Задний лямбда датчик
Серёга555
Авто: Chery QQ6 (S21)
Серёга555
Ссылка на сообщение 23.10.2012 16:30
А где взять можно расшифровку этих кодов?
exilium
Авто: Nissan Almera (G15RA)
exilium
Ссылка на сообщение 23.10.2012 16:32
вот тут , в разделе руководства по ремонту Smile
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
А какой код выдает ваш автомобиль?
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
И какой у вас мотор, тоже не указано...
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 23.10.2012 16:40
exilium
Тот который у него стоит,он ни где не найдёт.
Серёга555
Выкрути свой,пойди в магазин для наших машин и подбери любой подходящий по размерам и с 4 проводами.Перепаяешь разьём и всё.
exilium
exilium
Ссылка на сообщение 23.10.2012 16:42
Яков, а это не он?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 23.10.2012 16:56
exilium писал(а):
не он
У нас особые стоят Very Happy ну по разьёму вроде должен подойти,но блин 3,5тыщи за него платить Suicide
exilium
exilium
Ссылка на сообщение 23.10.2012 16:57
ага Very Happy
Sega78
Авто: Chery QQ6 (S21) 1,1
Sega78
Ссылка на сообщение 24.10.2012 09:44
exilium писал(а):
Может новый купить?
Скорее всего новый и придется покупать, но в связи с временным отсутствием средств на него и наличием желания поэкспериментировать - пробую спаять и поставить старый. Crazy
Sega78
Sega78
Ссылка на сообщение 24.10.2012 10:15
exilium писал(а):
Sega78 писал(а):
... поэкспериментировать...
Ох аккуратно....блок управления мотором и дорогой и менять геморой.... бывают провода от фишек отваливаются...
Поэкспериментировать не вышло... Sad Если верить интернету, то он может нагреваться до 600 (а некоторые говорят и до 950) градусов. Насколько это правда - не знаю, но так как изоляция проводов к прикладываю паяльника равнодушна (в отличии от припоя), то скорее всего припой расплавится первым... Да и визуальный осмотр показал, что все проводки внутри крепятся обжимом. Следовательно не будем тратить время на эксперименты, будем искать средства на новый.
podcasta
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.1
podcasta
Ссылка на сообщение 18.05.2013 19:29
от лады 10 -лямбда бошевская + разъём на бензонасос =1350 р. Спаеваешь переходник чтоб не резать штатный разъём авто и ставишь.
Strange
Авто: Chery QQ6 (S21) 1.1
Strange
Ссылка на сообщение 20.09.2013 15:11
Двиг 1.1, постоянно горит Check и ошибка Lambda 2 Heater. Лямбду уже менял на родную, через год опять сдохла. Ямы, чтоб самому поменять, нет Sad Подскажите, где в Москве проще разобраться с заковыкой и недорого? Или отчиповать ЭБУ magneti marelli, чтоб не опрашивала второй датчик?
exilium
exilium
Ссылка на сообщение 20.09.2013 16:43
Поломка датчика сигнализирует о неисправности двигателя. Скорее всего льете плохое топливо, или масло летит из двигателя, ну, и естественно катализатор у вас мертвее мертвого, и, даже скорее всего, просто отсутствует.
zein
Авто: Geely Emgrand EC7 1,5
zein
Ссылка на сообщение 05.10.2013 10:00
Месяц ежжу с горящим чеком (знаю, что так нельзя, но иначе не получалось)
Вчера прочитал ошибки.
- P0138 - O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2)
- P0141 - O2 Sensor Heater Circuit (Bank 1 Sensor 2)
Морально подготовился к замене датчика, но внезапно подумал.
Если бы датчик был неисправен и\или проводка повредилась - двигатель должен был бы на этот как то отреагировать. Ну, реветь, дымить или расходовать больше.
У меня же машина работает как при покупке Smile
Если б не лампочка чека - никогда бы не подумал, что проблемы какие-то есть.
Вот я и думаю - может был однократный кратковременный сбой датчика и ЭБУ это запомнила?
Бывает вообще такое?
ЗЫ Пробег 30К, лью 92-й на более-менее приличных московских и ближнеподпосковных заправках
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 05.10.2013 10:15
P0141 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
P0138 Высокое напряжение цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
zein
zein
Ссылка на сообщение 07.10.2013 10:35
Копаю дальше
По запросу "chery qq6 oxygen" Али выдает пачку товаров
Например, вот такой http://www.aliexpress.com/item/Chery-amulet-fengyun-qq308-qq6-qq3-qq311-achevement-single-oxygen-sensor/1165358607.html
Сравниваю с "кошерным" - http://ch-autoshop.ru/details/item10/479.html
У него вроде провод длиннее (если судить по картинке). Фишка такая же.
Но трехкратная (а кое-где 4-5ти кратная) разница в цене - не шутка.
Кто-то заказывал лямбды у китайцев?
И еще вопрос: у нас, как я понимаю, два идентичных датчика (до и после ката). Если так - то ошибка "надо было задний датчик, а я случайно заказал передний..." исключается, правильно?
PS кстати, ошибка P0141 пропала (надолго ли). Осталась только P0138
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 07.10.2013 16:50
[img]
Yes [/img]
