ОТВЕТЫ НА ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ .Памятка (FAQ). Советы бывалых.
На страницу 1 Пред.    След. 22
tralmaster
Авто: Vortex Tingo 11
tralmaster
Ссылка на сообщение 04.12.2017 10:45
два раза слабо завернул -весь двиг в масле.
затягивай по крепче-но с умом
тиго
Авто: Chery Tiggo 1,8
тиго
Ссылка на сообщение 15.12.2017 12:20
Здравствуйте, помогите, не могу найти каталожный номер уплотнителя стекла правого крыла, в екзисте каталог не открылся, поисковики выдают только само стекло, на форуме уже столько написано что все перечитать проблематично, буду очень признателен
Добавлено спустя 7 минут 4 секунды:
наверно тоже коряво выразился,он же собачник,он же глухая форточка задней стойки крыши
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 15.12.2017 13:35
Этот T11-6203412
тиго
тиго
Ссылка на сообщение 15.12.2017 13:44
ОН БЬЕТСЯ КАК ДВЕРИ, А МНЕ НАДО УПЛОТНИТЕЛЬ ЭТОЙ ДЕТАЛИ T11-5202020, ИЛИ ОН ОТДЕЛЬНО НЕ ПРОДАЕТСЯ? ВПРОЧЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 15.12.2017 14:25
тиго писал(а):
ОН БЬЕТСЯ КАК ДВЕРИ
Понял Yes
Поиск мне ни чего не дал Izvini Наверное только целиком вместе со стеклом.
тиго
тиго
Ссылка на сообщение 15.12.2017 14:34
СПАСИБО
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 16.12.2017 01:27
Только целиком.
Уплотнитель отливается не как отдельная пластмасска и потом накленивается на стекло, а стекло вкладывается в форму пластавтомата и на него наносится пластик.
В продаже как сборочная единица. Yes
Schaman161
Schaman161
Ссылка на сообщение 17.12.2017 10:59
Advance писал(а):
6. У вас быстро стираются задние тормозные колодки (причём внутренние в ноль, а наружние практически новые)?. Это подклинивают ( а может и совсем заржавели ) направляющие тормозных колодок в суппорте. нужно срочно выбить направляющие очистить от ржавчины(отшкурить) и смазать специальной высоко температурной смазкой красного цвета для тормозных систем .(как называется не помню)
Проблема не только в закоксованности направляющих.
Под защитные резиновые пыльники, которые закрывают поршня суппортов со временем попадает влага и поршня могут подклинивать.
Для решения этой проблемы надо осторожно поддеть отверткой и снять тонкие металлические колечки, которые удерживают эти пыльники и напихать туда шруса. ( я пихал Вазовский шрус для передних гранат). Вот уже год не маюсь с задними колодками. При этом проходимость по снегу и гололеду увеличилась, так как задник колеса перестали притормаживаться колодками.
fugas
Авто: Chery Tiggo 2.4
fugas
Ссылка на сообщение 24.12.2017 10:42
откопал причину вибрации на холостых
eraser60
eraser60
Ссылка на сообщение 22.01.2018 22:08
Подскажите пожалуйста, менял лампочку в правой фаре, случайно задел гофру с одножильным кабелем внутри, оборвал ее и не могу понять откуда и куда она шла. На кабеле есть соеденение, клемма в термоусадке и дальше обломаный хвостик Гугел не помогает(
Schaman161
Schaman161
Ссылка на сообщение 29.01.2018 10:19
Чери Тигго 2,4 передний привод выпуск 2007г.
Как то раз летом после запуска двигателя с пробегом около 100000км загорелась лампочка давления масла. Мотор заглушил. Пошатал датчик давления масла. Запустил двигатель и все было норм.
Вчера на пробеге 145000км при буксовании в снегу на повышенных оборотах до красной зоны после сброса оборотов до холостых замигала лампочка давления масла. Думал капец мотору. Заглушил. Проверил масляный фильтр и уровень масла. Запустил мотор - лампочка не горит. Машину отбуксировали до трассы. Доехал своим ходом до дома 60км. Лампочка и мотор вроде нормально. Что это было? Масло 5W30 ЛиквиМолли. Температура была -10 за бортом.
Сергей Мазиков
Сергей Мазиков
Ссылка на сообщение 01.03.2018 18:18
Помогите!!!
Чери Тигго 2,4 2007 год.
Отключается центральный замок, вместе с ним фары, поворотники, аварийка, стеклоподъемники. Если заглушить в таком состоянии авто, не заводится.
Что это может быть?
владимир(ltts)
Авто: Vortex Tingo 3
владимир(ltts)
Ссылка на сообщение 02.03.2018 19:36
Добрый вечер! Приобрел сканер AD310 а нашей машины нет. какую нужно модель авто выбрать для диагностики ошибок ?
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 10.03.2018 14:10
Итак умельцы покупок с таобао. Каким образом можно купить у них в китае двс фора 2.0.
Gregor
Авто: Chery Tiggo 5 FL
Gregor
Ссылка на сообщение 10.03.2018 15:38
Там посылки весом до 40 кг. (было и 50). Движок будет поболее.
