Максимальный пробег и что ломалось
valeryan
Авто: Great Wall Wingle Люкс
valeryan
Ссылка на сообщение 24.04.2017 11:34
Пробег чуть больше 200 машинка 2011 года в одних руках, прошлом году менял задние подшипники полуоси, в этом году прокладку блока, правда опять булькает в бачке расширителя, стучат гидрокомпенсаторы, поменял все шаровые, фтулки резиновые, мотор стеклоочистителя, лобовое, все шпильки и гайки передних колес, на подходе сальник ступицы за одно и подшипники поменяю, все ремни менял вместе с прокладкой блока. Крышку радиатора ставили на герметик. Весь перечень работ за последние два года. Все остальное время только менял масло и заливал газ. Купил бы такой же не думая хоть сегодня.
kad79
kad79
Ссылка на сообщение 09.05.2017 15:17
В общем итог кончины мотора такой:
4я форсунка начала переливать , я это не просек и продолжил ездить. (ну не знал я что этот подколбас который начался приведет к таким последствиям.)
В итоге на третий день гидроудары сделали свое дело и поршень лопнул.
через 10 км трещина расширилась и мотор начав выдавливать масло в турбину ушел в разнос.
grabbi
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
grabbi
Ссылка на сообщение 10.05.2017 14:17
рассыпались разъемы на лампочки ближнего света) надо заколхозить, пока лень, обернул термоусадкой.
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 11.05.2017 20:16
Ты б ещё термоклеем промазал Crazy
Лампа нехило грееться,всё поплывёт Plachu
grabbi
grabbi
Ссылка на сообщение 12.05.2017 11:48
уже 25 тыс -полет нормальный)))
термоусадка тож разная)
ну и конструктивно там не должно коротить, это так....для самоуспокоения.
надо в тазомагазин заехать, подобрать колодку)
Elyco
Elyco
Ссылка на сообщение 12.05.2017 13:28
А в меня тут китаец въехал на 70000. Самый настоящий китаец. На Фрилендере. Smile
И самое обидное, что а) в пробке и б) у него повреждений особых и нет...
Garikdiver
Авто: Great Wall Wingle 5 2.2I
Garikdiver
Ссылка на сообщение 12.05.2017 21:04
а задний борт пошел уже...
Elyco
Elyco
Ссылка на сообщение 12.05.2017 22:22
Угу. И не только борт...
DieSpinne
DieSpinne
Ссылка на сообщение 03.06.2017 16:34
3.5 года и пробег 39 тыс.км.
куча ржавых пятен (в основном капот, передние крылья и передние двери в районе передних стоек ветрового стекла + одна на крыше над ветровым стеклом), конкретная ржа вдоль всего шва внизу двери багажника (соответственно на заднюю часть двери (внешняя сторона) тоже уже пошла ржа. кунга нет, зимой возил сугробы периодически, так что это могло быть причиной.
еще лопнуло лобовое. как я понял, трещина четко напротив места крепления переднего левого крыла к кабине. возникла при резком открытии водительской двери (машина стояла под наклоном влево и я не успел поймать открывающуюся дверь)
на второй год эксплуатации накрылась штатная магнитола. перестало работать все управление кроме вкл/выкл, переключения источника (радио-сд) и громкости. постоянно включаются и выключаются функции повтора трека и рандомного воспроизведения.
из расходников.. 2 лампочки ближнего света, масло и фильтры + одна замена передних колодок (380р) Smile ну вроде пора ремни грм менять... может еще и походят, но рисковать не хочется, вроде трещинки пошли
ЗЫ если пнете в тему обсуждения магнитол для них, буду благодарен
ЗЗЫ первый день на форуме еще не разобрался )
x-stan
x-stan
Ссылка на сообщение 07.06.2017 15:03
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=25109&start=375&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Garikdiver
Garikdiver
Ссылка на сообщение 08.06.2017 21:42
Ну вот посетила меня тоже беда, по всей видимости прогорела прокладка ГБЦ, да и пробег не большой всего 112 тысяч Sad
grabbi
grabbi
Ссылка на сообщение 13.06.2017 20:59
да лан те, народ умудряется по 4 раза уже поменять к такому пробегу)))
проверь на плоскость голову сразу, и болты гбц новые прикупи.
Garikdiver
Garikdiver
Ссылка на сообщение 13.06.2017 21:11
Да все заказал, жду... Sad
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 14.06.2017 08:21
У мну на авте мотор такой-же, прокладка родная, пробег около150 тык.
aleksey13
Авто: GW Wingle 5,2011, 2,2 бензин-газ
aleksey13
Ссылка на сообщение 10.07.2017 08:17
280 тыщ.
Недавно менял прокладку, (в 3 раз), фрезернули голову (сказали, что в общем-то, нормальная была, хотя на 170 перегревал вдали от дома, добираясь и доливая че попало), заменил маслосъемные колпачки до кучи, хотя с родными масло не ел. Направляющие втулки клапанов в порядке (масло Лукойл п/синтетика.)
В передней подвеске, как-то, менял верхние с/блоки. Новых хватило тыщ на 20... Все остальное- родное.
В мосту заменены подш. п/оси, сальники (был закисший сапун, сам виноват).
Сейчас собираюсь менять крестовины рулевого вала, стали закусывать. Про крестовины кард вала- молчу. Это- как автомат Калашникова уже. Передний кардан давно на замену, еще не занимался.
Задний сальник к/вала сопливит, надо менять.
Надо менять цепь ГРМ, стала греметь (ешшо ни разу не менял).
Лампы- ни одну не поменял. Исключение- ближний свет, раз в полгода (собрана схема на автоматическое включение при запущенном двигателе).
Пару ручек дверей оторвали. Из моего сиденья в спинке вылез элемент каркаса.
Местами гниют, обрываются провода. Нынче такое счастье в мою дверь проникло, весь блок не работает.
А задний бампер мне даавно разнесли в два захода. Теперь труба 100*100*3 мм. Испытать пока не удалось...
Кузов гниет сильно по сколам и без них. Лобовое стекло давно в густой сети трещин- последствия частого движения по трассе.
Вывод- в целом, отличный автомобиль. Не гнил бы так интенсивно, а то стыдно даже как-то ездить.
У отца Ховер 5, не гниет нифига...
У меня так.
[quote="Elyco"]А в меня тут китаец въехал на 70000. Самый настоящий китаец. На Фрилендере. Smile
