Вентиляторы охлажения.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Виктор К
Авто: была красненькая QQ3
Ссылка на сообщение15 Jan 2015 20:59
Евгений Волков писал(а):
на вид одинаковые !
быть такого не может
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
если при включении зажигания сразу начинает дуть вентилятор то датчик в обрыве,его можно проверить мультиметром на сопротивление,должно быть помоему около 1500 ом,точно не помню,добавляйте фото что бы точнее понимать о чём вы
berkut
Авто: Chery Sweet (QQ)
Ссылка на сообщение05 May 2016 22:01
Привет. Столкнулся с такой проблемой:
Постоянно горит предохранитель низкой скорости вентилятора. Вентилятор работает только на высокой скорости. Я так понимаю, что низкая и высокая скорость, это у вентилятора который ближе к двигателю? Означают ли такие симптомы что вентилятор в порядке и смотреть надо реле низкой скорости? Подскажите пути решения
Виктор К
Ссылка на сообщение05 May 2016 23:18
вентиляторы работают в паре и на низкой и на высокой скорости(должно быть так), предохранитель перегорает сразу или какое то время работает, на высокой скорости после сгорания предохранителя работают оба или один
berkut
Ссылка на сообщение06 May 2016 09:03
передний вентилятор не работает вообще (что с ним я не знаю). предохранитель сгорает сразу. соответственно на высокой скорости работает только один вентилятор (тот что ближе к двигателю)
Виктор К
Ссылка на сообщение06 May 2016 21:03
можно снять с переднего разъём, вставить предохранитель и посмотреть что будет, а лопости вообще крутятся у переднего,может он заклинивший
berkut
Ссылка на сообщение06 May 2016 22:17
лопасти крутятся очень очень туго. надо снимать бампер и смотреть что там. может и правда грязи набилось. попробую
berkut
Ссылка на сообщение09 May 2016 19:42
Действительно оказалась грязь. Покрутив вентилятор руками, из-под бампера выпали два камушка. Вентилятор заработал, предохранитель не горит. Но во время работы слышно, что лопасти что-то задевают. по любому разборка и чистка
Виктор К
Ссылка на сообщение09 May 2016 20:35
по моему там лопасти пластиковые,можно подрезать те места где трёт
