ОТВЕТЫ НА ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ .Памятка (FAQ). Советы бывалых.
На страницу 1 Пред.    След. 22
николай976743200-00
николай976743200-00
Ссылка на сообщение 09.11.2018 20:23
всем привет хочу поделиться своей проблемой и попросить помощи так ка не знаю что еще делать и как чинить.Авто Чери Тигго т11 2013 год.двигатель 1,8.проблема в следующем.на холостых оборотах начинает мигать чек и начинает троить двигатель,как только поехал тяга в принципе есть,едет нормально.Чек перестает мигать и просто горит,либо совсем пропадает.и так при каждой остановке.Бенз не жрет расход нормальный.Диагностика говорит что Пропуск зажигания.Но проблема в том что сначала показывал на 3 цилиндре,потом на 4.потом опять вернулся на 3.такое только на холостом.чуть на светофоре остановился и начинается.Свечи новые,броне провода сопротивление вроде тоже.датчик распредвала тоже новый.Диагност говорит лямбда зонт надо глушить.Я что то не вижу в этом логики если честно.У кого может было подобное.ПОМОГИТЕ,ВСЕ ДЕНЬГИ УЖЕ ВЫСОСАЛА ЭТА КИТАЙСКАЯ МЕЧТА,
Gregor
Авто: Chery Tiggo 5 FL
Gregor
Ссылка на сообщение 09.11.2018 20:37
было похожее на первом тигре. Глючил модуль зажигания. Вычислил так - стоял на светофоре и включил кондиционер. Температура упала. Все пропало. Подложил под модуль термоизолции. Так и катался 5 или 6 лет пока не сдал в тредин.
николай976743200-00
николай976743200-00
Ссылка на сообщение 09.11.2018 20:43
Вы имеете ввиду где то замыкало?снять модуль и под него что то подложить?
Gregor
Gregor
Ссылка на сообщение 09.11.2018 21:23
Да, под него.
Но сначала проверь. Покатайся с кондиционером. Там включаются вентиляторы и температура падает.
николай976743200-00
николай976743200-00
Ссылка на сообщение 09.11.2018 21:58
Но сначала проверь. Покатайся с кондиционером. Там включаются вентиляторы и температура падает.[/quote]
у меня в принципе и на холодном двигателе чек начинает моргать.даже быстрее чем на горячем.
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 09.11.2018 22:01
Смотри все контакты массовых проводов , где то плохой контакт. Yes
николай976743200-00
николай976743200-00
Ссылка на сообщение 10.11.2018 12:53
Смотри все контакты массовых проводов , где то плохой контакт. Yes[/quote]
3 свеча черная сегодня посмотрел,но не бархатный нагар как от масла а просто в саже как будто.Все остальные свечи нормальные.Получается катушка нормальная?
дмитрий03.93
Авто: Chery Tiggo FL 2.4
дмитрий03.93
Ссылка на сообщение 13.06.2019 18:53
всем привет, такая беда бывает один раз в день на ходу загорается восклицательный знак и абс, на газ не реагирует задыхается а на холостых норм работает, зависают стрелки на приборке, и пищит ремень генератора, глушу мотор завожу и все норм, что может быть? массу у блока абс проверил, датчики на колесах тоже померил все норм, давление топлива в норме, предохранители все целы, не знаю куда копать
дмитрий03.93
дмитрий03.93
Ссылка на сообщение 14.06.2019 16:50
и еще когда этот глюк происходит я газую а проборка тухнет, отпускаю газ и норм, может какая массо отходит?
Сергей ТИГА
Авто: Chery Tiggo 2.0 4х
Сергей ТИГА
Ссылка на сообщение 24.07.2019 21:55
Всем привет! Помогите с проблемой!!! У меня Тигго Т11, 4х4, 2.0, 2012 г.в., пробег 81 000. Проблема с вибрацией. Примерно после 60 км/ч сильная вибрация по кузову. При чем не зависит на скорости едешь или накатом. До 60 км/ч в машине тихо. Для устранения проблемы было поменяно: ступичные передние подшипники, подвесная опора в сборе, отбалансирован кардан, заменены крестовины. Приводные валы в норме, люфтов нет. Не знаю куда еще копать. Помогите, ездить невозможно. Кто что знает, подскажите! Спасибо!
Добавлено спустя 33 минуты 29 секунд:
Demon6 писал(а):
Колеса проверь. Шины и диски.
Колеса проверял. На зимней резине и дисках такая же вибрация. На летнем комплекте так же.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Сергей ТИГА
Сергей ТИГА
Ссылка на сообщение 17.01.2020 13:28
Всем привет! Пишу вновь про свою проблему. Тиго 2.0, 4х4, 2012г.в., пробег 86к. Сильнейшая вибрация при езде больше 60 км/ч. Едешь 80, всю машину трясёт. Прошлой осенью ездил на балансировку кардана. Отбалансировал , проблема осталась. Летом снял кардан. Отверстие в раздатке закрыл, и все пропало. Никакой вибрации на любой скорости. Сейчас вновь установили кардан, вибрация достала. Сам охотник, кардан нужен. В угодьях асфальта нет. Кто поможет: в чем может быть проблема? Я думаю на муфту. Больше не чему вибрацию давать. Что в ней может давать вибро? Подшипник? Фрикционы? Подскажите кто знает! Спасибо!
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
Виктор К
Ссылка на сообщение 05.04.2020 21:34
подскажите, можно ли прикуривать другое авто не снимая провода прикуривания при старте,,выдержит генератор ?
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 06.04.2020 02:28
Можно. Я так делал уже неоднократно. Главное полярность не перепутать и не замкнуть случайно.
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 29.04.2020 11:47
когда покупал продавец сказал ,что заводится только с выжатым сцепление,вроде так и было,уже не помню,на автомате всегда выжимаю сцепу,но как то повернул ключ и завелась без выжима, полез к выключателю на педали,не работал, настроил, отрегулировал,всё ок, но как заводилась так и заводится, как должно быть?
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 29.04.2020 13:08
Ни разу не встречал такого, чтобы при заводке нужно было обязательно выжимать сцепление.
