Свечи
На страницу 1 Пред.    След. 64
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 20.12.2006 21:50
"Родные" свечи - BOSCH FR7DTC (Устаревшая модель, кроме того, трехлепестковые ставить не рекомендуется, лучше NGK BCPR6ES ( или ES или ES11))
Маркировка свечей BOSCH
Маркировка свечей NGK
Свечи NGK на Фору
SMAIL писал(а):
от NGK для форы подходит три типа свечей:
BCPR6ES (также номер Stock No.: 2330)
BCPR6ES11 (зазор 1,1 мм: повышенная нагрузка на модуль зажигания и соответственно выше вероятность его отказа)
BCPR6E, они же V-Line 12 (также номер Stock No.: 6129)
BCPR6EIX (Stock No.: 5689) - Иридиевые.
Маркировка свечей DENCO
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 10.02.2018 17:54
vel182
Спасибо большое. Вот я понимаю толковый ответ. Полистав инет, в основном подобные отзывы. Экономия и мощность не увеличатся, я это понимаю, реклама, а вот лёгкий запуск в мороз, при хорошей просадке напряжения - это подтверждено многими пользователями. Плюс ровная работа ДВС во всех режимах. И я пришёл к выводу, что лучше всё таки взять NGK, чем Denso, т.к. и у меня в практике были Дэнсо, у которых попросту после небольшого пробега прокручивался изолятор, и в сети много подобных случаев именно с Дэнсо. Что то я перестал им доверять.
В данный момент стоят NGK BCPR6ES V-Line, никаких нареканий, никакого коричневого ободка на изоляторе (на Denso появлялся после 5 т.км), но Рожденственские морозы ниже -40 заставили подумать о более лёгком запуске дистанционно, с брелка. Согласитесь, выходить в мороз -43 и садиться лучше в тёплую машину, чем в промёрзшую, и ждать пока прогреется. Тем более печка у меня включается тоже дистанционно.
Решено, буду брать иридий, NGK.
Спасибо ещё раз.
Ant_ID_Ott
Авто: Chery Fora
Ant_ID_Ott
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 27.07.2019 06:54
BCPR6ES NGK попробовал, расстроен...
Зазор 9мм, многие рекомендуют 1.1
bogdan5106
Авто: Vortex Estina 2.0
bogdan5106
Ссылка на сообщение 01.08.2019 19:26
почему расстроен?
artaped
Авто: Chery Fora 2.0
artaped
Ссылка на сообщение 13.12.2019 20:20
Кто нибудь срывал резьбу свечи? ....покозалось что подтраивает при трогании с светофора, я то знаю как работает мой мотор, посторонний звук индифицирую сразу, короче решил посмотреть на состояние свечей, выкрутил первую от грм, там увидел коричневое колечко на выходе изолятора из основания, открутилась она, без особого усилия, остальные открутились нормально, и были в отличном состоянии, т.к. свечей новых под рукой не было, закрутил старые на место, поковырявшись в багажнике, нашёл такую же, на вид хорошую, решил поменять, когда закручивал свечу, которую нашёл, то она прокрутилась, выкрутил, подумал свеча..., поставил старую, она тоже прокрутилась, выкручиваю её, а она с резьбой выкрутилась...., чё делать? кто нибуть встречался с такой проблеммой? про ввёртыши я в курсе, но там клапана около свечного отверстия...
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 13.12.2019 20:27
artaped
Хреново,резьбу не проблема сделать а голову придётся снимать.Резьбу пружинкой можно из нержавейки.
artaped
artaped
Ссылка на сообщение 13.12.2019 20:41
вро де как не обязательно, купил сегодня набор с метчиком и там пружинки под резьбу, вопрос в том, на сколько это всё работает, так же купил ввёртыши с 14 на 16. места вроде хватает, смотрел по сторой " голове", на форуме много людей с руками, может у кого то было что то подобное?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 14.12.2019 07:23
Пружинки отлично работают,в бугеле отверстие делал.
artaped писал(а):
не обязательно
Туда(цилиндр)стружка падать будет,к тому на пружинке есть ещё хвостик который надо будет отломить
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 14.12.2019 17:11
Не перетягивайте свечи, не тяните по принципу " чем туже, тем лучше". Поверьте, только хуже!
Уже поднимали этот вопрос кажется, но всё равно на те же грабли.
https://www.drive2.ru/b/456113158403130741/
Виталий 089
Авто: Chery M11 (M12)
Виталий 089
Ссылка на сообщение 14.12.2019 17:28
яков12 писал(а):
У меня стоят BKR6ETA-10,хотя думаю принципиальных отличий нет
А какие у тебя стоят сейчас?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 14.12.2019 17:54
Виталий 089
DensoK20TT
artaped
artaped
Ссылка на сообщение 15.12.2019 21:06
.....спасибо
artaped
artaped
Ссылка на сообщение 25.12.2019 19:01
забыл поделиться, короче накупил ввёртышей, набор для востановления резьбы с метчиком и тоненькими ввёртышами..., короче мужик приехал с какой то приспособой-метчиком, как он сказал ещё со времён СССР, я мельком посмотрел, на вид овальный метчик без поперечных прорезей для стружки, как он сказал что этот метчик востанавливают резьбу, короче закрутил-выкрутил, осторожно этот метчик, потом сам закрутил мою свечу, сказал "по акуратней", взял триста рублей и пожелал мне удачи..., на машине уже ездил, всё ок, будем посмотреть...
Radonejskii
Авто: Chery Fora
Radonejskii
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 25.12.2019 20:05
сомневаюсь что можно восстановить сорванную резьбу, купил машину с такой проблемой, но и прогоревший клапан был, поэтому снимал голову и прогонял метчиком из набора с ввёртышами, иногда свеча выкручивается вместе с ввёртышем, надо было завальцевать пока снята голова была, а так ничего страшного.
artaped
artaped
Ссылка на сообщение 27.12.2019 18:18
а ввёртыши какие, тонкие или с переходом с 14 на 16?
Radonejskii
Авто: Chery Fora
Radonejskii
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 28.12.2019 04:36
16ые
