SERGEYM353OM
30.09.2016 16:28
Ну давайте ещё жвачку на прокладку налепим. Если на заводе делали герметик-он увидит его. Если нет, то почему новая не прожмется?
Maksim_rzn62
Авто: Chery Tiggo 1.8
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
30.09.2016 19:43
Есть. Как там тогда масло не проникает то?
FL708
liginvalerii
liginvalerii
30.09.2016 21:35
На 1.8 прокладка едина с кольцами под свечи. Если вы полдня ищите мануал как поменять прокладку клапанной крышки съездийте на сто. При вас за 200 р. поменяют за 15 минут. Болтики там жиденькие, поломаете по неопытности.
Maksim_rzn62
Maksim_rzn62
01.10.2016 17:58
Прокладку поменял сегодня минут за 20 наверно. Никаких проблем не возникло.
Возникла проблема в другом - ремень привода.... Пришел 6pk1628, оригинал от Черри. Старый снял. Начинаю одевать новый - не лезет, зарраза... Снимал как положено - ослабил натяжной, снял, а поставить не могу.... Блин. Может хитрость какая есть, а?
Причем - мерю ремни - новый чуть (внимание) длиннее!!! старого. И все равно не могу надеть. Мистика?
liginvalerii
liginvalerii
01.10.2016 18:16
На ролики не так накинули.
Maksim_rzn62
Maksim_rzn62
01.10.2016 18:44
liginvalerii писал(а): |
На ролики не так накинули. |
Визуально - все правильно, ремень стоит согласно "мурзилке", в пазах, как положено....
Может есть какая то последовательность? Я делаю так - завожу ремень сверху вниз, потом средний натяжной ролик, потом тот что под генератором, и потом пытаюсь натянуть тот, что ослаблял при снятии....
01.10.2016 19:08
Надо идти от коленвала против часовой стрелки. Этот путь идёт однозначно и плотно Затем под ослабленный натяжной когда дойдет-выберутся все зазоры. После накидывания на распредвальные шестерни их надо ослабить и тогда подтянуть. После натяжки оемня окончательно затянуть. Видимо так...
Sane
Maksim_rzn62
Maksim_rzn62
01.10.2016 20:22
Sane писал(а): |
Человек пишет про ремень генератора,а ты предлагаешь шестерни распредвалов ослабить.
Maksim_rzn62
Натяжной как ослабил?Отжимал ключём или просто открутил его от корпуса? |
Открутил... В мурзилке написано что надо просто ослабить, но ремень не ослабевал, пришлось открутить его полностью...
