Сергей А.
03.10.2016 18:29
Ничего не понятно. Рисунок бы или фото
AleksandrMag
Авто: Lifan X60
AleksandrMag
Авто: Lifan X60
14.12.2018 09:07
Существуют некитайские аналоги шатунных вкладышей на 1.6 1.8 ???
loiv2011
loiv2011
Авто: Chery Tiggo 1,8
18.10.2019 16:51
Стуканул движок.Подскажите как снять его в гараже. Таль и яма есть. Может кто сам проделывал такую работу. Как снять компрессор кондицеонера не разгерметизируя систему. Просто один болт уперается в лонжерон.
18.10.2019 19:31
loiv2011
В нормальной конторе по кондерам заехать и слить, заглушить и снять. Это будет надёжнее.
А если движок вывешен, его можно двигать же. И болты тогда не будут упираться.
FL708
loiv2011
loiv2011
19.10.2019 10:29
Спасибо огромное.
Опору двигателя я уже снял и болт тоже укоротил(когда менял ГРМ)
Как вытащить длинный болт крепления компрессора кондиционера?(он упирается в лонжерон)
И как отвернуть от выпускного патрубка трубу там гайки обгорели?
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
19.10.2019 18:19
loiv2011 писал(а): |
И как отвернуть от выпускного патрубка трубу там гайки обгорели? |
Гайки крепления катализатора к коллектору? Либо подточить грани гаек надфилем под головку на 12 или 11, либо срезать их гравером. Болгаркой там не подлезешь.
19.10.2019 18:24
VladT11
Можно дрюмелем и грани создать и разрезать
FL708
loiv2011
loiv2011
23.10.2019 20:30
Всем спасибо Движок вынул талькой к верху, Движок разобрал
Что делать и что купить
Провернулись на 1 - 2 цилиндрах вкладыши шатунов Цилиндры в хорошем состоянии
1 Расточить коленвал - 3000руб
2 Новый коленвал оригинал 16000 руб(дорого)
3 Новый коленвал не оригинал 4600 руб
Шатуны на 1- 2 цилиндрах менять. они даже цветом отличаются-очень темные
В магазине сказали что продают комплект поршень и шатун в сборе
не оригинал 2700 руб оригинал 5400 руб за 1 комплект.
Кто сам ремонтировал подскажите что делать.
вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
23.10.2019 21:34
А чего почернели. Ну во первых, точи вал, вкладыш ищи. Отдай темные шатуны( может и вкладыш не ляжет т. К. Сожрал он постель) , кто точить будет для вердикта. Второй вариант покупать поршень- шатун в сборе и вал, может и точить там НЕХ##. В руках подержать бы неоригинал. . Вообщем фото давай. Смотреть надо. Мерить
FL708
24.10.2019 05:05
FL708
Очистить шейку не от победита видимо... А от баббита.
А вкладыши можно и померить все... Может родные уже подношены, а нулевые будут как раз что надо...
Не понятна причина поворота.. Не попало ли что в канал смазки...
