Статистика поломок(обсуждение запрещено)
volod
Авто: Chery M11
volod
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 03.04.2011 18:33
АВГУСТ 2010 седан М-11, база, ПРОБЕГ 11000КМ.
- замена предохранителя на обогрев зеркал и стекла.
- троение при запуске УСТРАНИЛИ В ГАРАЖНОМ СЕРВИСЕ
-ПЕРЕКЛЕИВАЛИ МОЛДИНГИ С ДВУХ СТОРОН НА ТО-1
-ВРЕМЕНАМИ ЩЕЛКАЕТ ЛЕВАЯ ГРАНАТА ПРИ ПРОБУКСОВКЕ, НА ТО-2 ДЕФЕКТ НЕ ВЫЯВИЛИ.
соболь
Авто: Chery M11
соболь
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 03.04.2011 23:58
Октябрь 2010 хетч. комфорт пробег8000т Троение на сильном морозе. Сгорел пред. обогрева заднего стекла. Два раза загорался пузатый.
Dima-moskvitin
Авто: Chery M11 1
Dima-moskvitin
Авто: Chery M11 1
Ссылка на сообщение 05.04.2011 11:20
Chery M11 Hatchback комплектация минимальная(база по моему) август 2010 пробег 20 200
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Замена передней правой стойки, замена блака управления заслонкой подачи воздуха, замена резинок глушителя, про лампочки не пишу это не поломка, после зимы коегде ржавчина пошла (где сколы от камней).
DIM177
Авто: Chery M11 LX
DIM177
Авто: Chery M11 LX
Ссылка на сообщение 07.04.2011 16:20
Пробег 20000км
1Троение при запуске в мороз (наверно свечи)
2.Скрип на полицейских
3.Сломалась открывалка багажника
4.Треснул тройник ,соединение трубок охлаждения двигателя, он пластмассовый
5. Горели подушка (клеммы соединения надо скотчем зафиксировать)
DeepDJ
Авто: Chery Amulet +M11
DeepDJ
Ссылка на сообщение 08.04.2011 16:43
Пробег 6500 км
1 Индикатор подушки безопасности несколько раз загорался, после удаления разъема все встало в норму.
2. Дребезжание в левом пережнем колесе, оказался стучал кожух тормозного диска об шаровую...
3. Облез правый задний молдинг...Дилер произвел замену
Водитель М11
Авто: Chery M11
Водитель М11
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 10.04.2011 14:39
Застучала на кочках дверь багажника
Троит на морозе (заводить стал со второго качка)
свистят колодки (не всегда)
при повороте руля что-то потрескивает
Добавлено спустя 42 секунды:
Пробег 1600км
Evgeny22
Авто: Chery M11
Evgeny22
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 13.04.2011 20:44
база хетч
7000км
1. Лопнуло заднее стекло
2. Троение при минусовых темперетурах
16000км
1. Подтянута рулевая рейка
2. Поменяны обе лампы ближнего света каждая 300руб. филипс
3. Скрип коврика в багажнике (под ковриком полиестер)
4. Скрип колодок
5. Временами загорается контрольная лампа тормозов
20000км
1. что то гремит с зади (что не ясно)
Alexandr_m11_597
Авто: Chery M11 база
Alexandr_m11_597
Ссылка на сообщение 14.04.2011 22:23
Хетч в базе Июль 2010. Пробег 49000км
1. Троение при минусовых темперетурах
2. Заменил около десятка лампочек на ближний свет.
3. Стуки в рулевой реке.
Это не перечисляя поломок в которых сам виноват Smile
RoSV
Авто: Tiggo 2.4, M11
RoSV
Ссылка на сообщение 19.04.2011 12:06
Хеч комфорт, апрель 2011
1. Пробег 40 км - загорелся пузатый. Исправилось замотка изолентой разъема под водительским сидением.
2. 60 км- облез рисунок на кнопке регулировки звука на руле(. Стал периодически загораться значок неисправности тормозов (!). Уровень жидкости в норме. Подергал провода, открыл, закрыл крышку, вроде прошло.
3. 70 км - появился шум в ходовой при трогании с места. Начал дребезжать замок ремня безопасности пассажира. Дребезг в двери водителя при прослушивании музыки.
agorodn
Авто: Chery Tiggo 7 Элит
agorodn
Ссылка на сообщение 28.04.2011 20:28
M11 седан люкс пробег 22000 км
- заменил 3 раза свечи зажигания
- каждый месяц меняю лампы ближнего света
- в мороз детонация при запуске
- плоховато держит ручник,хотя затянут до конца
- менял редохраните на обогрев заднего стела
- до сихпор горит подушка безопасности водителя
- прогарела задняя банка глушителя(обещали поменять бесплатно)
duglas
Авто: Chery M11
duglas
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 03.06.2011 15:47
пробег 25500км
1 стук в подвеске
2 горели подушки
3 заменил лампочку ближнего света
4 заменил крепление глушителя
5 заменил переднюю шаровую
6 стук в рулевой рейке
7 раз 10 менял пред. обогрева стекла
sergsor5
Авто: Chery M11 седан
sergsor5
Ссылка на сообщение 05.06.2011 21:22
Cherry M11 седан, март 2011 год, пробег 5000 км
Из поломок
1. Горит пузатый - разъемы не удалял
2. При движении щелкает что - то подрулем с левой стороны - так и не разобрался
3. Может самостоятельно при запуске включиться циркуляция воздуха в салоне
Agrressorr
Авто: Chery M11 Norm
Agrressorr
Ссылка на сообщение 06.06.2011 13:41
Cherry M11 седан, сентябрь 2010 год, пробег 17500 км
-Замена ручки открывания бензобака (лопнула зимой от избыточного внимания с моей стороны, примерз лючек)(4000км)
-поменял обе лампы ближнего света. Манагер так и не смог обьяснить причину (4500км)
-Замена заднего правого датчика ABS (7500км)
-Самостоятельно подтянул ручник (17000км)
dagger_k
Авто: Chery M11 Lux
dagger_k
Авто: Chery M11 Lux
Ссылка на сообщение 11.06.2011 00:07
M11 Август 2010 Люкс Серый
пробег 24000
16000км
замена ламп ближнего света
загорелся АБС - "где-то что-то потрогали" до след ТО
замена преда - обогрев заднего стекла
отломалась ручка открывания лючка
20000 - 24000
АБС - проблема не решена + загорелся знак Курсовой устойчивости
замена генератора - по гарантии
проблема с климат-контролем (поеду в сервис)
Maksss
Авто: Chery M11 комфор
Maksss
Ссылка на сообщение 05.07.2011 11:21
m11 Comfort седан........пробег 7400
были глюки датчика подушек подёргал клемы прошло
больше нечего не ламалась,тарахтела и стучало
Ежу и наслаждаюсь в плане прошивка!
