Двигатель стуканул (заклинил). Тигго 1.8.
На страницу 1 Пред.    След. 22
elekt01
Авто: Chery Tiggo 2.4л. 2*4
elekt01
Ссылка на сообщение 08.03.2011 15:33
Mast писал(а):
Ну, дык весь движок они разобрали... Причины не нашли.
Значит хреново искали Sad воды в движке много и причин её попадания в блок не так уж много, а это эначит, что первым делом, блок надо проверять на герметичность и если у них нет оборудования, а может и навыков то это их проблемы, экспертиза тут не причём. И если мне память не изменяет, то раньше если в сервисе не было нужного оборудования, деталь отправляли для проверки туда где оно есть и это входило в обычный ремонт и не достовляло владельцу ни каких проблем кроме время. А если такой возможности у сервиса не было то и за ремонт не брались.
П.С. Заява с водой имхо указывает, что хотят спихнуть ремонт на вас и даже на экспертизе хотят с экономить Sad боритесь, пусть обоснуют свою не состоятельность в диогностики неисправности, мастера фиговы Fu
Mast
Авто: Chery Tiggo 1.8(К)
Mast
Ссылка на сообщение 09.03.2011 12:13
9.03.11 Подписал заказ-наряд на опресовку блока, и проверку его герметичности. Деньги не платил.
elekt01
elekt01
Ссылка на сообщение 09.03.2011 15:25
Horosho Ждём результат! Smile
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 09.03.2011 15:46
Я думаю в сервисе накосячили, а уж что там было неизвестно
Юрий Тигговод
Юрий Тигговод
Ссылка на сообщение 10.03.2011 10:56
А где в Твери делал ТО???
если в Норд -Авто - то они еще те "перцы" - сам отжимал от них гарантийных замен узлов а\м.
Мастер по гарантии постоянно вешает всех собак на владельцев.
Всегда когда делал там ТО (пока был на гарантии) стоял рядом и смотрел что и как делали. Иначе жесть - при замене масла в коробке - сорвали резьбу на сливной пробке - ругался долго...
На самом деле особых мастеров в Норд Авто нет.
Отжимай от них по полной Friend Friend Friend
С уважением
Юрий
Mast
Mast
Ссылка на сообщение 10.03.2011 11:54
2 Юрий Тигговод
Ну а где еще, конечно в Норд-Авто. Спасибо за поддержку! Не знаешь, где лучше всего обслуживаться в Твери ПОСЛЕ гарантии? А то через 2 недели она заканчивается...
З.Ы.
Я тут немного посчитал, если случай признают не гарантийным.
Ремонт мне обойдется в 40 - 50 тыр.
Если судится, то где-то около 60 тыр - это всякие экспертизы, эвакуатор (машина-то не находу), стоянка и т.п. и только через 1 - 2 года эти деньги отобью, соответственно оставшись без машины на это время.
Может на это все и рассчитано?
oleg1977
Авто: toyota
oleg1977
Авто: toyota
Ссылка на сообщение 12.03.2011 15:50
Судя по описанному тобой рано переживаеш 90% блок с трещиной. Была такая ситуация: машина нормально ходила пришла зима стукнуло -30 машина 2 дня стояла уровень масла выше норма причем прилично (удачно что именно после морозов дернуло масло посмотреть а тоб хана движку). Снимаю головку все цело визуально осматриваем блок тоже целый. Собираю все на место, на улице - 20- -25 все нормально еху масло в норме. Через месяц морозы -38 утром два уровня масла. На этот раз полностью разбираю движок, долго осматриваю с помощью лупы фотоаппарата и зеркала. на одном из цилиндров полоска неправильной форма тоньше волосинки совсем коротенькая ели заметил не был даже уверен что это трещина. Гильзую цилиндр и все больше тосол не бежит. Скорей всего у тебя тоже самое просто трещина настолько маленькая что ее не видно и бежит только при низких температурах надо обязательно просвечивать блок.
slavanatiggo
slavanatiggo
Ссылка на сообщение 13.03.2011 22:01
Если в картере эмульсия вместо масла как можно было завести мотор на морозе и не заметить этого?
oleg1977
Авто: toyota
oleg1977
Авто: toyota
Ссылка на сообщение 14.03.2011 18:58
Антифриз в масле можно заметить только если вытащить щуп. Вы что каждый день проверяете уровень масла. Я нет, раз в де недели или перед дальней дорогой как большинство людей. А движок заведется и будет нормально работать даже если вместо масла антифриз залить, ток не долго работать будет.
