ikarus
доктор саша
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
07.05.2013 23:25
Сокол писал(а): |
Кстати, а как закрыть в таком случае дверь багажника |
Открывешь капот....Закрываешь центральный замок с брелока....Скидываешь клемму....Закрываешь капот. Утром открываешь свою дверку ключиком....открываешь капот... налеваешь клемму АКБ.
Leonspb
Gregor
Gregor
Авто: Chery Tiggo 5 FL
10.05.2013 15:14
Leonspb писал(а): |
PS: ну и соответственно, замыкание этих линий в торпеде или в магнитоле ведет к тому же эффекту. |
Была также , откусил один провод от линии (не помню какой красный или желтый) и все ОК. Магнитола работает сама по себе. Смотрите по схеме.
dim@s
dim@s
15.05.2013 17:11
Я заметил одну вещь. Машину заглушил, вытащил ключ выключаеться радио, вентилятор, но стеклоподемники работает, окна закрыл машину закрыл.
Через время приходишь и уже стеклоподемники без включения зажигания не работают.
Еще когда фары включены выключаешь зажигание открывешь дверь свет сам выключаеться. Включаеться когда всавляешь ключ.
golf74
Авто: Chery Tiggo 1.6
golf74
15.05.2013 19:46
а во втором положении ключа работает печка, так и должно быть?
liger
liger
Авто: Vortex Tingo FL MT5
19.11.2014 19:03
Почитал форум, не нашёл похожих тем.
Вот сам вопрос: Сегодня после выключения замка зажигания вытащил ключ, вышел из машины, щёлкнул штатным пультом ЦЗ, смотрю что-то не так, а не так то, что горят габариты, смотрю и приборка не погасла.
Открыл заново, вставил ключ, завёл, заглушил, вытащил ключ, открываю дверь, начинает пищать пищалка, будто ключ вставлен, габариты и приборы не гаснут. Руками выключаешь габариты, всё гаснет, автоматом при открытии перестало.
Подскажите пожалуйста куда смотреть?
sandr2010
sandr2010
19.11.2014 21:29
liger писал(а): |
Подскажите пожалуйста куда смотреть? |
Думаю ,что нужно погреть дверь(замок - контакты открытой двери в нем),т.к. машина скорее всего утеплена и/или посмотреть замок зажигания(есть контакт наличия ключа в замке) - прыснуть в него WD-40.
liger
liger
19.11.2014 21:39
Продолжу, в 20:00, когда всё произошло брызнул в личинку замка зажигания с баллона силиконовой смазки, попробовал, ничего не изменилось, не выключалось, пришёл домой, написал эту тему. Пол-часа назад пришлось опять поездить, завёл машину, заглушил, ключи вынул, всё заработало: открытие двери опять всё выключает.
Видать селикон помог, или что другое?
sandr2010
sandr2010
20.11.2014 21:35
liger писал(а): |
Видать силикон помог, или что другое? |
Скорее всего да.
NOT писал(а): |
Ну во внутреннем замке на колонке льда то нет. Силикон то причём? |
А никто и не говорил про лед в замке зажигания. Весна-осень - повышенная влажность и отсутствие смазки в замке и как результат подклиненный штифт,толкающий контакт присутствия ключа в замке зажигания.
Artik89
Авто: Great Wall Hover H3
Artik89
20.10.2015 06:33
Возникла подобная проблема вчера. Утром приехал на работу заглушил, закрыл на штатную сигнализацию. Фары и освещение приборки потухли как и должно быть. Ближе к концу дня смотрю горят фары и панель, открыл машину перевел реле освещения в OFF никаких изменений (всё остальное освещение работает исправно ближний, дальниый, включается и отключается без проблем). Попробовал скинуть питание акуумы не помогает, оставил на всю ночь. Утром подключаю о чудо выключается освещение. Вставляю ключ завожу опять то же самое реле не хочет реагировать. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
Artik89
Artik89
20.10.2015 15:42
Двери точно закрыты. Проблема то в том, что рычагом переключения наружного освещения невозможно отключить габариты и подсветку. Механически ставлю в положение OFF ничего не отключается. М.б где то масса отпала или сам рычаг вышел из строя?
Fenix
Fenix
12.01.2016 09:44
Всем доброго времени суток.
Вот такая беда у меня:
выхожу сегодня утром,мороз примерно -15.
стоит мой черик с включенными габаритами,стоял на штатной сигналке.
ну походу простоял он так долго, так как запустить двигатель не пытался,он с трудом двери то открыл. и как не странно как только нажал на открытие дверей, габариты потухли сразу.
Как такое может произойти, если когда вытаскиваешь ключ всё полностью тухнет и обесточивается.....Никто не сталкивался ? где рыть то и что смотреть....совсем не понятно.....Зарядить АКБ и поехал к электрику, смысла нет....
12.01.2016 11:07
габариты и фары включаются ручкой? ну так туда и смотреть
dfkthf61
dfkthf61
Авто: было Tiggo FL стало Tiggo7 1.5T
12.01.2016 12:46
Fenix писал(а): |
открытие дверей, габариты потухли сразу |
Все верно, видимо вы когда приехали вначале открыли двери потом заглушили двигатель, закрыли и ушли. А надо было вначале заглушить двигатель вытащить ключ, открыть двери, тогда бы все у вас выключилось.
