После езды пропадают сигналы заднего хода!
На страницу Пред.  1 2 3 4
СКИФ
Авто: Great Wall Hover Е2,Max
СКИФ
Ссылка на сообщение 25.05.2016 07:45
Столкнулись с проблемой лягушки на нашем втором Ховере (М+М). Трижды покупали в разных местах.
Всё оказалось достаточно просто. Разный диаметр штока у лягушки: у нового образца он тоньше. Поэтому шарик при работе лягушки перекашивается и то работает, то - нет... Надел на шток кембрик, всё заработало, как положено.
Осталось два запасных датчика... С расширением верхней части штока на пару миллиметров все они прекрасно заработали....
Ссылка на сообщение 25.05.2016 07:49
СКИФ, любопытно, не знал...
А как расширял шток? (или датчики подбирал)
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 25.05.2016 13:54
Smile
Ссылка на сообщение 25.05.2016 13:59
Спасибо Friend
zihar
Авто: Tianma Century
zihar
Ссылка на сообщение 28.05.2016 18:08
За 4 года exist непоменялся!)) С датчиком все наоборот вышло. Если остался могу сменять или купить)
Fix1983
Авто: Great Wall Hover 2.4
Fix1983
Ссылка на сообщение 21.03.2017 03:22
Доброго времени суток,господа! Читал тему и обратил внимание,что датчики просто выходят из строя... У меня вопрос-у меня у одного масло сочится сквозь датчик?? Менял на новый-так же сочится. Смолой заливать его??
Вагак
Авто: Great Wall Hover H2
Вагак
Ссылка на сообщение 03.02.2022 07:43
Может кому будет полезно, летом вышел из строя датчик заднего хода на коробке, hover h2 2008 год 2.8 дизель, заказал новый, пришел датчик похожий на мой но с другим разъемом, ну думаю ладно, его и переделать можно. Снял старый датчик, подключил новый, проверил перед установкой, при нажатии на лягушку срабатывают парктроники и загораются огни заднего хода, ну всё думаю осталось прикрутить на место и всего делов, вкручиваю датчик на место, сажусь в салон авто включаю зажигание и... через пару секунд срабатывает сигнал парктроников и загораются фанари заднего хода, ну думаю наверное заднюю включил и так оставил, но нет, оказалось что машина на нейтрале стоит, пощелкал передачами нечего не поменялось и я нечего не поняв полез опять под машину снимать датчик, так продолжалось ещё раза два, на снятую всё работает как нужно, ставишь работает неправильно. Немного подумав принес старый датчик и начал сравнивать их и заметил одно различие, датчики с виду одинаковые за одним исключением, если смотреть на оба датчика то можно заметить что расстояние от привалачной плоскости ( место где заканчивается гайка с шайбой на датчике и начинается прилегание к коробке) до конца шарика разные, на новом датчике это расторжение длиннее где-то на пол сантиметра, из чего я сделал вывод что из-за этого датчик при вкручивании его в корпус коробки во что то упирается внутри коробки шариком и постоянно замкнут, начал думать над этой проблемой и решил просто добавить пару дополнительных медных шайб под датчик тем самым вынести его наружу и всё получилось, пол года уже так езжу и всё работает. Знаю что люди так же встревали с этими датчикам и приходилось покупать по несколько штук думая что они не рабочие, а проблема в отличие этого датчика от оригинала.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 03.02.2022 08:29
Насмотревшись на *****, которые верят в сказки, Дедов Морозов, и т.д., пошёл другим путём. Подобрал аналог от хайлюкса. Работает как родной. Это на -2 дизель и на -3,-5. На -2 бенз подходит от пинина.
