nicesmile
Авто: Great Wall Hover H3
nicesmile
02.03.2011 16:22
Предлагаю оставлять отзывы и задавать вопросы, касающиеся приобретения и обслуживания автомобилей в автосалоне "Балтик-Авто" (ул.Софийская). Постараюсь оперативно ответить на вопросы а также посодействовать в решении конкретных проблем!
petro79
Авто: Great Wall Coolbear
petro79
11.03.2011 17:11
Добрый день! Вопрос следующий: Автомобиль GW CoolBear, куплен у вас в салоне. Подошла у меня очередь ТО1, как бы... На одометре 7800км, в книжке, на талончиках ТО следующий как раз на 8.000. НО!!! Прошло с прошлого ТО-0 всего 3 месяца и пробежала машина получается 6.000 км! Отсюда у меня сомнения: стоит ли менять масло, фильтра топл. и масл. и т.д. так часто. Тем более в сервисной книжке дословно читаем следующее: "Владелец обязан предоставлять автомобиль для проведения ТО каждые 6 месяцев (в случае если величина пробега за этот период составила менее 10000 км.)" конец цитаты. Т.е. как я понимаю, могу еще пару месяцев кататься, пару тыщ. намотать, и со спокойной душой ехать менять масло и пр. без угрозы снятия с гарантии? Просьба прояснить ситуацию.
Заранее спасибо.
nicesmile
nicesmile
14.03.2011 10:53
Все зависит от того, что наступит ранее - киллометраж или календарный срок.
Veps
Veps
17.03.2011 14:01
Здравствуйте. Скажите пожалуйста при каком пробеге производитель предписывает проверку и регулировку клапанных зазоров для Ховер Н3 с 63 м двигателем? В сервисной книжке об этом ни слова. Спасибо.
nicesmile
nicesmile
17.03.2011 14:35
На данном автомобиле установлены гидрокомпенсаторы, соответственно регулировка клапанов не требуется.
stafford
stafford
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
17.03.2011 16:12
nicesmile
это кто такое сказал? на данном двигатели стоит механическая регулировка, тема была на форуме.
nicesmile
nicesmile
17.03.2011 16:34
Veps писал(а): |
Здравствуйте. Скажите пожалуйста при каком пробеге производитель предписывает проверку и регулировку клапанных зазоров для Ховер Н3 с 63 м двигателем? В сервисной книжке об этом ни слова. Спасибо. |
Производитель не может заранее предписать проверку и регулировку какого-либо механизма или узла. Так как это является индивидуальной особенностью для каждого автомобиля. Для того чтобы ответ был более корректен, желательно, в дальнейшем не пользоваться "терминами" "63 м", "65 ж" и так далее.
На Hover H3 с двигателем 2л механическая регулировка клапанов производится по мере износа соответсвтующих деталей и после проведения диагностики на специализированной СТО.
Veps
Veps
17.03.2011 16:55
nicesmile писал(а): |
На данном автомобиле установлены гидрокомпенсаторы, соответственно регулировка клапанов не требуется. |
На Hover H3 с двигателем 2л механическая регулировка клапанов производится по мере износа соответсвтующих деталей и после проведения диагностики на специализированной СТО. |
Что же , вполне "компетентный " ответ. Иногда лучше жевать ,чем говорить. (Личное мнение , которое может не совпадать с официальным.)
stafford
stafford
17.03.2011 17:06
то компенсаторы стоят, потом задняя включилась. ни от одного официала не дождешься ответа. что значит?
производится по мере износа соответсвтующих деталей |
есть тех. регламент, и он должен соблюдаться. или масло тоже будем менять по мере превращения в подсолнечное?
бред полнейший, равно как по ответам официалов - это не стук клапанов, это стучат форсунки, у кого то сильнее, у кого то меньше.
после моего обращения внимания на еще какой то стук - ну да, прослушивается, может клапана, а может нет
вот что у нас за сервис?
Veps
stafford
stafford
17.03.2011 17:46
Veps
у официалов да. проще взять книгу и прочитать
Veps
Veps
17.03.2011 17:50
stafford писал(а): |
проще взять книгу и прочитать |
Вот только где её взять? Я по Н3му так и не нашёл.
stafford
stafford
17.03.2011 17:55
надо узнать мне у ремонтников. может расколятся?
Shark506
Авто: Great Wall Hover H5
Veps
Veps
17.03.2011 18:46
Shark506 писал(а): |
Надеюсь на помощь гуру. |
" Гуру" в этой теме бывают редко.
