ramy05
FotoSar
FotoSar
24.05.2011 17:08
ramy05 писал(а): |
начало усердно выкидывать масло из сапуна |
ramy05 писал(а): |
дык манина не дымит, и едет нормально |
Проверяй фильтр, а там видно будет. Здесь вариантов мало. Если бы просто газы гнало, то кольца, а если уж масло гонит, то:
1. фильтр забит
2. готовься к капремонту
Если залетевшим пакетом залепляет воздухозаборник, то за пару часов такой езды полностью выгоняет масло из двигателя. Так знакомый на капиталку попал.
ramy05
FotoSar
FotoSar
24.05.2011 17:11
ramy05 писал(а): |
ну капремонт я и так хочу сделать , ну всмысле чем позже тем лучше, да и поменять тока поршневую, кстати самому реально? |
Если сможешь запрессовать гильзы. Вручную нежелетельно. Нужен пресс, потому как гильзы "сухие", а они очень тонкие. Чуть наперекос и выкинешь.
ramy05
FotoSar
FotoSar
24.05.2011 17:29
ramy05 писал(а): |
а что с 1 проблемой посоветуеш? |
А похоже, что это просто следствие 2-й.
ramy05 писал(а): |
еще литра 4 на 10000 судя по остальным это почтти нормально |
Это ненормально.
ramy05
FotoSar
FotoSar
24.05.2011 17:32
ramy05 писал(а): |
та нет наверно или в фильтраф проблема, или в помпочке.. |
Гадать можно до утра.
ramy05
semen25
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
24.05.2011 18:21
ramy05 а когда пробку с масло заливной горловины снимаешь , воздух сильно выходит через неё ,или ты не смотрел , может клапана не держат .
ramy05
semen25
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
24.05.2011 18:35
ramy05 писал(а): |
я сегодняснимал пластинку под клап крышкой, там все брызгает хрен знает, сам не пойму, а а так вообще из сапуна воздух выходит не слабо, но он почти прозрачный...
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
semen25 писал(а): |
может клапана не держат . |
не держат что?
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
завтра посмотрю на все фильтра, ии на топливные и на воздух и на масло....наверно помнять пора |
ЕСЛИ ВОЗДУШНЫЙ ГРЯЗНЫЙ ТО ОНА БУДЕТ ДЫМИТЬ .
FotoSar
FotoSar
24.05.2011 18:37
semen25 писал(а): |
ЕСЛИ ВОЗДУШНЫЙ ГРЯЗНЫЙ ТО ОНА БУДЕТ ДЫМИТЬ . |
Совсем не обязательно. Но гнать масло в сапун будет.
semen25
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
24.05.2011 18:41
fotosar писал(а): |
semen25 писал(а): |
Совсем не обязательно. Но гнать масло в сапун будет. |
Анатолий привет , я неделю по полю покатался , фильтр грязный в хлам был так дымила как паровоз ,а поменял и все пропало .
ramy05
