что это может быть(или не быть)с Оленем?
Ответить    Все форумы » 4x4. Болталка
шаман
Авто: Great Wall Deer G3 топова
шаман
Ссылка на сообщение 27.03.2011 09:52
Прошу совета у бывалых!
28 февраля, пока пытался вылезти из снежного плена произошла следующая ситуация, будучи подключённым на понижайки раскачивал машину и в один момент прозвучал металлический "БЗЫНЬ" и передние колёсики перестали выполнять свои обязанности,т.е. крутиться.
Я грешил на ХАБЫ. Сегодня посадил жену за руль. а сам смотрел, что крутиться на включённых хабах и полном приводе. Кардан от раздатки(механика) во время движения крутился, полуоси(или как их там Very Happy ) тож вращались, что укрепило мои подозрения неисправности хабов. Но сняв правое колесо(именно с правой стороны тогда лязгнуло) и покрутив тормозной диск понял. что при выключении хаба полуось не крутиться и при включении крутиться Crazy Шаманство какойто Yes Да и на вид хаб без каких либо дефектов.
получается, что передний редуктор накернулся?
Чё подскажите и посаветуете?
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 28.03.2011 10:42
шаман
скорее всего порван привод.
или редуктор.
нужно смотреть.
запчасти есть....
шаман
шаман
Ссылка на сообщение 28.03.2011 11:28
Егор а подскажи пожайлуста такой секрет, привода легко даставать из редуктора на посмотреть, иль придётся и редуктор снимать. У меня всёж надежда на то что это привод гаркнулся, как было у люлька. И скок привода б\у сейчас оченивают Stydno
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 28.03.2011 22:43
шаман
подожди.. Люлек - это гжель..
у тебя редуктор снимать не нужно..
разбирай, смотри, что поломалось.. чего гадать-то..
шаман
шаман
Ссылка на сообщение 29.03.2011 06:45
Вчера лазил под оленя и нарисовалась вот такая картинка: левый наружный шруз выходит из ступицы во внутрянку на почтительное растояние. При заблокированном хабе, если шруз встрамлять обратно, то полуось не крутиться(машина стоит на нейтрале и с раздаткой на полном приводе).Но стоит ослабить хватку, как он отходит во внутрь и начинает прокручиваться. Такое впечатление, что где то внутри отсутствует какой то стопорное кольцо. Я сегодня конечно разберусь(вчера по патёмкам и холодку уже не осилил), но от авторитетных советов не откажусь. Может такая аказия вырубить мост? Или это тока субъективная надежда Very Happy
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Ну хоть одна радостная новость с утра Yahoo Yahoo Yahoo
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 29.03.2011 09:54
шаман
замена приводного вала по причине рваной гранаты
мой тел в подписи)
шаман
шаман
Ссылка на сообщение 29.03.2011 15:37
вскрытие показало:
Теперь вопрос: мона ли купить внутренности хаба отдельно или тока в сборе?
шаман
шаман
Ссылка на сообщение 29.03.2011 19:26
Всё исправлено путём покупки нового хаба(Егор к тебе не поехал- кольцо в твою сторону стояло Izvini) в китпартсе на кольце.
Всё едит и усё крутиться.
Теперь на подходе замена крестовин на переднем кардане- разбиты просто в никакушку Yes
мона закрывать, всем спасибо!
Рамкинолог
Авто: несколько
Рамкинолог
Авто: несколько
Ссылка на сообщение 22.04.2011 18:11
шаман
Я кстати крестовины у Егора менял недавно))) быстро и как всегда качественно.
