После езды пропадают сигналы заднего хода!
Vasiliy53RUS
Авто: Great Wall Hover H2 Euro3
Vasiliy53RUS
Ссылка на сообщение 24.11.2014 15:14
ок. потом отпишу куда вырулило всеSmile
Vasiliy53RUS
Vasiliy53RUS
Ссылка на сообщение 25.11.2014 11:24
Да... только не забудь, что там +12В XeXe[/quote]
то-то и оно, что должно быть +12, а показывает 4,75... может полярность спутал на мультиметре? Crazy
Vasiliy53RUS
Vasiliy53RUS
Ссылка на сообщение 29.11.2014 07:20
как оказалось тыкал не туда и не темSmile поставил перемычку в разъем, загорелась лампочка полного привода Crazy
нашел другой датчик - справа коробки по ходу, почти спереди, почти в середине. замкнул на нем разъем: загорелся задний ход и запищал парктроник Yahoo
сам датчик (после выкручивания и нажимания) признаков жизни не подает Plachu
следующий шаг: замена датчика!
аплодисменты, занавес! Very Happy
изумрудный Н-5
изумрудный Н-5
Ссылка на сообщение 29.11.2014 07:59
. Если заходишь на форум и начинаешь спрашивать совета, то читай внимательней, тебе про эту лягушку "месяц" назад отписали, поздравляем XeXe
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 30.11.2014 21:22
Если сыро то контакт, если сухо то тоже контакт плохой после тряски.
Vasiliy53RUS
Vasiliy53RUS
Ссылка на сообщение 30.11.2014 22:27
да я читал все сообщения. просто не ТОТ датчик смотрелSmile
VIPer
Авто: Great Wall Hover SL
VIPer
Ссылка на сообщение 01.03.2016 09:46
Лююююди, помогите! Где взять нормальную лягушку?
На днях перестал включаться сигнал заднего хода, с ним естественно парктроник и камера.
Приехал в экспокар, 900 рублей с заменой, подождал пока привезли со склада (я не на центральной станции был). Привезли 2 штуки, поставили один, задний горит всегда, поставили второй, задний не включается... Уехал. Заказали перемещение еще 3-х датчиков.
Через некоторое время приехал, поставили один, работает, когда стали выезжать, оказалось включился и больше не выключается, поставили второй не работает, поставили третий, работает, уехал.
Через пару дней заметил что на горячую датчик опять не работает, утром на холодную работает. Приехал опять менять, поставили один, горит всегда, поставили второй, заработало, уехал. Вечером обнаружил что на горячую не работает ((((((((((
Ну что за запчасти???? Ужас! Хорошо что оплатил я все это один раз, остальное делали уже по гарантии на их же запчасть и их же работу.
Но мне бы нормальную лягушку, моя работала 8 лет с завода, пока не отгнили провода (((((
Что делать?
Добавлено спустя 58 секунд:
Лягушка такая
Ссылка на сообщение 01.03.2016 09:57
припаять провода
Вагак
Вагак
Ссылка на сообщение 13.03.2016 22:15
Что делать?
Лягушка такая
У меня тоже самое было провода отгнили а на сервисе дачика не было так мне мастер как то приделал 4 годв полет нармальный.
Alex92
Авто: Great Wall Hover H3 Super
Alex92
Ссылка на сообщение 19.04.2016 07:15
Приветствую, я новичок)
Хотел бы спросить почему при замене старой лягушки на новую горит задний ход постоянно?? Читал про шарик какой -то, что за шарик, у меня его не было или потерял я его когда снимал... Как устранить проблему??
Ссылка на сообщение 19.04.2016 07:24
Alex92
Ты лягушки (концевики)-то сравни, может шток слишком длинный?
ПС
И вообще, лучше поставь старую, только провода в ней надо починить, 90%, что просто они где-то отгнили.
Alex92
Alex92
Ссылка на сообщение 19.04.2016 07:39
Александр2120 писал(а):
Alex92
ПС
Они полностью одинаковые, на старой лягушке провод отгнил, я его спаял, когда тот датчик поставил, залез под машину, снял с нового датчика фишку и поставил на старый, при нажатии на концевик фонари гасли, когда отпускал снова загорались... Или всетаки обязательно чтобы длинна штока была одинаковая? Но по виду они один в один
Ссылка на сообщение 19.04.2016 07:58
Наоборот должно быть
Alex92
Alex92
Ссылка на сообщение 19.04.2016 21:10
Я почитал, что вроде именно так и должно быть, но как именно это осуществляться...
юрий П.
юрий П.
Ссылка на сообщение 05.05.2016 19:24
Привет, Alex92, как решил проблему с шариком?
