VladT11
loiv2011
вадимка
FL708
loiv2011
loiv2011
Авто: Chery Tiggo 1,8
02.11.2019 18:20
FL708 писал(а): |
loiv2011 писал(а): |
На какой герметик садить нижнюю часть блока? |
Там нет герметика. |
Нижняя часть которая прижимает колен вал Я счищал тонкий слой какогото герметика
вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
02.11.2019 19:27
Чет должно быть, а то масло фигачить будет
FL708
Sane
EVK
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
04.11.2019 18:50
FL708 писал(а): |
Нижняя часть которая прижимает колен вал Я счищал тонкий слой какогото герметика |
Любой анаэробник. Силиконовый не применять. Силиконом зазор в паре уведете. Без герметика давление будет стравливаться
permatex код 51813
Koc03
Авто: Chery Tiggo 1.8
Koc03
09.02.2021 15:30
Здравствуйте, случилась неприятная ситуация, застучал вкладыш 2го шатуна. Поговорив с механиком, говорит или контрактный или капиталка. Сказал ориентировочно и то и то 60к.
Вопрос: В интернете видел как полируют шейку коленвала, подбирают вкладыши, бугель, шатун. Можно ли таким бомжевым способом решить проблему, есть ли шансы на успех? Т.е. локально, без снятия коленвала.???
Андрюх@760
Авто: Chery Tiggo 2.4
Андрюх@760
10.02.2021 19:28
Koc03 писал(а): |
Можно ли таким бомжевым способом решить проблему, есть ли шансы на успех? Т.е. локально, без снятия коленвала.??? |
есть еще более бомжовый способ : вырезаешь из толстой кожи (портупея например) вкладыши , ставишь и катаешься . можно на продажу . стучать не будет , проверено и на бензинке (УАЗ) и на турбодизеле (пыж какой то) . не ну со временем застучит конечно , но может проехать и дофига . пыж дизельный где то 15ткм проскакал . а шлифовка колена не снимая авто в ручную - ну эт х...нь полная , тем паче шатунная шейка . если для себя - то только капиталить , для остального - написал выше .
ГАРИ
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
10.02.2021 20:02
Koc03 писал(а): |
Вопрос: В интернете видел как полируют шейку коленвала, подбирают вкладыши, бугель, шатун. Можно ли таким бомжевым способом решить проблему, есть ли шансы на успех? Т.е. локально, без снятия коленвала.??? |
Нет, не тратьте время, отрицательный результат гарантирован.
maioritso
вадимка
вадимка
03.09.2021 23:12
Она на горячую засаженна
Семник
maioritso
