Реклама ИП К.Банных
Не работает переключатель температуры в салоне.
На страницу 1 2 3 4 5 6 7  След.
alex-m11
Авто: Chery M11 комфор
alex-m11
Ссылка на сообщение 04.04.2011 15:54
Не работает переключатель температуры в салоне. Plachu Сначало он заедал, то есть, когда было холодно, то соответственно температуру в салоне ставишь на середину или в сторону красной 2 метки. А когда переводишь ручку в более прохладное положение, то печка реагировала не сразу, а теперь вообще перестала. Из сопел дует тепло-горячий воздух и всё тут. Кондей включается, но толку то нет. Кто знает где стоит эл. регулятор температуры(или по русски кран). Когда панель разбирал ничего не нашел, он что в самой печке, внутри чтоли. ХЕЛП, ПОЖ. ПОМОГИТЕ, жарко в машине ездить...... Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Или может у кого-нибудь была похожая проблема???!!! Pomogite Pomogite Pomogite
Kolobok71
Авто: попель кофейник база
Kolobok71
Ссылка на сообщение 04.04.2011 17:05
Может это поможет, похоже на заслонку
alex-m11
alex-m11
Ссылка на сообщение 04.04.2011 20:49
Я это усё знаю, я просто хочу узнать
Kolobok71
Kolobok71
Ссылка на сообщение 04.04.2011 22:27
alex-m11
машинка, конечно, другая, но как вариант: http://highlanderclub.ru/node/854
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 05.04.2011 04:58
Ну найдёшь его и что?Легче станет? Sad Его может и не быть вовсе,а тепрература может легулироваться только заслонками.На Форе этот кран был за бардачком в полости климата,до него ещё рукой надо было тянуться.У тебя дело может быть в самом регуляторе(ну самой крутилке)на печке.Крутилка сея вращается как обыкновенный резистор или ступенями?
Kolobok71
Kolobok71
Ссылка на сообщение 05.04.2011 07:43
в ссылке выше как раз про регулятор, не выдерживает пайка на шлейфах (это, кстати, на машине за 1 800 000 Sad ), ещё встречались описания, что выскакивают какие-то пластиковые штырьки из привода, в общем надо по месту смотреть, думаю, что ничего там страшного нет.яков12
похоже на то, что действительно регулируется заслонками, ни слова не нашёл про краник, может пропустил чего?
Игорь 67
Авто: Джили СК
Игорь 67
Авто: Джили СК
Ссылка на сообщение 05.04.2011 08:23
Да какой кран! Это ж автомобильный анахронизм. Конечно же заслонки. Есть так называемая главная заслонка,которая открывает или прикрывает радиатор отопителя. Поскольку там стоят везде электропиривода, то смотреть в первую очередь на них,возможно,что действительно где-то банальный не контакт (то ли холодная пайка, то ли еще какая бяка).
Dima-moskvitin
Авто: Chery M11 1
Dima-moskvitin
Авто: Chery M11 1
Ссылка на сообщение 05.04.2011 11:07
У меня проблема следующая печка работает но управление воздухом нифига тоесть дует только в салон, на ноги на стекла не реагирует крутиш его туда сюда что то визжит но дует все равно в одном направлении. Поехал в сервис там сказали поломался блок управления регулировки заслонки нужно менять стоит 2200 у них, правда по гарантии все зделают только ты подожди месяцок вот так и ездию пока стекла потеют а что делать зато лицу тепло претепло. Вообще задолбала эта машина уже 20 000 пробег 7 месяцев ездию из них 3 месяца жду запчасти то то сломается то это.
alex-m11
alex-m11
Ссылка на сообщение 05.04.2011 19:45
Она ступенями крутится..... на выходных всё разберу, как сделаю так обязательно отпишусь Boyan Boyan Boyan
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
буду их искать... Suicide
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
И это посмотрю Ok Ok Ok
Всем огромное спасибо за дельные советы!!!!!!! Мир, не без добрых людей!!!!!!!! Horosho Horosho Horosho Yahoo Yahoo Yahoo
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Horosho Horosho Horosho Horosho Horosho
alex-m11
alex-m11
Ссылка на сообщение 10.04.2011 14:28
Сегодня все разобрал, ничего не нашел. В переключателях нет таких шлейфов.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Вот так выглядет климат контроль
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Снял бардачок, а толку. Чтобы добраться до радиатора печки и посмотреть эту заслонку, надо снять всю торпеду Suicide. Придется обращаться в сервис. Нет, никакого желания к ним ехать, но надо.... Mad Mad Mad
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Может компьютер мозги парит?????
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 10.04.2011 16:54
Зря ты во внутрь залез.По опыту с электронникой,могу с 98% утверждать,что как раз здесь не в электроннике дело,по крайней мере не с блоком управления. Smile
alex-m11
alex-m11
Ссылка на сообщение 10.04.2011 18:22
Sorry Sorry Sorry
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Spokoino А что делать???
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 10.04.2011 19:20
alex-m11 писал(а):
А что делать???
Хороший вопрос Smile Вопрос первый,температура в салоне должна поддерживаться автоматически или на сколько выставил такой воздух и дует?
Игорь 67
Авто: Джили СК
Игорь 67
Авто: Джили СК
Ссылка на сообщение 10.04.2011 19:28
Там же не климат, а обычный кондей
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 10.04.2011 19:33
В максималке автоматический кондей.поэтому и спрашиваю.
