Ремни
Wingle122
Wingle122
Ссылка на сообщение 28.02.2013 12:42
Все перечитав тут, решил подвести итог: GW Wingle 2,2 Бензин.
Проверено, Александронблин
Бренд: Contitech (Continental) Made in Germany
a) Ремень ГУР AVX13X1150
b) Ремень ГЕН 4PK830
c) Ремень Кондиционера 6PK1550 ???
Все, что есть у официалов Ирито:
Danya
Авто: Octavia
Danya
Авто: Octavia
Ссылка на сообщение 14.03.2013 12:46
Проверено мной вчера: Вингл 3 бензин
Ремень ГЕН 4PK830 - 125р (Заказывал в "автогрум" по каталогу от Сейфа)
Ремень ГУР "B" 1120 - 93р (магазин резинотехнических изделий)
Ремень Кондиционера "В" 887 - 55р. (магазин резинотехнических изделий)
Всё подошло хорошо.
Ursus
Ursus
Ссылка на сообщение 23.03.2013 16:01
Привет!
Информация всегда кстати! Полез под капот и прочел на ремнях: ГУР av13-1120; кондиционера 8103081-В00; генератора 1300011-Е01-А1. Все три подписаны Bakst. Нашел в "релийнесе" следующее - Ремень генератора и помпы (двигатель491QE, 830 ММ) 1300011-Е00 200р., Ремень кондиционера (491QE,960 мм) 81030081-D01 170р., Ремень гидроусилителя (насоса ГУР) (491QE,1145мм) 3407011-D01 167р.
Размеры чуть не совпадают, но - 25 мм плюса на ремне ГУР дают 8 мм увеличения ремня в диаметре! А запас ролика натяжителя 2-3 см.
Такая вот информация, может пригодится кому!
Gulik
Gulik
Ссылка на сообщение 28.03.2013 15:23
[quote="Ursus"]Ремень кондиционера (491QE,960 мм) [/quot
У меня не подошел, длинный очень. 880 мм надо.
Wingle122
Wingle122
Ссылка на сообщение 28.03.2013 15:25
Так какой нужен для кондишена?
Бренд: Contitech (Continental) - был бы полный комплект.
Danya
Авто: Octavia
Danya
Авто: Octavia
Ссылка на сообщение 28.03.2013 16:53
Маловато будет - будет шкив об шкив тереться (натяжитель-коленвал),
887 поставил и натянул изо всех сил - расстояние между шкивами 5мм...
Или 880 и профиль А попробовать, не В...
Gulik
Gulik
Ссылка на сообщение 29.03.2013 06:37
Danya писал(а):
Маловато будет
так и есть. даже одеть не смог. Надо золотую середину искать. где то 900-920 мм наверное.
Danya
Авто: Octavia
Danya
Авто: Octavia
Ссылка на сообщение 29.03.2013 14:34
Yes
Ursus
Ursus
Ссылка на сообщение 30.03.2013 20:41
Спасиба!
Будем искать!
Александронблин
Авто: Рекстон 3200 бензин
Александронблин
Ссылка на сообщение 11.04.2013 19:17
Александронблин писал(а):
Итак, купленный 975 очень длинный, не подошел.
куплен 930, вырезан с системы штатный, приложен аккуратно к купленному, итого всего лишь на 1 см штатный короче купленного на 930.
Судя по резьбе на натяжителе ремня кондиционера, думаю 930-й подойдет.
930 Контитеч на кондиционер подошел отлично!
поставил наконец.
makar4ic
Авто: Great Wall Wingle 3
makar4ic
Ссылка на сообщение 20.04.2013 13:00
Заменил все ремни и подшипники натяжителей.Ремни были еще в хорошем сотоянии.Подшипники не очень.После замены шелест роликов прекратился.
Ремни Contitech:
ГУР-AVX 13x1150
Ген-4PK 830
Конд-AVX 13x930
Подшипники:AS-6203-2RS Febest.
x-stan
x-stan
Ссылка на сообщение 26.04.2013 10:24
А на дизеле кто-нибудь менял ремень ГРм и ролики?
Gulik
Gulik
Ссылка на сообщение 06.05.2013 07:43
Не смог найти AVX 13*930. поставил AVX 13*900, Встал хорошо, и главное не свистит.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 06.05.2013 10:43
У меня тут недавно стук в движке появился. Очень похож был на клапанный. Но у нас же гидрики.... В общем, купил на всякий случай 3 гидрика новых и комплект новый толкателей. Приехал в деревню, начал ковыряться.... Хорошо что-то меня дернуло посмотреть на ремень кондея. А он расслоился и лопнул поперек! Срезал его и стука как не бывало! В общем, кто ремни еще не менял ни разу МЕНЯЙТЕ на нормальные. Родные ремни говно полное Fu
}{ardik
Авто: Great Wall Wingle 3 2.2l
}{ardik
Ссылка на сообщение 06.05.2013 11:08
Поменял в выходные ремни и подшипники - теперь тишина )))
makar4ic писал(а):
ГУР-AVX 13x1150
Ген-4PK 830
Конд-AVX 13x930
на очереди замена прокладки впуска, рессивера. 4-й лист рессоры зараза лопнул. от Волги ставить буду.. жаль в русь-трейде нет в наличии, а то прямо под боком))
