Свечи
На страницу   След. 64
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 20.12.2006 21:50
"Родные" свечи - BOSCH FR7DTC (Устаревшая модель, кроме того, трехлепестковые ставить не рекомендуется, лучше NGK BCPR6ES ( или ES или ES11))
Маркировка свечей BOSCH
Маркировка свечей NGK
Свечи NGK на Фору
SMAIL писал(а):
от NGK для форы подходит три типа свечей:
BCPR6ES (также номер Stock No.: 2330)
BCPR6ES11 (зазор 1,1 мм: повышенная нагрузка на модуль зажигания и соответственно выше вероятность его отказа)
BCPR6E, они же V-Line 12 (также номер Stock No.: 6129)
BCPR6EIX (Stock No.: 5689) - Иридиевые.
Маркировка свечей DENCO
Alexey
Авто: Chery Fora
Alexey
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 22.12.2006 21:26
Кто нибудь, подскажите, какие свечи стоят на Форе.
И как вообще снять крышку пластиковую с двигателя?
dda
dda
Ссылка на сообщение 26.12.2006 12:23
1.Амулетовские свечи
2.Вверх
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 14.02.2007 23:06
Timm писал(а):
а вот серъезно меня БЕСПОКОИТ неровная работа двигателя, причем что на холостых что в движении , ощущение как будто троит. То достаточно легкого прикосновения к педали газа, и машина действительно имеет отличную приемистоть, то она начинает подергиваться и плавно, если не сказать с трудо набирает скорость и обороты.
Похоже проблемма действительно в свечах, да и как в Казани с качеством бензина не знаю.
Первым делом выверни свечи и внимателоно осмотри изолятор вокруг центрального электрода. Цвет у него должен быть светлый, кирпичный. Проверь, нет ли на нём полосок, как будто нарисованых простым карандашом от ц. электрода вглубь юбки свечи. Если найдеш - значит ты где-то цепанул бензина со свинцовыми или марганцевыми присадками. Объезжай такие заправки стороной - напрочь убивают катализатор и датчик кислорода.
Кстати, не ставь родные трехлепестковые свечи, особого толка от лепестков нет, а вентиляция юбки свечи - никакая. Поставь лучше NGK BPR6E ( или ES или ES11) отличные, почти неубиваемые свечи.
Зазор между электродами 1 мм, больше не надо, большая нагрузка на модуль зажигания.
Проверь обязательно колпачки свечных проводов, если увидиш хоть маленькую трещинку - меняй не задумываясь. По влаге пробивают на массу.
Осел
Осел
Ссылка на сообщение 15.02.2007 08:04
Мих, только не кирпичный! Светлый, ну может сероватый с желтизной, а когда кирпичный - это уже признак ферроценовых присадок
Угу, а это уже отложения железа, на определенных режимах будут и подергивания и прочая байда
Мих, там дествительно можуль зажигания стоит, а не индивидуальные катушки? Я не видел, честно говоря (машины пока нет)
Timm
Авто: Chery Fora
Timm
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 15.02.2007 14:33
Спасибо за рекомендации Мих-у, свечи NGK приобрел. на ТО внимательно осмотрю и кабеля. Один вопрос: рекомендованный бензин производителем АИ-93, у нас везде идет 92 или 95, стоит ли использовать 95?
И еще, если глючит датчик кислорода, или катализатор, как это определить?
Заранее благодарен.
Осел
Осел
Ссылка на сообщение 15.02.2007 14:46
Я бы использовал 92 (двигатель вроде как под него заточен)... 95-ый переживет, только на 92 заводится любой двигатель лучше. По сути в этих границах любой можно, самое главное - не самогон. И еще - если в регионе шалят с ферроценовыми присадками - то скорей всего в 95-м их больше.
Первая лямбда должна бодренько так шевелится, если перестает и (или) зависла - будут отклонения в составе смеси. При ошибке регулирования может зажечь чек. И его же может, скажем в случае подсоса, негерметичной форсунки. Нюансов тьма. Кат проверяет вторая лямбда... Вообще говоря Вам это наверно не надо, это дело диагностов-профессионалов
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 16.02.2007 08:48
Заглючит - загорится лампа на приборке, ф что это датчик - определит только диагностика, или ,как советуют форумчане поставь БК с функцией диагностики (почтиай в разделе бортовых компьютеров, там подскажут какой лучше).
Про бензин. Если заливать 95, то, по идее КПД должен быть побольше, но есть опасность попасть на бензин с большим кол-вом присадок повышающих октановое чило.Это когда из 76 делают с помощью химии 95. Датчик кислорода убъётся моментально.
Если машина нормально работает на 92, - лучше не рисковать.
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 16.02.2007 08:55
Модуль.
Осел
Осел
Ссылка на сообщение 16.02.2007 09:00
Спасибки!
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 19.02.2007 22:14
Не сочтите за рекламу просто по опыту- свечи NGK BCPR 6E (ES или ES-11) практически не убиваються , и н дадут накрытся катализатору Рекомендую.
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 19.02.2007 22:22
Мих - извини - добавлю - если свечи не подделка. сейчас NGK говорят сильно подделывют
Timm
Авто: Chery Fora
Timm
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 20.02.2007 13:04
Мих прав. Мне на ТО заменили свечи на NGK, так теперь я забыл что такое неровная работа движка. Эффект отличный.
Правда вот с АВС как описывалось на форуме оказалась та же самая беда - неприятный скрежет вместо возвратных ударов в педаль. Мастера прокачали тормозную систему, но это не помогло, обещали проконсультироваться и попробовать решить эту проблему чуть позднее, когда приеду менять улитку для обеспечения работы подушки, гудка и музыки на руле. На мое замечание, что ее придется долго ждать, уверили что у них свои каналы поставки в отличии от Москвы (???) и она прибудет в течении пары-тройки дней. Сейчас идет второй день- жду звонка. Кстати, если кому-то удалось разобраться что происходит с тормозной системой АВС, дайте пожалуйста знать, а то случай нетипичный для других марок, а моя ФОРА в городе пока одна, и мастерам сравнивать не с чем.
ForaUser
ForaUser
Ссылка на сообщение 22.02.2007 17:16
ForaUser писал(а):
Кстати сегодня купил новые свечи NGK BCPR6E-11 завтра поменяю и напишу о впечатлениях.
С новыми свечами поубавилось вибрации на руле, стала лучше заводиться и ехать. Кстати на родных свечах был коричневый налет вокруг керамического изолятора, видать худые были, и утром на холодную даже работал неровно.
MICHAEL01
Авто: Fiat Bravo
MICHAEL01
Авто: Fiat Bravo
Ссылка на сообщение 22.02.2007 18:18
А ты еще заправку смени, и залей хороший 95й бензин. То что пишут 95й сделан из 92го Smile брехня все , в таком случае 92й из 80го... нажно просто найти заправку на которой очень высокая проходимость по авто и будет тебе счастье.
Я на своей (не Фора) лил всегда 92й, тут заправил 95й - так она просто ожила и легкая детонация на холостых оборотах просто пропала. А еще после заправки скинь минут на пять минусовую клемму аккумулятора. Тогда все не критические ошибки из мозгов уйдут - тоже помогает.
