куда девается масло из двигателя??тигго 2.4
Fes-rus
Авто: Chery Tiggo 1.6 не фл люкс
Fes-rus
Ссылка на сообщение 07.07.2018 07:56
да нет протечек я с надеждой искал капли масла на двигателе ( кроме запотевания ничего нету.
interneett
Авто: Chery Tiggo 2.4
interneett
Ссылка на сообщение 29.03.2020 15:45
Здравствуйте У меня расход масла полтора литра на тысячу Сегодня замерил компрессию получилась в одном 14 в остальных трёх по 16 В цилиндре с компрессией 14 на свече чёрный нагар У кого какие соображения что это означает ? Пробег машины 190 000 Чери тиго 2,4
Ссылка на сообщение 29.03.2020 15:58
interneett
Откуда там 16 и 14? Там как бы 10.5-11 же....
Налет из-за зазора свечи, плохого провода, плохого контакта клапанов к седлам, зазор в маслосъемном колпачке. Ну и возможно залегание колец в поршне.
Надо осмотреть все внимательно и дать на трассе мотору просраца. Ну и утечки проверить.. Например с датчика давления масла или ещё откуда.
interneett
interneett
Ссылка на сообщение 29.03.2020 17:05
Я думаю что большая компрессия из за того что маслосъёмные кольца пропускают масло
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
ГАРИ
Ссылка на сообщение 29.03.2020 20:22
Повышенная компрессия от наличия масла в цилиндрах, вполне возможно закоксовка колец, поэтому я бы начал с раскоксовки, а далее по ситуации. Причин черного нагара на одной свече вагон и тележка, от неисправности самой свечи и до....
interneett
interneett
Ссылка на сообщение 30.03.2020 00:23
Я тоже думаю что залегли масласъёмные кольца Чем лучше разкоксовывать ? Есть смысл этим заниматься или сразу отдавать под замену колец в ремонт ?
ГАРИ
ГАРИ
Ссылка на сообщение 30.03.2020 10:22
Вариантов много, Лавр например...в инете все есть.
Смысл есть всегда, раз вопрос стоит про "отдавать", в 90% случаях приговорят двигатель под капиталку безо всяких раскоксовок и выяснения причин..190 тык не такой большой пробег(если не скрученный конечно), но есть вариант, что гумно вместо масла заливали и ТО вовремя не делали, обычно закоксовка происходит именно по этим причинам.
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 30.03.2020 14:35
Замерить компрессию на холодном движке . Затем по шприцу масла в цилиндры и снова замерить. Сразу будет ясно состояние колец.
Далее - как выхлоп . Вернее как дымит двигатель - постоянно, на холодную, только после работы на холостом -? Труба из глушителя черная в масле - ?
Есть смысл для начала просто заменить маслосьемные колпачки. Их можно менять без снятия головки. И уже после этой замены принимать более серьезные меры.
Edd
Авто: Great Wall Hover H3
Edd
Ссылка на сообщение 31.03.2020 14:57
Полностью согласен, я товарищу посоветовал перейти на масло Ликви и сделать несколько промывок их же средствами. Не хвастаюсь и не предлагаю конкретно эту марку. Можно и что-то другое найти, только качественное и проверенное. И смысл есть, порой лечение симптомов не всегда связано с какими-то глобальными вмешательствами.
interneett
interneett
Ссылка на сообщение 04.04.2020 19:25
Замерил компрессию на холодном двигателе в первом 13.5 в остальных по 15 Добавил шприц масла и получилось в первом 14 с половиной в остальных по 17 Думаю что залегли маслосъёмные кольца а в первом за одно и компрессионные
Ссылка на сообщение 04.04.2020 19:45
Если не убит катализатор - раскоксовки его добьют. А эффекта не будет.
Лучше сразу открывать мотор.
interneett
interneett
Ссылка на сообщение 04.04.2020 20:57
Катализаторов уже давно нет так что надо попробовать раскоксовку
Добавлено спустя 16 минут 59 секунд:
Я думаю что кольца залегли из за того что был перегрет двигатель После покупки машины менял прокладку под головкой также менял радиатор печки и основной , оба были забиты Машина в жару на трассе перегревалась по бортовому компьютеру до 110 градусов приходилось ездить с включённой печкой пока не поменял радиатор У старого хозяина машины бортового компьютера не было а штатный указатель на Тиге работает не корректно стрелка доходит до середины а там хоть 130 градусов пока не закипит не узнаешь
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 04.04.2020 21:36
16 много.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
По пузырю димексида залей в горшки на горячую, мин. на 30 только поддон сними.
Ссылка на сообщение 04.04.2020 22:46
вадимка писал(а):
16 много.
Ага.. И маслосъемные отмоются прям.
Это все фигня. Танцы с бубном все. Если зазор на кольцах будет не больше допуска, то самый эконом вариант - это замена прокладки, замена колпачков и естественно мойка поршней и колец до состояния чистоты металла.
Раскоксовка хоть кому-то очистила маслосъемные кольца?
Вот более-менее адекватная история использования https://www.drive2.ru/b/480559699935101000?page=5
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 05.04.2020 00:07
Про маслосьемные не знаю, в матиз по пузырю залили. Этак так эксперимент над тестевой машиной. Все равно масло жрет. Лили на горячую. Поставили пузырек целый, как индикатор, как кристализоваться начал, так стартером его выгнали. Все в поддон ушло. Поддон сняли, краска шубой, почистили, поставили. Завели раза с пятого. Вонь ебни##я.да, поршня как новая. Камерой смотрели. Ну а так, просто ХЗ, что там дальше. Успокоение души. Следующий раз, только забило, для колец. Грешим на колечки маслосьемные. Компрессии, что с маслом, что без масла. Одинаковая. Есть просто небольшой разброс в показаниях
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
А так только вскрытие покажет.