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 14.03.2011 19:42
Прекрасное замечание! Crazy
MAO CZEDUN
Авто: Газельерро Next2.8
MAO CZEDUN
Ссылка на сообщение 15.03.2011 11:55
Тоже посмеялся от души
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
ГАРИ
Ссылка на сообщение 15.03.2011 14:57
Mast писал(а):
7.03.11
7. Слито из картера ДВС: эмульсии в объеме 5.5 л
Откуда была взята цифра в 2л воды в моторе?
Обьем масла в двигателе по метке мах с учетом маслянного фильтра 4.7л, итого превышение около 0.8л...имхо жидкость с системы охлаждения. Больше взяться ей не откуда. Как она туда попала другой ворос, а про воду в бензине и лужи - из разряда сказок Андерсена.
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 15.03.2011 15:47
Mast
Действуй по закону - пишешь ОД требование по ремонту автомобиля. Ссылайся на закон о защите прав... ст.18, 19, 20. (и сам их почитай), там написан порядок проведения экспертизы - сервис обязан сам найти экспертов, предоставить тебе выбрать из них любого, отправить ему болк за свой счет.
Эксперт должен не только написать отчет о том, что увидел, но и сделать предположение о причине возникновения неисправности, и только в том случае, если будет конкретное указание на вину владельца (применение неправильного бензина, несоблюдение условий эксплуатации и т.п.) ремонт может быть признан не гарантийным.
В подобном случае тебе надо будет оплатить экспертизу, их работы по разборке-сборке, отправке, получить все документы и сразу подать в суд на сервис.
(В таком случае будет назначена повторная экспертиза, уже в рамках судебного расследования, и в другом месте, уже на твой выбор. Если и она признает тебя виноватым то тогда увы...)
Если же в заключении первой экспертизы не будет признано твоей вины, то тут же пиши еще одно требование ОД замене автомобиля, т.к. время в ожидании ремонта превысит допустимые 20 дней в год. Копию отправь в ЗАО "Чери автомобили РУС" Москва ул Беломорская д.40 стр 3 генеральному директору заказным письмом.
Как правило, после этих действий тебе будут предлагать разные варианты мирового соглашения. Думаю стоит настаивать на замене двигателя на новый.
На мой взгляд подобная поломка могла произойти из-за
1 некачественного масла (задиры на поршнях)
2 отсутствия масла (не закрутили пробку или фильтр на ТО, но потом, когда машину притащили в сервис, естественно закрутили и долили масла)
То, что ремень был переставлен на 3 зуба - не твоя забота, у тебя машина на гарантии, ты не имеешь права её проверять где нибудь кроме ОД, а работу двигателя тебе должны были проверить на ТО 100 км назад.
Твое дело только проверять уровни жидкостей, на чем и настаивай.
Mast
Mast
Ссылка на сообщение 17.03.2011 08:32
Спасибо всем за поддержку.
Примерно так я и собираюсь действовать.
ГАРИ
2 литра воды было взято из телефонного разговора с ОД, еще до того, как я получил документы. Smile
Пока еще я жду результатов опресовки блока цилиндров. Как только получу результаты - сразу здесь отпишусь.
Mast
Mast
Ссылка на сообщение 19.03.2011 12:57
18.03.11 Позвонили из сервиса. Блок пришел, и он герметичен. Приглашают в понедельник "на поговорить". Sad
