загорелась лампочка аккумулятора на приборной панели, перед этим снял обшивку двери отключик разъем стеклоподъемника и динамика потом все собрал на место поставил обшивку, вкл. зажигание завожу и остается гореть лампочка аккумулятора мистика какаято, что может быть то такого из-за двери чтоль????
спасибо за совет это надо попробовать, а так вчера вечером решил проверить после нескольких часов простоя авто завел и странно лампочка эта погасла хотя я ничего не делал!!!
