Подшипник передней ступицы
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 24.03.2011 10:08
Dmitrich_vda писал(а):
Ну представь ступицу, и с каким колесом на излом будет нагрузка меньше
Ну ступицу я представляю.Ну никак не могу понять,каким макаром радиус колеса влияет на долговечность подшибника ступицы?Какая разница каким колесом в яму попадать?Тем более что резина может быть очнь разной,от жёсткой до очень мягкой.И вот на 13 радиусе стоит жёсткая резина(скажем чампиро)а на 14 стоит мягкая (скажем тигар) Ну и что?
Motto
Авто: Chery Kimo
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 24.03.2011 10:23
Мне кажется на больших колесах ступичные подшипники должны жить дольше.
Больше металла, больше резины, значит сильнее поглощение энергии удара.
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 24.03.2011 16:39
яков12 писал(а):
Ну и что?
Думаю что в поворотах нагрузка только выше Smile
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 24.03.2011 16:42
Лично я думаю,что всё это из области фантастики.13 или 14 радиус,роли не играет.Так же как и 200тыс без замены подшибника,тоже из области фантастики.Ну может если по немецким автобанам ездить,то нет,а с нашими дорогами фантастика.
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 24.03.2011 16:47
Я немного неправильно выразился, если диаметр общий больше, то тогда нагрузка при повороте выше.
Dmitrich_vda
Авто: SsangYong Kyron K3D4L2
Dmitrich_vda
Ссылка на сообщение 24.03.2011 17:47
w23o90
не тока в поворотах.
Поменял обе стороны.
keks2k
Авто: Chery Kimo
keks2k
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 01.04.2011 21:53
Товарисчи подскажите встречался кто с такой проблемкой:
У меня собственно на скоростях около 60 и 80 км/ч начинает толи гудеть толи стучать задняя часть колеса со стороны пассажира. Что за фигня может быть? Когда делал 0 ТО мне заменили заднюю ступицу, но звук все равно переодически появляеться =(
nalnik
Авто: Chery Kimo ВСЕ
nalnik
Ссылка на сообщение 01.04.2011 21:59
Дпя начало колесо отБаЛАНСИРУЙ!
НЕ поможет - смотри тросик который идет к крышке Ббака, он может таробанить по кузову!
keks2k
Авто: Chery Kimo
keks2k
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 01.04.2011 22:52
Колеса вроде отбалансированные =)
Dmitrich_vda
Dmitrich_vda
Ссылка на сообщение 02.04.2011 08:20
keks2k
Подвесь колесо и покачай его.
На счет балансировки уточни, если после салона сам не делал, то не точно нет.
shuriczilla
Авто: Chery A1 comfot
shuriczilla
Ссылка на сообщение 24.04.2011 17:42
А на кимо и амулет не одинаковые ли подшипники передней ступицы?? И какой лучше ставить оригинальный али какой немецкий?
Dmitrich_vda
Dmitrich_vda
Ссылка на сообщение 25.04.2011 07:25
shuriczilla
На одинаковость на майских сравню, до друга доеду. Оригинальный дороже немецкого или так же. Решать тебе.
Хотя у меня оригиналы дольше отъездили, один тока вопрос [b]а попадется ли оригинал?[\b] причем что китайский, что немецкий.
shuriczilla
shuriczilla
Ссылка на сообщение 25.04.2011 23:07
Поменял я подшипник. Подходит от Nexia 16 кл. значит все таки одинаковые с амулетом подшипник.
Dmitrich_vda
Dmitrich_vda
Ссылка на сообщение 26.04.2011 08:58
shuriczilla, именно от нее и ставим. Просто мулик у знакомого, я его уже год не видел. уточнить не могу.
aiexei.minackov
Авто: Chery Kimo
aiexei.minackov
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 14.02.2012 08:28
я тоже менял загудел левый но поменял сразу оба делал сам процкдура не сложная но нужно подобрать проставку поточнее иначе распресовать сложно подшибник брал оригинал 600р на коробке написоно kimo qq amylet
