Всем привет
Прочитал почти всю тему Возможно что-то пропустил...
Где взять +12 для ДХО в коробке предохранителей мне ясно
Есть ли +12 в в этой коробке при включении габаритов ( чтоб погасить ДХО) ?
Или брать только в салоне ?
Провод на лампочку габаритов резать очень не хочется
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Упс...
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Вячеслав Фатихов писал(а):
А если тестером потыкать?Конечно по сути должно быть дерзай ищи если резать не охота
Уверенности такой чето нет
При включении-выключении габаритов щелкает в районе салонного блока предохранителей
А зачем надо гасить ДХО при включении габаритов?
Могу ошибаться, но по памяти и в ГОСТе они должны выключаться при включении ближнего/дальнего.
Посмотри вот ЗДЕСЬ вариант включения ДХО, может пригодится.
P.S. тот пост о ДХО что-то с темой вильнуло, промахнулся
Подумалось если придётся стоять в тёмное время где нибудь на обочине/ парковке под габаритами негоже будет ещё и слепить суперяркими ДХО-полосками У меня простые суперяркие сплошные полоски на липучке без блоков управления Тупо два провода Кстати греются пипец от зарядного инвертора
Термоусадка слазит Но там где-то 15.3 в А как будет от бортовой сети?
Наверное подключу по твоему с погашением от ближнего без лишних затей
А на ГОСТ по барабану впрочем как и многим
Ну, для темной обочины лучше аварийка подойдет, а не габариты
В тёмном дворе у парадной -не АИС
Странно Присоединил дхо по совету на реле двигателя а на пятиконтактное реле провод с реле ближнего света
С начала дхо гаснут при включении ближнего а потом не реагируют Так и горят
Надо выключить зажигание и снова включить чтоб дхо выключить ближним светом через пятиконтактное реле
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
LinkSer
На фотке увидел перемычку между реле ближнего и дальнего света
Что это даёт
Может у тебя все корректно работает из-за перемычки В смысле ДХО
Добавлено спустя 38 минут 11 секунд:
LinkSer
Что это даёт
схемку нарисовал бы своего варианта, проще будет разобраться в чем причина твоей проблемы.
Что это даёт
Это ДИОД, изначально устанавливался для того чтобы ближний не выключался при включении дальнего.
В случае с ДХО он тоже пригодился - с ним ДХО гаснет не только при включении ближнего, но и дальнего.
Просмотрел обсуждения по дхо в теме по электрике ховера
В посте 117 от 21 мая есть обсуждения и фотки из коих следует что включение реле ближнего идёт по минусу
Так ли это?
Есть фото приорореле с припаяным проводом
Правильно ли я понял что это и есть управление ДХО по минусу
У меня поедпологается через пятиконтактное реле ибо ДХО простое
Но и его можно минусом включить
По диоду :
Правильно я понял он для того чтоб ближний не гас при включении дальнего
Я конечно перепроверю но вчера вроде заметил что у меня ближний горит совместно с ближним
Если ошибаюсь то извинюсь
У меня Н3 с пятым салоном
Так ли это?
По диоду :
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Блин андроид
Если не закрыть страницу с письмом при новом переходе на ету страницу шлёт его снова
