евгений 36
евгений 36
Авто: Chery Tiggo 4 техно
21.09.2016 18:51
VIL писал(а): |
Что залито то |
да фиг знает..антифриз какой-то..выбираю всегда красный-его виднее когда где-то начинает сопливеть..сама система тфу три раза-радиатор и тот ещё родной стоит--2007 г пробег 140000....
Mick2004
Mick2004
Авто: Chery Amulet 6
23.09.2016 19:43
после заливки воды в систему, ги грамма не ушло. что это было остается только гадать. Теперь другая задача. слить всю эту муть, промыыть систему 2-3 раза водой, и слить, заправить антифризом. Как правильно это сделать, чтоб по максимуму слить всю воду? как то под наклоном может стать и какой шланг доступный снять чтоб все слилось.
Mick2004
Mick2004
25.09.2016 18:43
а что за концентрат, поделитесь инфой и как его разбавлять и тд. а каким образом откачивали, если можно коротко.
Mick2004
Mick2004
Mick2004
01.10.2016 13:32
VIL писал(а): |
Тосол сменил? |
антифриз пока не менял и систему не промывал. надо найти причину, а то по сути как вылить новый антифриз на землю. а от чего могло прокладку пробить? перегрева не было, на воде никогда не ездил.
01.10.2016 14:09
Mick2004 писал(а): |
а от чего могло прокладку пробить? |
Это не пробой, а скорее коррозия. Бывает от некачественного антифриза.
евгений 36
евгений 36
01.10.2016 18:19
ну я как выше упоминал тоже однажды решил что хана прокладки гбц...но однако оказалось что ломнул патрубок под хомутом в который именно эта трубочка входит..и антифриз тек по этой трубке и как раз там где стрелка на рисунке подтеки были....а патрубок-как раз и невидно под генератором...
Mick2004
Mick2004
02.10.2016 10:16
евгений 36 писал(а): |
как раз и невидно под генератором... |
на рисунке можеш показать где именно это было? этот патрубок вообщето металлический, и куда он уходит влево не совсем понятно под защитным кожухом
mixrus
mixrus
03.10.2016 15:04
а у меня опять запищал, 3000км после замены распреда практически непищал.
L0g1k
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
04.10.2016 15:42
mixrus писал(а): |
а у меня опять запищал, |
датчик то родной стоит?
mixrus
mixrus
12.10.2016 15:14
датчик вроде газелевский. На родном такая же байда была. Уже незнаю куда копать. Распред заменён, маслонасос заменён, все вкладыши заменены, колено без задиров, с чего пищит непонятно. Масло залил другое. Фильтр заказал оригинал из вики (правда ещё не поставил) кстат он даже по размерам отличается от тех что ставил раньше.
Mick2004
Mick2004
13.10.2016 14:57
так и не нашел течь в районе трубки на повороте, льет на холодной , на горячей не видно. кто что посоветует? а то морозы скоро
