FAW 1041/китайский конструктор/(часть3)
На страницу 1 Пред.    След. 137
злыденьков
Авто: FAW 1041 Евро-3
злыденьков
Ссылка на сообщение 13.05.2011 10:14
нашел фирму рядом по вклейке стекол. у них есть на складе лобовое стекло от фав 1051.Интересно оно подойдет на фав 1041.стекло отдают за 4800.плюс работа.
ramy05
Авто: FAW 1031
ramy05
Авто: FAW 1031
Ссылка на сообщение 13.05.2011 10:16
нет не подойдет, оно больше твоего
Добавлено спустя 48 секунд:
подойдет от джака
ramy05
Авто: FAW 1031
ramy05
Авто: FAW 1031
Ссылка на сообщение 13.05.2011 15:10
блин, позвонил на сто, сказали что машина будет готова только завтра, а я так надеялся забрать ее сегодня
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение 13.05.2011 15:34
Денис у меня на тнвд тоже стоит не родные болты и все нормально .
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение 13.05.2011 19:11
Да я так понял что ты разобрался ,и что там было . Отпишись.
Добавлено спустя 47 минут 58 секунд:
zagraba - Братала есть лучше способ сделать сапун на тнвд ,сапун от нивы на переднем мосту и переходник в для тнвд собрать и замостырить .Вот как нагородил А.
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение 13.05.2011 20:16
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 13.05.2011 20:29
Привет,привет!!! Не разбирался еще,так и троит при запуске.Завтра буду. Я только болт подобрал от Газ 2410,от распределителя тормозных усилий.Надо еще клапана проверить,когда коромысло менял-перенастраивал,может чего не так зазоры выставил? Хотя вряд-ли,машина едет и расходует соляру как обычно.Эта дребедень только при заводке.
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение 13.05.2011 20:33
Если чего у меня есть родные болты , будешь в москве я тебе подарю . и еще есть спускник хорошем состоянии тоже отдам.
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 13.05.2011 20:53
Семен,спасибо,этот тоже крепко держит.
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение 13.05.2011 20:55
Если чего имей в виду. Мне умные люди посоветовали медные шайбы прокаливать над газом ,они мягче становятся и лучше притягиваются .
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 13.05.2011 21:04
Я родные оставил,ни капельки с ними! Завтра утром на мойку поеду,заодно и движок мыть буду,а то надо марафет после зимы наводить-подкрасить отбойники,ящик инструментально-аккумуляторный,поводки дворников,стойки зеркал.Все пооблезло.После мойки-к топливщику,может чего посоветует,или может причину знает этого троения.
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение 13.05.2011 21:08
Хорошо удачи ,если найдешь причину отпишись.
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 13.05.2011 21:21
Обязательно,темболее ramy05 тоже этим страдает! Всем пока! А теперь хоккей!
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 13.05.2011 23:14
Вот это точно!))) Блин, только в дом вошёл. Только что этим занимался))). Устранил все течи на ТНВД, за которые долго не решался браться, - опасался сорвать резьбы. Прокаливал шайбы по два раза, до красноты! Стали мягенькими, пластичными. И не стесняйтесь, мужики, проходить их на наждачной бумаге, хотя бы на 1500 - 2000-й, до полировки, - как шайбы, так и трубочные посадочные места. Так вы удалите старые промятины, дадите новое чёткое, чистое зеркало, которое само по себе уже половина гарантии плотности. И не ленитесь скоблить ножом для гипсокартона немного низ головок болтов, - там часто кисляк собирается всякий, и мешает затягивать наглухо...
Сделал сегодня всё так, как сказал выше, - прочистил-промыл, надраил до блеска, затянул с одного раза, прокачал... Завёл... Всё идеально сухо!!!! Перебрал насос, притёр клапаночки на 3000-й наждачке. Поставил стальную трубку (пока на обратку), перед баком и послЕ ТНВД поставил кусочки прозрачных шлангов (воздуха не идёт ни пузырька). Встала прекрасно, но пока не изолировал трубку, так как буду брать "восьмёрку" для подачи, - эта тонковата. Поставлю вторую - тогда в паре их и заизолирую. А перед этим обмотаю эту пару ленточным подогревателем))) Фото вот.
Добавлено спустя 9 минут 3 секунды:
Сапун пашет, как будто всю жизнь там стоял)))) При работающем двигателе видно, как приоткрывается временами клапан))) А потом опадает назад, перекрывая возможный подсос воздуха. Карашо, блин...))) Nalivai Холостые стали вообще устойчивые. Завтра (то есть уже сегодня - на техосмотр). И - в работу!!! Рыбаки оживились...))) Кстати, родные шайбы на ТНВД (на трубках) все в задницу... Их тянули до меня до усиру, в результате резинки в хламину, а сами шайбы приняли форму граней болтов)) Когда открутил верхний маленький болт, охренел: его пытались обмазать по кругу каким-то клеем, и на него присадили... Very Happy Я чуть не упал... Видать, тянуть уже было некуда, а течь была))) Во мастера!!!!!!!!!!!
Насос подкачивающий (помпочка ручная) - тот еле затянут был. Всё исправил, и теперь - можно по девкам)))
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 13.05.2011 23:24
Plachu
