menderman
Dimitrius
Авто: Chery Fora 2.0
Dimitrius
02.08.2015 20:56
поменял реле все теперь раюотает как надо. остался вопрос какой провод надо подключить лампочный и что будет если я ошибусь?
Traiker
Авто: Vortex Tingo
Traiker
Авто: Vortex Tingo
22.09.2015 17:37
Сколько вольт должно быть в бортовой сити при полной нагрузки?
без нагрузки 14.0-14.1 если внё врубить падет до 13.1-12.9
это нормально? Генератор новый, ремень натянут.
FL708
Valera132
Traiker
Авто: Vortex Tingo
Dumon76
liginvalerii
liginvalerii
23.12.2015 16:01
Никто не пробовал вот такой генератор от лифана LFB479Q-3701100A визуально похож. Просто на лифан по агату есть а на чери не знаешь какой, если что, брать. Свет моргает и при наборе, именно наборе, скорости после 70-80 моргает магнитола и горит абс и красный восклицательный знак. Газ скинешь все нормально. Пока заряжаю аккумулятор.
Gregor
Gregor
Авто: Chery Tiggo 5 FL
23.12.2015 17:34
liginvalerii писал(а): |
Никто не пробовал вот такой генератор от лифана LFB479Q-3701100A визуально похож. Просто на лифан по агату есть а на чери не знаешь какой, если что, брать. Свет моргает и при наборе, именно наборе, скорости после 70-80 моргает магнитола и горит абс и красный восклицательный знак. Газ скинешь все нормально. Пока заряжаю аккумулятор. |
Сколько лет гене. Если на ХХ нормально, то скорее всего щетки. Сними посмотри, почисти.
liginvalerii
liginvalerii
23.12.2015 17:37
2008 г.в.
23.12.2015 20:49
Gregor писал(а): |
Сколько лет гене. Если на ХХ нормально, то скорее всего щетки. Сними посмотри, почисти. |
если и снимать его, лучше щетки поменять
liginvalerii
liginvalerii
24.12.2015 11:29
Зарядил аккумулятор. На заведенной 14.6, на заглушенной 13.7 . Ослабла клемма на акуммуляторе, малые пробеги (1 км). Сейчас лампа абс и восклицательный знак могут загореться а могут и нет. Лучшеет. Что то где то просыхает.
24.12.2015 11:38
значит надо снять разъем с блока АБС под капотом и просушить и почистить, загерметизировать. но делать только после откл аккума
liginvalerii
FL708
