Сцепление
lovan
Авто: Chery Kimo
lovan
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 01.03.2011 17:16
меня замучал свист когда заводищь машину, выжимаю сцепление, он пропадает, отпускаю - снова свистит, и так до тех пор пока не покатаюсь минут 30.... может это выжимной??? хотелось бы узнать как к нему подлезть , может смазать там че нибудь:))) ????
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 01.03.2011 21:43
Мыссык
Авто: Chery Kimo ГБО-4
Мыссык
Ссылка на сообщение 01.03.2011 21:53
Коробку снимешь и легко подлезешь. Да, это выжимной.
Motto
Авто: Chery Kimo
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 02.03.2011 13:25
Это не выжимной.
Выжимной работает только тогда, когда педаль сцепления выжата и сцепление выключено.
У автора топика наоборот, свист пропадает при выжимании педали.
Хотя я читал про типы сцеплений, в которых выжимной крутится постоянно, при нажатой педали под нагрузкой, при отпущенной без нагрузки.
Но сам никогда живьем таких не видел.
Не знаю точно, как устроено сцепление в Кимо...
У меня в Пассате была такая ситуация, как у автора.
Это свистел шток сцепления.
Тот, который давит на вилку сцепления.
ЗЫ
Автор, ищи в яндексе или гугле по (принцип работы сухого однодискового сцепления).
Вот так например. http://yandex.ru/yandsearch?text=(принцип работы сухого однодискового сцепления) ...
Результат будет примерно такой http://systemsauto.ru/coupling/coupling.html http://autonotes.info/sceplenie/
Правда никто не пишет, зачем в корзине сцепления лепестки и чем лепестковое сцепление отличается от диафрагменного и зачем на фрикционном диске пружины (гасители крутильных колебаний).
Это уже надо спецлитературу читать.
Dmitrich_vda
Авто: SsangYong Kyron K3D4L2
Dmitrich_vda
Ссылка на сообщение 04.03.2011 16:36
lovan
А если педаль сцепления на себя потянуть вверх, там запаса свободного хода хватит, пропадет звук?
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 04.03.2011 17:29
Там свободный ход ни на что не влияет.
lovan
Авто: Chery Kimo
lovan
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 04.03.2011 22:22
нет не пропадает!! да кстати бывает что залипает внизу на холодной(примерно от -10 и ниже градусов). нажимаю, а она назад не возвращается . приходилось вылазить из машины и поправлять рукой рычаг , где болт регулировачный( как эта хрень по научному называется не знаю:) ...) вот такое у меня чудо сцепление!!!
Harris
Авто: Chery Kimo
Harris
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 05.03.2011 11:51
Смею предположить: залипало в мороз скорее всего потому что на тросик сцепления попала вода и в мороз подмерзает сам тросик...)
Motto
Авто: Chery Kimo
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 06.03.2011 19:49
Вот там где болт регулировочный (мне казалось что это гайка Smile ), рядом пыльник тросика (гофрированный такой).
Если нет защиты двигателя, туда попадает вода, замерзает и педаль сцепления не возвращается обратно.
дэни
Авто: Chery Kimo
дэни
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 07.03.2011 12:40
день добрый.а мне всеже кажеться что может писк создавать подшипник коленвала.возможно ошибаюсь но как вариант не исключаю.
Игорь111
Авто: Chery Amulet А4
Игорь111
Ссылка на сообщение 07.03.2011 12:49
Nea они смазываются маслом постоянно,под давлением.
дэни
Авто: Chery Kimo
дэни
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 07.03.2011 13:43
вы наверно не правельно поняли меня.подшипник который стоит в коленвале со стороны коробки.в него входит первичный вал. Izvini
китайчонок
Авто: Chery Kimo
китайчонок
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 07.03.2011 14:47
я так думаю что там его нет,хотя конечно сам не видел,но наверное устроено там как у наших переднеприводных машин без подшибника,первичный вал коробки просто входит в отверстие в коленвалу
Dmitrich_vda
Dmitrich_vda
Ссылка на сообщение 09.03.2011 09:37
Влияет, я себе поменял выжимной. И писк прекращался если педаль потянуть на себя. вся трабла была в износе пластиковой вставке в подщипнике, она износилась, не было смазки.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 10.04.2011 17:17
Народ,кто нашёл замену пыльнику на тросике сцепления?Блин,поставил тросик в октябре и сегодня опять менял из-за этого грёбаного пыльника.Он так выглядит,что можно подумать ему лет 10 уже Crazy Не отдавать же каждый раз 600рублей из-за этого пыльника Plachu Smile
