учиться Crazy
alex-m11
alex-m11
Ссылка на сообщение 27.04.2011 12:53
УРААААААА!!!!!!!! Я Это сделал, сегодня всё разобрал, оказывается просто выскочил переключатель заслонки. На фото я думаю будет понятно. А эта поломка произошла по причине не правильной регулировки самой тяги, от моторчика до заслонки. Там такое прикольное приспособление. На производство работ по разборке и сборки заняло около 1,5 часов. Просто много лишнего снял. Переднюю консоль снимать не надо, только боковушки!!!!!!!!!!
продолжение...
Добавлено спустя 57 секунд:
Nalivai Cool Cool Cool Cool Cool
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 27.04.2011 13:18
alex-m11
Ну вот видишь,глаза боятся а руки делают.Я же говорил что там ерунда Izvini
alex-m11
alex-m11
Ссылка на сообщение 27.04.2011 14:35
Nalivai
Kolobok71
Kolobok71
Ссылка на сообщение 27.04.2011 14:42
alex-m11
Если чего, теперь будем к тебе обращаться за советом! Friend
alex-m11
alex-m11
Ссылка на сообщение 27.04.2011 15:08
Ok
M-095
Авто: Chery M11 Люкс
M-095
Ссылка на сообщение 16.12.2011 16:50
у кого нибудь есть ЛЮКСовая комплектация? просто у меня прошлой зимой климат работал нормально. этой зимой обнаружил что дует либо максимально горячий воздух, либо холодный. почитал как устроен наш климат, там вроде идет постоянно подача холодного воздуха, с переключением на темлые температуры заслонка открывается постепенно и смешивает холодный воздух с горячим, и когда выставляешь на max температуру то полностью открыта заслонка с горячим воздухом. я отогнал к диллеру, там, как мне сказали заменили блок климата, редукторы... все поменяли. в итоге работает заслонка немного странно.причем работа на родном и замененном блоке климата одинаковая. если крутить от мин температуры к мах постепенно, то заслонка открывается нормально, доходит до середины и останавливается, и открывается полностью только когда регулятор температур повернуть на мах. а если крутить в обратную сторону то заслонка стоит на месте, и когда выставляешь регулятор температуры на минимум, только тогда заслонка с мах положения полностью закрывается сразу. так не должно быть по идеи. и вот сервис мэны сами не знают что делать. будут ждать какого-то мастера. кто-нибудь подскажет как должно работать данное устройство
eastcom
eastcom
Ссылка на сообщение 16.12.2011 17:17
Как оно должно работать - известно, наверное, только тому, кто его придумал... и то не уверен...
В понедельник посмотрим еще на свежую голову. Плохо, что нет ни одной люксовой машины, чтобы сравнить...
