а я чего-то не пойму,...чего у тебя на картике то? а короПка то где сама?
тоесть ты хочешь qr512e коробку оставить, заглушить дырку от датчика оборотов выходного вала, и приладить на флажок вместо робота узел от механики...ну и блок педалей сменить....
как то так что-ли???
похоже никто еще этого не делал . несмотря на кажущуюся простоту операции и минимум переделок - какие-то подводные камешки все-таки есть. датчик можно и не вынимать. а вот механизм переключения навесить на флажок будет не так просто. будем ждать.
дык чтобы его навесить придется всю коробку снимать скорее всего...
надо из купола коробки вынимать весь узел, и тогда вывалится шток и вилка выжимного...невидно на фотке - какие детали есть в наличии у него.
может ему и купол надо было от механики тоже покупать?
ну это все ладно, а что делать с передаточными числами шестеренок? они вроде бы как разные у механики и робота? ну или так должно быть в идеале.
Вы наверное или не читали эту тему, либо совсем памяти нет....Уже люди много раз переделывали с робота на механику. Обычно брали с донора все. А здесь специальный набор Есть все необходимое в комплекте. Коробка остается та же...
нате смотрите....глазами блин а не другим местом ...мягким
чтобы чтото переделывать - надо дрындулет свой разобрать сперва и посмотреть
я оговорился - выпадет не шток выжимного а шток переключения
вон он через всю коробку к сателитам проходит, его вон прям видно.. можно было просто вежливо поправить и не орать
да и фиг с ним. ну и переборку заодно замутите, чего уж там!!!! и шестеренки от матиза туда приладьте, всеравно в вашем колхозе других - нету и небудет.
а потом вы, придурки, наигравшись - в мааскву - свои ведра продаете, а тут у маасквичей волосы дыбом встают, и не только на голове! от переферийных "выкрутасов".
и ладно бы вы за копейки бы продавали, так вам еще и денег дофига подавай.... за ваш самодельный эксклюзив
Мihel, ты чего противничаешь......Коробку в любом случае придется снимать, для замены сцепления. И у меня не б/у комплект, а новый , для установки на Ку-Ку с механикой. Есть все детальки и датчики и заглушки для ненужных датчиков. Так же комплект тросов переключения вместе с рычагом и кулисами. Даже комплект педального механизма в сборе... Не сЦы...соберу..Я в свое время из Колхиды Супер- Маз сделал. Ну а насчет Мацквы--я ее терпеть не могу и к вам весь хлам ваши же перекупщики и таскают...Не льстие себе, Мацква--это не вся Россия....это помойка на сегодня....
а я не из москвы, я - из ВЛАДИВОСТОКА ! а тут я - так, "небо копчу"
удачных "соберушек"
и еще скажи (не мне скажи, а всем окружающим) по виду - разве подойдет механизм переключения мкпп(стакан) - на опору 512е ???
или надо еще опору и кумпол докупать????и флажок?
или проще коробку купить целиком?
фото в студию - давай!
переделать что угодно можно и как угодно...рекламу пежо видел?
там индус - при помощи слона и молотка сделал из жигулей 2101 - кабриолет пежо и поехал к Зите свататься...????
а у нас тут речь шла - о взаимозаменяемости деталей
когда же появится мануал по замене на механику? ждем с нетерпением дружище. не тяни.
Если кому то ещё интересна эта тема , потому что машинам уже по 10 лет , хотя кто знает .....
Переделал .Машинка ездит. Делал долго -потому что не механик , и потому что делал сам. А так делов на день при наличии запчастей. Кому интересно пишите в личку .
Ответы на возможные вопросы
1. комплект для переделки брал в китае на тао , около 15тыр , идёт около месяца ,сейчас возможно дороже
2. машина 0.8л , 2006г. ,КПП снимать не надо , снимается только навесное (робот, кронштейны)
3. Педаль газа остается электронная; педальный узел можно доработать (добавить сцепление) или установить из комплекта (с него надо убрать аналоговую педаль газа)
4. для запуска двигателя необходимо удалить мозги РКПП , будет постоянно гореть чек (придется смирится ), иначе двигатель не запустить
Доброго дня, форумчане!
Вышел из строй робот и не знаю как снять, подскажите пожалуйста.
Ямы нет, облазил всю коробку, нашёл 2 болта со стороны вилки сцепления и всё.
