Вибрация руля.
На страницу   След. 35
ssn57
Ссылка на сообщение07 Oct 2006 12:55
Вибрация руля.
Уважаемые господа подскажите есть ли у кого ещё вибрация руля на х.х. на стоячем автомобиле. И как с этим боролись?
На форуме проскачила одна заметка по зтому поводу.Неуже-ли больше ни у кого нет этого или просто не обращают внимание?
В чём причина? Кто нибудь разбирался?
LMC
Авто: 08
Ссылка на сообщение07 Oct 2006 15:40
есть вибрация.. как исправить? не знаю.. на СТО не смогли.. ну хоть провал убрали.. а на хх.. сначала нормально работате.. а потом как-будто обороты падают (хотя показывет 880) и начинается тряска....
AndyGro
Авто: Мулик
Ссылка на сообщение07 Oct 2006 18:45
Все аналогично. Сегодня сдал свою Мулю на первое ТО. Вибрация появляется по мере прогрева на xx. Мастер на ТО1 что то говорил про поднятие хх до 1000 оборотов, что де при 1000 она пропадает, но оборотами ведают мозги и поднять их принудительно сервисмены не могут. Далее разговор перешел на тему балансировки самого двигателя, типа могут быть несбалансированы валы и т.п. (чесно говоря в эти детали не вдовался, так как считаю что мне это знать совсем не обязательно, важно знать нормальна ли такая вибрация или нет, а как с ней будут бороться мастера, вплоть до замены этих самых валов или двигателя в сборе, это прераготива сервисменов) Завтра получу авто из сервиса отпишу результат. Кстати замки я тоже указал на починить+регулировку света фар. Так тоSmile
LMC
Авто: 08
Ссылка на сообщение07 Oct 2006 23:17
ждем отчета..
ijul
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение08 Oct 2006 04:07
мне на то1 сказали что виновата левая опора двигателя, слишком мягкая, жду замену. В форуме гдето есть про замену от VW[/b]
ssn57
Ссылка на сообщение08 Oct 2006 07:14
Дефект тот же, на холодном всё нормально, но там и обороты 1000, а на прогретом вибрация.
Про подушку двигателя. Почему тогда ручка переключения КПП стоит не шелохнётстя. Или там рычаги всю вибрацию гасят?
dima-tsn
Ссылка на сообщение08 Oct 2006 14:45
А какой характер вибрации?
У меня может чуть чуть только...вибрирует
По сравнению с дизельной "Тойота Виста"
одного моего знакомого руль Амулета не вибрирует ваще Ok
У него же, на холодную правда, руль ваще не удержать Crazy ,
потом правда успокаивается...немного Mdaa
Sashko
Ссылка на сообщение08 Oct 2006 15:37
Да, вот и меня интересует этот вопрос. На 99-ой у меня на холостых трясётся руль разов в 5 мощнее, может эта небольшая тряска нормальна для Чери, всё-таки идеально настроенных двигателей очень мало...
AndyGro
Авто: Мулик
Ссылка на сообщение08 Oct 2006 18:33
Забрал сегодня свой Амулетик из Авроры. Помыт, замки смазаны все, отрегулированы. Был небольшой перекос капота, убрали, залили масло TOTAL 9000. Все супер. Теперь насчет вибрации. Мастер который смотрел машину, проехолся на ней, резко тормознул пару раз и вынес вердикт - это не опора двигателя, иначе бы он (в смысле двигатель) бился при торможении. Однако на мои доводы по поводу того, что опора по идее как раз и отвечает за изоляцию корпуса от вибрации, легко согласиля поменять ее по гарантии. Ну что сказать, очень надеюсь что это всетаки она. Жду прихода (обещали в течении 14 дней) Crazy
ssn57
Ссылка на сообщение08 Oct 2006 19:31
Амплитуда вибрации маленькая. Частота примерно как у работающего двигателя.
LMC
Авто: 08
Ссылка на сообщение08 Oct 2006 20:16
как я вижу, никто так и не решил проблему вибрации не на ТО-1 ни так...
при вибрации по звуку двигла, обороты падают.. отсюда и вибрация.. то стрелка Таха остается на отметке 880... поэтому хм... сложно сказать...
doca
Ссылка на сообщение30 Jan 2007 22:29
вибрация и еще раз вибрация
дорогие форумчане уж не знаю что и думать и соответственно что и делать вибрация руля при работе на холостых достала вкорень а отдача вибрации в педали при езде особенно в педаль газа просто порой добивает может что посоветуете или предложите Nalivai Friend Pomogite
figaro001
Авто: Toyota Auris HSD + Prius 30
Ссылка на сообщение30 Jan 2007 22:37
Сидел я за одним таким Амулетиком, причем замена подушек там не помогла. По мне - так задолбал бы гарантийщиков. У меня в машине тихо и комфортно!
Что я думаю по этому поводу - Вполне возможно:
1. Посмотреть правильность установки ремня ГРМ (метки на шкивах)
2. не сбалансирован маховик (менее вероятно).
3. непонятным образом сбито зажигание ... хотя не понимаю как это может быть.
ванюха
Авто: Chery Amulet 2
Ссылка на сообщение30 Jan 2007 22:41
doca
про руль на ХХ похоже на опоры двига, у меня такая-ж хрень, правда появилася после замены опор, но в педаль не отдаёт, ваще про такое впервые слышу Izvini
sergsap
Ссылка на сообщение30 Jan 2007 23:03
То же есть вибрация руля, но слабая, поэтому не парюсь, ИМХО вряд ли что-то можно сделать. Хотя конечно интересно сравнить с другими Амулетами.
