Подшипник ступицы.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 20.08.2016 20:29
Alexzam писал(а):
Меняется подшипник отдельно- S11-3301030
Когда ступицу снимешь,расскажешь каким образом он там меняется,да еще с S11 кукундера Smile
Сухов Саша
У нас ступицы у S11 барабан с подшибником.
Alexzam
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1,1
Alexzam
Ссылка на сообщение 21.08.2016 10:54
Я ступицу уже поменял в сборе заказывал которую, завтра выпрессую старый подшипник и посмотрю какой он там, но он точно выпрессовывается!
Добавлено спустя 8 минут 16 секунд:
Самое долгое было снять тормозной барабан с колодок, пришлось ослаблять трос ручника в салоне, затем снимаем крышку ступицы и двенадцатигранной головкой на 30мм откручиваем гайку и руками снимаем ступицу с оси. Вот и вся работа Very Happy Ступица сходит вместе с подшипником, стучать ничего не пришлось.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 22.08.2016 05:56
Alexzam
Я имел ввиду подшибник Smile
Не ну это понятно,ведь его как-то туда впихнули Smile
Alexzam
Alexzam
Ссылка на сообщение 22.08.2016 15:12
Походу подшипник "на горячую" садили в ступицу, пока не получилось выпрессовать, если удастся аккуратно вытащить буду подбирать подшипник, протачивать ступицу и делать канавку под стопорное кольцо, благо токаря по соседству работают XeXe
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 22.08.2016 17:06
От делать человеку нечего Smile
Alexzam
Alexzam
Ссылка на сообщение 23.08.2016 03:33
Бесят меня такие вещи, когда из- за подшипника приходится узел менять...
Древнейший
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.1
Древнейший
Ссылка на сообщение 17.01.2017 11:57
Alexzam
Здравствуйте. Скажите, подшипник всё же можно отдельно заменить?? Получилось выпрессовать?
Сегодня менял задние колодки и увидел, что надо менять оба задних подшипника. Ступицы с абс стоят дороговато. Или выхода нет?
Спасибо.
Alexzam
Alexzam
Ссылка на сообщение 17.01.2017 14:41
прессом не получилось с первого раза, а потом забросил куда-то ступицу и забыл про неё... Думаю самому не получится вытащить...
Юрий1977
Юрий1977
Ссылка на сообщение 11.05.2017 19:33
Друзья, нужно срочно! Кто знает момент затяжки ступичный гайки на куку6 (джаги) завтра надо собирать а я не могу найти инфу.
t_youknow
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.1 MT
t_youknow
Ссылка на сообщение 11.05.2017 20:57
А вот подскажите, для 1.1 литровой машины с абс какие нужны передние ступичные подшипники?
S21-3001016 или S21-3001015?
По СПМС выходит 3001015, который стоит 350 рэ в имексе, а в каталоге у официалов 3001016, который в имексе стоит 2300
Сухов Саша
Сухов Саша
Ссылка на сообщение 11.05.2017 21:10
Внешний диаметр 72мм; Внутренний диаметр 39мм; Ширина 37мм. Бери аналог с этими размерами. Например Meyle 300 334 1101.
t_youknow
t_youknow
Ссылка на сообщение 11.05.2017 21:19
спасибо!
в магазе меня спрашивали с абс или нет, есть какая-то разница?
Сухов Саша
Сухов Саша
Ссылка на сообщение 11.05.2017 21:21
Никакой.
Юрий1977
Юрий1977
Ссылка на сообщение 12.05.2017 07:59
Але, что никто не знает что-ли? Как вы там тогда меняете ступичные подшипники?
Alexzam
Alexzam
Ссылка на сообщение 12.05.2017 09:51
Тяни сколько силы есть, эти подшипники не перетянешь. Я тянул головкой с трубой, а другой на тормоз давил, тянул пока ступица не стала проворачиваться в колодках.
