Мигает лампа давления масла
На страницу 1 Пред.    След. 103
Ссылка на сообщение 26.03.2019 23:46
p[W]-Ned писал(а):
что за форд то? киньте номер
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_amulet:podobrannye_neoriginalnye_zapchasti
p[W]-Ned
p[W]-Ned
Ссылка на сообщение 26.03.2019 23:51
очень интересно Normalno
p[W]-Ned
p[W]-Ned
Ссылка на сообщение 31.03.2019 20:08
добрый вечер. отдавал опять мотористу машину..посмотрел он ее и сказал что все что можно было - поменял...коленвал жрет.появляется стружка. давление падает из за перегрева двигателя а вентиляторы не срабатывают...только когда снимаешь концевик, видимо у него аварийное срабатывание идет и включаются сразу два вентилятора. он не знает почему так...подскажите где искать проблему иначе я сожгу эту машину
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 01.04.2019 01:13
вентиляторы управляются ЭБУ. а не датчиком температуры. да есть аварийное срабатывание, но не по перегреву, а по отключенному датчику температуры. и так же есть защита от перегрева. при этом начинает мигать лампа давления масла и пищать зуммер. подключите диагностику и проверьте температуру, ту что идет на ЭБУ. и потом по эл.цепи на вентиляторы. и идет ли вообще ) ну и дальше ищем воздушную пробку. если идет перегрев, а не что то другое в этой цепи не работает. это долго объяснять. нужен грамотный диагност.
p[W]-Ned
p[W]-Ned
Ссылка на сообщение 09.04.2019 20:03
сегодня машину решил завести ...стояла на морозе два дня...завожу а у нее загорелся индикатор повышенной температуры...после 3 минут он пропал...но чек так и остался гореть....
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
что за чудеса какаие то?* кто нибудь вообще знает что происходит с машиной?
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 09.04.2019 21:02
т.е. стрелка температуры на приборной панели показывала повышенную температуру? чек надо считать.
скорее всего датчику температуры пришел конец.
roman_os
roman_os
Ссылка на сообщение 09.04.2019 22:02
[quote="p[W]-Ned"][quote="(whister)"]...завожу а у нее загорелся индикатор повышенной температуры...после 3 минут он пропал...но чек так и остался гореть....
низкий уровень антифриза, по мере прогрева с обратки в бачок натекло, уровень поднялся и лампочка потухла
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 09.04.2019 22:41
отсутствие антифриза и соответственно значок низкого уровня оного, не тоже самое (индикатор повышенной температуры)
возможно имелось в виду именно это ))) хотя 3 минуты прогрева )) достаточно дать газу и он исчезает. но тогда и чек гореть не будет. тут что то другое, скорее всего показание на приборке не правильной температуры охл. жидкости.
Ссылка на сообщение 09.04.2019 22:48
Это все подробно изложено в соответствующей теме: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=3655
Туда попозже и перенесу Yes
roman_os
roman_os
Ссылка на сообщение 10.04.2019 20:21
может я за годы пользования амулетом чего то не знаю ? что еще за индикатор повышенной температуры ? ед. что похоже из имеющегося у нас в приборке, так это низкий уровень антифриза... покажите хоть этот неведомы индикатор
quq
quq
Ссылка на сообщение 11.04.2019 07:01
За 7 лет не прочитать инструкцию на авто? Very Happy
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 11.04.2019 18:05
XeXe
p[W]-Ned
p[W]-Ned
Ссылка на сообщение 12.04.2019 18:57
так в итоге что мне делать? с антифризом вроде все нормально....куда дальше смотреть?
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 12.04.2019 19:07
чек убрал? что он показывает?
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
Ссылка на сообщение 15.04.2019 11:23
p[W]-Ned писал(а):
L0g1k писал(а):
Поставил датчик от форда и забыл про писк и лампу) ездил и бед не знал, так и продал Smile
если еще актуально, вот этот брал датчик FEBI 07811 цена 100 рублей
