Подшипник передней ступицы
На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8  След.
Dmitrich_vda
Авто: SsangYong Kyron K3D4L2
Dmitrich_vda
Ссылка на сообщение 23.03.2011 10:15
Короче ек мой подшипник, отездил почти год с пробегом примерно 40, менял в прошлом марте на FAG 803646 Германия дорогущий зараза (окло 2кР стоил). А с другой стороны родной до сих пор и без проблем.
Вот инфа по аналогам:
FAG 713 6441 70
Optimal 201032
А еще нарыл что есть такое чудо росийского производства:
радиально-упорный подшипник с каноническими роликами 6-537708
Базовое наименование по ГОСТ: 537708
Полное наименование: 537708С17
Международное обозначение (SKF):
Габаритные размеры:
d: 39.00
D: 72.00
B: 18.50
T: 37.00
C: 37.00
Масса, кг: 0.673
ГОСТ/ТУ: ГОСТ 520
Производитель: ОАО "ВПЗ"
Думаю +, что он роликовый, потому как аналоги почти все шариковые.
Как думаете стоит пробывать?
Подшипник радиально-упорный роликовый с коническими роликами 537708
Diesel
Авто: Chery Kimo и Deer
Diesel
Ссылка на сообщение 23.03.2011 13:57
по опыту с москвичем могу сказать что роликовые подшипники ходили в двое дольше шариковых. так что вполне реально
Dmitrich_vda
Dmitrich_vda
Ссылка на сообщение 23.03.2011 14:22
Значит буду пробывать Smile Поеду сегодня куплю это чудо техники.
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 23.03.2011 15:36
У меня родные подшипники проходили 60тык. Брал подшипники по размерам выложенные в укр форуме . Цена подшипника 600р. Германия.
Dmitrich_vda
Dmitrich_vda
Ссылка на сообщение 23.03.2011 16:44
По размерам они совпадают и с нашими и с аналогами и с нашего производства.
вопрос тут в шариках и роликах, попробую скока протянут Smile
Вся проблема в том что у нас ямы и подшипник превращается в ударный + к своей нормальной работе. Еще на форумах с нексиями начитался о проблеме жизни подшипников на колесах с 14 дюймом, а на 13 дюймах ходят родные по 200 тысяч.
Поеду сегодня после работы закуплю. Мой родной один 120 прошел а второй около 80ти, германский аналог потом 40.
Dmitrich_vda
Dmitrich_vda
Ссылка на сообщение 23.03.2011 17:58
Короче не выйдет из меня экспериментатор Smile Нашего не нашел, пришлось купить Optimal 201032 цена вопроса 600р. Может в следующий раз получится.
Кто сам себе их менял? Поделитесь инфой и фотками если есть. как снять саму ступицу представляю, а вот подшипник из нее нет. съемника тоже нет, без него реально или лучше купить?
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 23.03.2011 18:58
600 р. у дяди Васи менял. Самому не сложно, но надо иметь съемники и пресс для нормальной запрессовки.
Dmitrich_vda
Dmitrich_vda
Ссылка на сообщение 23.03.2011 19:07
Панаскин
у нас на кимо 2 рубля. Может если снять и припереть ступицу одну то будет 600р.
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 23.03.2011 23:18
У дяди Васи пофигу, кимо или мерс. Замена ступичного подшипника стоит 600р.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 23.03.2011 23:21
XeXe XeXe XeXe Свежо предание,да верится с трудом.
Dmitrich_vda
Dmitrich_vda
Ссылка на сообщение 24.03.2011 08:51
Просто плечо меньше получается, на 13 радиусе, соответственно в мку попадаешь и не такая нагрузка на подшипник.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 24.03.2011 09:51
А ему не всё равно какой размер колёс? Smile Ну в смысле подшибнику?Какая чёрт разница 13 или 14?На 13 ещё хуже,больше оборотов,выше скорость.
Добавлено спустя 42 секунды:
Какое плечо? Sad
Dmitrich_vda
Dmitrich_vda
Ссылка на сообщение 24.03.2011 09:54
При попадании колеса в яму меньше сила будет прикладываться к подшипнику, т.к. рычаг станет меньше. А т.к. он не ударный Smile что на наших дорогах недопустипо, это основное что выводит его из строя. А ударными их никто не делает.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 24.03.2011 09:57
Кажется я окончательно отупел Crazy Какой рычаг?
Dmitrich_vda
Dmitrich_vda
Ссылка на сообщение 24.03.2011 10:01
Ну представь ступицу, и с каким колесом на излом будет нагрузка меньше?
