Мигает лампа давления масла
На страницу   След. 98
Zamiel
Ссылка на сообщение25 Dec 2006 11:08
Недавно приобрел Амулетик. Все бы хорошо , но вот обнаружилось что на прогретой машине после непродолжительной поезди на холистых оборотах начинает мигать лампа низкого давления масла. Проверил уровень - половина нормы. Долил до максимума, погонял - вроде все нормально. На следующий день поехал - опять замигала.
Помогите Pomogite
sergey471
Ссылка на сообщение25 Dec 2006 11:46
2 варианта
2 варианта:или уходит масло или надо менять датчик давления Pomogite
Ссылка на сообщение25 Dec 2006 11:58
И с тем и с другим- немедленно на гарантийку! Yes
Zamiel
Ссылка на сообщение25 Dec 2006 12:20
Масло не уходит. Как залил по максимуму так и стоит. А вот датчик посмотрю.
В любом случае завтра поеду на гарантию машину ставить. Там и поспрашаю.
Тёмный
Авто: Бронзовая мулатка и черный конь
Ссылка на сообщение27 Dec 2006 15:55
Немедленно в гарантийку!!!!!!!!!!!!!!!
скорее всего : зазоры в маслонасосе, датчик давления масла
RIF
Авто: Хундай Соната АТ - 8
Откуда: г.Москва. м. Красные ворота м. улица Подбельского
Ссылка на сообщение27 Dec 2006 18:13
Zamiel писал(а):
Мигает лампи давления масла на холостых на прогретой машине
Была такая беда на новой 2106.(1992г.в.) Crazy Оказались сырые болты крепления шатунов к колену. Crazy Совет - лучше в сервис на эвакуаторе. Pomogite Если загубишь движок могут на тебя повесить, читай сервисную книжку. Nea Тока сервис выбери хороший, не "Инком" - не советую. TyChe
Zamiel
Ссылка на сообщение28 Dec 2006 10:09
В Авроре сказали что это из-за обкаточного масла с низким коэф. вязкости, и что это нормально. Mdaa Проехал км 50 заметил что реже стала загораться. Может просто масло поменять или еще попробовать куда съездить???
Ссылка на сообщение28 Dec 2006 10:29
Плюс датчик давления работает по нижнему пределу. Вполне возможно. Если нервирует- можно заменить датчик, стоить он должен недорого, нервы дороже. У меня подобное было на некоторых машинках. Дело в том, что существует допустимый разброс датчиков по давлению срабатывания. Здесь главное- чтобы звук двигателя на холостых, даже при мигающей лампе давления, не вызывал опасений. У нас стоят гидрокомпенсаторы и, если давление действительно слишком низкое, на холостых будут слышны стуки в приводе клапанов.
Если опыта мало, можно попросить послушать движок кого- то из опытных соседей, или при встрече с другим Амулетом, сравнить звук.
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение28 Dec 2006 10:42
Ставлю машину на ночь на стоянке, машина стоит чуть под уклон в стору багажника. Каждое утро завожу машину и слышу секунд 5 звук (стучание) клапанов "всухую, уровень масла в норме, ТО-1 ещё не проходил. Может поменять самому масло и фильтр, а не на станции (дешевле выйдет). Есть ли вариант лишиться гарантийки? и что за звук я утром слышу? Жду ответа. Pomogite Pomogite
Ссылка на сообщение28 Dec 2006 10:57
fursik писал(а):
секунд 5 звук (стучание) клапанов всухую
Масло еще не менял? Для обкаточного (низкая вязкость) это нормально. У меня до первой замены тоже было. Гидрокомпенсаторы начинают работать при достижении определенного давления.
Даже на нормальном масле 1- 2- 3 секунды этот стук будет слышен. Положение машины на стоянке большого значения не имеет, главное чтобы в картере двигателя маслоприемник был в масле и не глотал воздух. Если уровень масла выше минимального (на ровной площадке, на холодном двигателе!), то все нормально.
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение28 Dec 2006 11:22
[quote="VIL"]Масло еще не менял? Для обкаточного (низкая вязкость) это нормально. У меня до первой замены тоже было. Гидрокомпенсаторы начинают работать при достижении определенного давления.
Даже на нормальном масле 1- 2- 3 секунды этот стук будет слышен. Положение машины на стоянке большого значения не имеет, главное чтобы в картере двигателя маслоприемник был в масле и не глотал воздух. Если уровень масла выше минимального (на ровной площадке, на холодном двигателе!), то все нормально.[/quote
Спасибо за ответ. А как быть с пролётом по гарантии, если сам заменю масло? Pomogite
Ссылка на сообщение28 Dec 2006 11:33
Я так и не понял, тебе на ТО-1 масло меняли (1000- 2000 км)?
Если нет- подожди до ТО-1, после замены обкаточного масла на нормальное все должно прийти в норму. . Если уже прошел первое ТО- надо узнать что заливали и только потом принимать решение.
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение28 Dec 2006 13:25
А обязательно проходить ТО-1?
Ссылка на сообщение28 Dec 2006 13:37
Да, если не хочешь слететь с гарантии в период "детских болезней"
и решать известные проблемы (подушка двигателя и т.п.) за свой счет.
А что, в Ростове ТО-1 сильно дорого стоит, или уже за 2000 пробежал?
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение28 Dec 2006 13:50
3000 руб. Масло ихнее, фильтр тоже, но могут и развести подороже - масло твоё, фильтр тоже, затем проходит ТО итого 4500 руб.
=АВТОМИР= Yahoo
