Сцепление
ReksiC
Авто: Chery Kimo
ReksiC
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 06.06.2011 19:26
я так то пыльник и щупал...заехал к местным умельцам сказали тросик сам бракованный...видимо сколько отходил и всё...а на ТО звонил у них даж в наличии нет..зато до этого скока её то поднимали то отпускали...зла нет..
light
Авто: Chery Kimo A113
light
Ссылка на сообщение 06.06.2011 23:37
Мой Кимка "от рождения" (из салона) имеет ОЧЕНЬ ТУГОЕ сцепление! Так как это моя первая машина, то думал, что так и должно быть... а вот когда сел за руль Кимки друга был шокирован!!!! Его сцепление мягкое и плавное, а по сему и набор скорости у него ровнее и машинка, явно, резвее кажется! У него набор плавный, без рывка, а я даже до сих пор не могу поймать сцепление чтобы слегка не "рвануть". И левая нога, как у Геркулеса =). Случилось мне пообщаться с авторизованым сервисным центром. Сервис-мены сказали, что это потому, что поставки самого сцепления разные и мне помочь не могут.
Надеюсь на лучшее! Как мне сцепление починить? Неужели, чтобы обрести в машине нормальное, мягкое сцеление придётся менять сцепление целиком?
Dmitrich_vda
Авто: SsangYong Kyron K3D4L2
Dmitrich_vda
Ссылка на сообщение 07.06.2011 07:26
light, на сколько я понимаю мягкость зависит от корзины сцепления. следовательно менять корзину.
Harris
Авто: Chery Kimo
Harris
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 07.06.2011 07:39
несомненно, мягкость зависит от корзинки, но вот если смысл ее менять ведь можно купить же точно такую же и тогда получится что деньги на ветер...
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 07.06.2011 07:56
А может тросик сцепления распушился внутри, вот и не даёт.
Попробуй снять и подёргать взад вперёд, должен легко ходить, заодно и смажеш
light
light
Ссылка на сообщение 07.06.2011 14:31
А может распушившийся тросик почти два года быть распушеным? Я купил машину 2008 года выпуска, но брал в январе 2010. Может там что и заржавело? =) Конечно, сегодня посмотрю тросик.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 07.06.2011 20:24
Нет,уже давно бы порвался Smile
Юлия_603
Авто: Chery Kimo
Юлия_603
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 21.02.2012 12:56
Здраствуйте. Проблема такая: при прохождении очередного ТО у диллера мне сообщили, что в скором времени необходимо заменить комплект сцепления. При сборке машины в Китае устанавливают диски и корзины сцепления ББ. В Питере и Москве ни у одного диллера таких комплектов нет. Есть БА. Сначала сказали, что они взаимозаменяемы. Оказалось нет, комплект БА не подходит. Теперь вот ждем, в одном месте оказались комплекты вообще без номера и букв, говорят похожи на ББ. Будут пробовать их устанавливать. Если и эти не подойдут тогда не знаю что делать. Хоть в Китай за запчасями едь. Может кто-нибудь сталкивался с этой проблемой???
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 21.02.2012 13:14
Знакомому меняли , то поставили s21-1601030ba. Всё стало на Ура
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 21.02.2012 19:18
Юлия_603
Может что то попутали на СТО?
А вот это попахавает разводом на бабки Yes
Motto
Авто: Chery Kimo
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 24.02.2012 10:48
В Кимо корзина лепестковая или лапчатая?
Harris
Авто: Chery Kimo
Harris
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 26.02.2012 16:36
w23o90 прав! корзинка у нас именно S21-1601020BA
Motto корзинка лепестковая)
http://www.agatol.ru/catalog/t224249.html
http://www.relines.ru/products/s21-1601020ba
Beha
Авто: Chery Kimo
Beha
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 20.06.2012 08:42
люди. подскажите. от какой машыны подходит диск сцепления на Chery kimo?
знаю точно что машина сборная и скорее всего от другой должно подойти
seregai
Авто: Chery Kimo
seregai
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 28.06.2012 21:07
Доброго всем времени суток!!! У меня есть один вопрос!!! Приобрел недавно Чери Кимо и вот как то странно на нем работает сцепление, а точнее работает оно вроде бы нормально, но вот какой-то странный звук( как трещетка ). Объясняю: Завел машину; выжал сцепление; стронулся, поехал; а когда отпускаю сцепление полностью езда сопровождается характерным звуком трещетки причем он учащается при нажатии на педаль газа и так на второй и на третьей передаче!!! пропадает только на четвертой или если ногой паднять педаль сцепления вверх!!!! Так вот что это может быть и как от этого избавиться? Может элементарной установкой пружины, чтобы та полностью поднимала педаль сцепления??? к чему может это привести??? Если кто в курсе подскажите буду благодарен!!! Заранее спасибо.
Саня96RUS
Авто: Chery Kimo
Саня96RUS
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 06.07.2012 10:48
ПРИВЕТ ВСЕМ ХОЧУ СКАЗАТЬ ВОТ ЧТО ПО ПОВОДУ ТРОСИКА У МЕНЯ ЕЩЕ ПО ЗИМЕ ПЫЛЬНИК НА ТРОСИКЕ ПОРВАЛСЯ И ТУДА ПОПАДАЛ КОНДЕНСАТ Я ОДИН КОНЕЦ ОТСОЕДЕНИЛ ОТ КОРОБКИ СООТВЕТСТВЕННО ВЗЯЛ ВЭДЕШКУ И СМАЗАЛ ХОРОШО ПРЯМО ПОД КОЖУХ БРЫЗГАЛ И ВСЁ ЕЗЖУ БЕЗ ПРОБЛЕМ ДАЖЕ ПРИ МИНУС 35 НЕ КЛИНИЛО НЕ РАЗУ И НЕ НАДО ЛИШНИЙ РАЗ НА ТРОСИК ТРАТИТЬСЯ МЕНЯ ВСЁ УСТРАИВАЕТ
http://www.chinamobil.ru/bb/rules.php
Обрати пожалуйста внимание на п.п.2.9.
Устное предупреждение
