Сцепление
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6
Александр C
Авто: Chery Kimo, Golf Plus
Александр C
Ссылка на сообщение 14.11.2016 21:37
Кто ставил диск сцепления от классики (Валео - как написано здесь в Вики)?
Нужен номерок и точно ли подходит?
Pomogite Pomogite Pomogite
Т/40
Авто: Chery Kimo
Т/40
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 24.12.2016 08:52
Привет всем!у меня такая же проблема свист в раене сцепления грешил на выжемной но нет вчера разобрал сцепление заменил выжемной и диск хотя диск в отличном состоянии .А еще думал подшибник спорный вала но там его не окозалось на кимо его нет. Собрал и 30мин работы опять свистит. Думал /думал появилась мысль случайно при работе вытащил щуп и звук пропал может обратный клапан картонных газов.газы давят на сальник коленвала и получается свист?
Т/40
Авто: Chery Kimo
Т/40
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 24.12.2016 15:24
Свист из сцепления усранен причина была в клапоне картерных газов из-за прорыва мембраны коллектор вакумировал двигатель так как ему негде брать воздух двигатель начинал подсасывать воздух с сальника коленвала где сцепление Сальник выполнял роль свистка от соединив клапан поставив на его место заглушка свист пропал я разобрал клапан вырезал с камеры от газона мембрану воткнут на место и все работает должным образом и пропала ошибка код 0016 неполадка трансмисии
Александр C
Александр C
Ссылка на сообщение 25.12.2016 18:52
На счет мембраны из камеры от газона - это ловкость рук!! Bravo А то народ меняет их пачками, покупая за дорого. Оказывается все решается очень просто.
Т/40
Авто: Chery Kimo
Т/40
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 30.12.2016 20:54
Делается просто приложил старую мембрану на камеру обвел ручкой и вырезал по кругу поставил и поехал
Motto
Авто: Chery Kimo
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 26.01.2017 13:45
Молодца.
Однозначно в копилку глюков.
Александр C
Александр C
Ссылка на сообщение 27.01.2017 20:43
Так никто и не ответил Plachu
Пришлось оставить старый, посоветовали "знатоки" VALEO 803581 (от Мазды 2) НЕПОХОДИТ по шлицам. По диаметру диска и накладок Пааачти подходит - разлет в 1мм. Кто пересядет на Мазду2 - знайте у меня есть запасной диск сцепления на Ваше авто))).
Выжимной как в Вики. Стал отлично VALEO 804133 (Матиз), в общем-то подойдет любой выжимной от Матиза - на матизках они вроде все взаимозаменяемы.
nikolay
Авто: Chery indiS
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 18.08.2022 18:08
Друзья,нужна помощь.Кто подскажет.как правильно установить перфорированное кольцо датчика коленвала на маховик? Меняли сцепу,уронили кольцо,поставили вроде правильно,собрали,а двигатель не заводится,ошибка P2906,
Крутящий момент двигателя
по шине CAN (нарушение
сигнала).считалась мультиэкусканом.Получается кольцо встало неправильно.снова сняли коробку
nikolay
Авто: Chery indiS
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 19.08.2022 00:00
Вопрос решен,по другому его не поставить,зря снимали коробку еще раз.После шестой попытки завелась без всяких ошибок,что за глюк был,так и не поняли
