Сцепление
TecTb
Авто: Chery Kimo
TecTb
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 25.11.2012 23:11
Доброго всем времени суток!
Неделю назад приключилась такая история:
Сел я в свой кимолет, запустил двигатель, прогрел автомобиль, выжал педаль сцепления и тут понеслось... Smile
Педаль осталась выжатой (ну это привычное дело в минус на улице, в кабеле тросика сцепления скопился конденсат и замерз), НО педаль съехала вправо, в сторону педали тормоза Sad
Позвонил другу, который работает мастером в Хендай центре, он приехал, посмотрел и вынес неутешительный вердикт: "лопнул кронштейн, на котором держится педаль сцепления, такое не сваривается, лучше купить новый".
Я не долго думая, зашел в интернет, чтобы найти и заказать данный кронштейн, НО отдельно на наши автомобили он не продается, а только в сборе с педалями сцепления и тормоза и называется "Блок педалей в сборе" каталожный номер S12-3504010 - заказал его, обошелся он мне ни много ни мало в 3200 рублей.
Сейчас только что приехал из гаража, время 2 ночи, все бы ничего, но мы только поставили новый блок педалей и прикрутили обратно руль, завтра будем продолжать.
Дак вот, чтобы поменять данный блок педалей в сборе, нужно полностью снимать торпеду, снимать рулевое колесо и откручивать рулевую рейку
Crazy
Мораль сей баси такова: "товарищи, если только в тросик попадает конденсат - меняйте тросик вовремя, пока педаль сцепления не сломалась, иначе потом от геморроя не излечитесь")))))))))))
zoro
Авто: Chery Kimo
zoro
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 29.11.2012 09:40
ReksiC писал(а):
тросик смотрел всё нормально
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
если медленно нажимать то идут щелчки и скрежет
как решили проблему?у меня тоже самое(((
TecTb
Авто: Chery Kimo
TecTb
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 20.01.2013 08:16
Привет товарищи!
Загорелась лампочка на приборной панели EPC, ничего дельного ни в книжке по обслуживанию, ни в интернете я не нашел.
Где-то наткнулся на информацию, что возможно это концевик сцепления...
Надеюсь на Вашу помощь, подсказку. Pomogite
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 20.01.2013 09:00
TecTb писал(а):
EPC
Её загорание означает,что система самодиагностики определила наличие ошибки.Поскольку чек не горит,то ошибка не связана с системами непосредственно влияющими на работу двигателя.Такие ошибки как концевик педали сцепления,концевик педали тормоза и.т.д.Номер ошибки можно прочитать по миганиям лампочки,нажав газ и тормоз и включив зажигание(не заводить)
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Пардон,при этой ерунде даже этот индикатор не загорится,проверено неоднократно Smile
TecTb
Авто: Chery Kimo
TecTb
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 20.01.2013 10:11
яков12 писал(а):
TecTb писал(а):
EPC
попробую - отпишусь, спасибо за совет
подновье
Авто: Chery Tiggo 2,4
подновье
Ссылка на сообщение 22.01.2013 12:23
как поменять трос сцепления?
с педали снял. внизу гайку открутил, трос из лапки вынул. теперь нужно вытащить сам трос. к кузову он крепится двумя гайками. эти гайки стоят за АБСкой. как к ним подлезть?
машина стоит в сугробе. без ямы это сделать можно? доступ только сверху.
TecTb
Авто: Chery Kimo
TecTb
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 23.01.2013 05:49
Мигает не переставая Yes
Motto
Авто: Chery Kimo
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 28.01.2013 11:08
EPC загорается, когда ошибка висит в неподтвержденных.
Когда переходит в подтвержденные, загорается чек энджин.
Лампа моргает группами, с секундной паузой между ними.
10 миганий это ноль.
1 это один и т.д.
Т.к. в коде ошибки первый всегда ноль, вот и кажется, что моргает не переставая.
Мудрец
Авто: Chery Kimo S12
Мудрец
Ссылка на сообщение 28.01.2013 17:14
У меня перегорел передний габарит. Если ехать на габаритах то ЕРС загорается, включаешь свет и она гаснет. Сначала думал совпадение. Попробовал несколько раз одно и тоже.
Motto
Авто: Chery Kimo
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 31.01.2013 07:57
Контроль сделан.
Вот контроль ближнего и дальнего китайцам ума не хватило сделать.
Там же лампы через реле включаются, ЭБУ может контролировать только целостность обмотки реле. Доп.схему для контроля китайцам лениво было городить.
TecTb
Авто: Chery Kimo
TecTb
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 11.03.2013 08:28
Привет всем!!!
Вчера ездил на горнолыжку и на обратном пути приключилась беда...
Началось с того, что я заметил характерный свист со стороны коробки на 4-й передаче (только на 4-й!!!), свистит только когда нажимаешь на педаль акселлератора, далее передачи стали переключаться все туже и туже, а заехав в город вообще не смог их переключать...
1-я втыкается при неоднократном нажатии педали сцепления и также с остальными передачами, свист на 4-й не пропадает.
Моё мнение: полетел выжимной, кто за кто против, какие идеи???
Motto
Авто: Chery Kimo
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 11.03.2013 10:35
Когда сцепление не трогаешь, выжимной не работает.
Постоянный свист это или уровень масла в коробке упал сильно, что 4-я насухую работает.
Или кончился один из подшипников, скорее всего тот, который на первичном валу.
autosvet
Авто: Great Wall Hover H2
autosvet
Ссылка на сообщение 12.03.2013 18:37
Недавно читал не плохую статью о работе сцепления. Может быть кому-то будет полезна.
Snaga
Авто: Chery Kimo
Snaga
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 04.04.2013 09:46
Если кого интересует выжимной подшипник то подходит VALEO 804133 или PRB06
ЮлияЗ.
Авто: шкодина)
ЮлияЗ.
Авто: шкодина)
Ссылка на сообщение 06.07.2013 09:47
Pomogite ну вот:педаль сцепления нажимается с явным усилием(раньше довольно свободно)и появился скрип-шум,как будто несмазанную дверь открываешь...что это за?
