Видеокамеру заднего вида кто-нибудь ставил?
KiborgM
Авто: Chery M11 база х
KiborgM
Ссылка на сообщение 20.04.2012 18:06
Ребят, схему накидал из двух реле, для автоматического включения камеры заднего вида при включении заднего хода и принудительном включении камеры при включении ПТФ. Глянте, мож кто поправит..
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 20.04.2012 18:39
KiborgM
Ни хрена не понял Smile Какое вывода у реле управляющие?Какие разомкнуты и какие замыкаются при подаче напруги на реле?Что за зелёный провод и что он соединяет?Ты взял внешние выводы реле и пририсовал соединения,в результате ни фига не понятно,что и куда идёт.Так схемы не рисуются.
lav
Авто: Chery M11 База
lav
Ссылка на сообщение 20.04.2012 18:45
Может я чего не знаю, но зачем при вкл. ПТФ включать камеру? В любом случае хватит одын рэле. Yes
Рэле можно с 4 контактами.
KiborgM
KiborgM
Ссылка на сообщение 20.04.2012 18:58
яков12 писал(а):
KiborgM
Это обычно авто реле на пять контактов.
87 - нормально открытый контакт.
87А - нормально замкнутый контакт.
85, 86 - управляющие контакты.
Че непонятного то? ))))
А камеру мне надо иногда включить в движении вперед или на стоянке, чтоб не городить лишнюю кнопку, будет включаться вместе с задним птф.
lav
lav
Ссылка на сообщение 20.04.2012 19:16
Я камеру не ставил, но думаю и это логично, управлять минусом т.е земля. Датчик зх при вкл выдает минус вот развяжи при помощи диодов датчик и ПТФ и будет тебе счастье.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 20.04.2012 19:17
Вот это не понятно.Что значит''Нормально открытый''?И ''Нормально замкнутый''?
30вывод,это что?
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
Вот здесь всё видно и понятно,что и куда идёт.
Как пример
KiborgM
KiborgM
Ссылка на сообщение 20.04.2012 19:23
30вывод,это что?
Ну что же вы.. http://www.vovik8.ru/page/relau
Приводите в пример схемы, а не знаете, что такое нормально разомкнутый и нормально замкнутый контакт?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 20.04.2012 19:37
Crazy Не знаю я таких дебильных обозначений.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Вот здесь всё понятно и без этих''нормально замкнутых'' слов
KiborgM
KiborgM
Ссылка на сообщение 20.04.2012 19:39
Ясно...
Я, надеюсь вы понимаете, выложенную вами схему реле XeXe
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 20.04.2012 19:40
85-86 управление
30-88 замкнуты контакты
88-87 разомкнуты
При подаче напруги одни размыкаются,другие замыкаются.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
А як же,как ни как 25лет в телевизорах копаюсь XeXe
KiborgM
KiborgM
Ссылка на сообщение 20.04.2012 19:53
Теперь схема понятна?
Завтра поставлю, опробую.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 20.04.2012 19:56
Понятно.Но она не будет работать Smile
KiborgM
KiborgM
Ссылка на сообщение 20.04.2012 19:58
Обоснуй Yes
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 20.04.2012 20:08
KiborgM
Ну во первых для управления реле ты берёшь почему то минус Sad ,хотя надо брать плюс.Во вторых 2 реле абсолютно не нужно,одного вполне достаточно,только плюсы от двух источников должны идти через диоды.В итоге 2 реле растворяются,а остаётся одно.Вывод86 это плюс от двух источников,каждый через диод.85 это масса или минус.30это + на реле ,87 это +на камеру.когда реле сработает.
KiborgM
KiborgM
Ссылка на сообщение 20.04.2012 20:16
НУ во первых, у нас ЗХ управляется массой. Плюс там присутствует ПОСТОЯННО. А если я соединю два минуса, то у меня будут гореть и птф и зх. У меня есть два реле. На столе всё работает, завтра поставлю на авто.
В общем, спорить не хочу.
Если кому-нибудь схемка пригодится, буду рад.
