Не работает переключатель температуры в салоне.
alex-m11
Авто: Chery M11 комфор
alex-m11
Ссылка на сообщение 11.04.2011 16:51
яков12 писал(а):
Ну так что,визуально на привод заслонки температуры,посмотреть нельзя?Когда крутишь сей регулятор?
Только бы знать где он... ApStenu
Игорь 67
Авто: Джили СК
Игорь 67
Авто: Джили СК
Ссылка на сообщение 11.04.2011 17:02
alex-m11 писал(а):
Согласен. Я с машинами всегда был на Ты,
А если еще и с электрикой дружишь, то пробуй починить сам.
Мысли такие. Есть задающий сигнал (крутилки); есть блок управления,куда приходят все сигналы и наверное он выполнен отдельно от ЭБУ двигателя, возможно выполнен заодно с ЦБУ(сигналка,ЭСП,ДУ,повороты,обогрев и пр.),тут нужно смотреть по разъемам и проводам,но думаю,что выполнен в одном корпусе с крутилками; и есть исполнительные механизмы (эл.приводы заслонок). Тестер в руки и смотреть есть ли сигнал на привода.Если сигнал есть,а привод ни гу-гу, то естественно виновен привод. Но мне чет кажется,что виной непропай (как вариант) в блоке управления,ведь меняют только блоки(как я понял) и все работает.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 11.04.2011 19:08
Он его на фотке в руках держал Smile
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Слушай,ты визуально можешь увидеть все привода или нет?Один не в счёт,он открывает и закрывает забор внешнего и внутреннего воздуха.
Если ты сможешь увидеть их,то определить какой не вертит,проще простого.
alex-m11
alex-m11
Ссылка на сообщение 11.04.2011 20:54
Suicide На выходных посмотрю, но всё равно мне кажется заслонка виновата из-за замерзания Suicide
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
И самое интересное, где эта заслонка??? Sad
Игорь 67
Авто: Джили СК
Игорь 67
Авто: Джили СК
Ссылка на сообщение 11.04.2011 21:27
Вот интересно че гадать: где и как? Руководство, главу 13 (отопление и кондиционирование) изучай.Если не регулируется температура,то нужно смотреть все что связано со смесительной заслонкой. Прежде чем лезть в дебри, нужно проверить,а есть ли напруга на моторе. Если верить манулу, то в блоке управления климатом это контакты 4 и 27 (мотор-редуктор главной смесительной заслонки).
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
Ссылка на сообщение 11.04.2011 21:32
Ёщё,как вариант,проверить провода массы блока управления вентиляцией.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 12.04.2011 05:15
Ищи её с посажирской стороны,именно там идёт забор воздуха с улицы.
alex-m11
alex-m11
Ссылка на сообщение 12.04.2011 08:24
Вот единственный минус, с электроникой и микросхемами никогда не дружил Izvini
Игорь 67
Авто: Джили СК
Игорь 67
Авто: Джили СК
Ссылка на сообщение 12.04.2011 08:32
Там где идет забор воздуха с улицы (либо из салона), в районе вентилятора салона, стоит заслонка рециркуляции.
Тут же проблема в том(как я понял), что невозможно поменять температуру в салоне,а за это отвечает главная смесительная заслонка,которая прикрывает радиатор отопителя,тем самым направляя поток через радиатор или минуя его.
alex-m11
alex-m11
Ссылка на сообщение 12.04.2011 09:00
дадададада Ok
Добавлено спустя 31 секунду:
Horosho Horosho Horosho
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 12.04.2011 19:27
И которая стоит с той же стороны,т.е состороны пассажира.Именно это я и говорил.
alex-m11
alex-m11
Ссылка на сообщение 12.04.2011 19:43
Буду посмотреть и снова на выходных Yes Yes Yes
Добавлено спустя 41 секунду:
От души, за советы Nalivai Nalivai Nalivai
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 12.04.2011 20:07
alex-m11
Совет.Когда крутишь любую крутилку.по любому шелест есть.Вот по этому шелесту и определяй,где какая заслонка находится Smile
alex-m11
alex-m11
Ссылка на сообщение 12.04.2011 20:10
На выходных отпишусь, что там я нашел.
alex-m11
alex-m11
Ссылка на сообщение 22.04.2011 18:49
Сегодня все таки залез с фонариком, какая-то заслонка движется внутри печки, когда регулятор температуры крутишь, а температура печки так и не меняется Nea Что ЖЕ ТАКОЕ??????? ApStenu ApStenu ApStenu
