Alexxx7378
Alexxx7378
Авто: Datsun On-Do
23.03.2012 19:01
Водолей писал(а): |
в верхней части рамка толстовата, и перекрывает освещение номерного знака. |
А поменять подсветку на светодиодную белую помощнее не решит проблему освещенности?
Водолей
Водолей
Авто: Chery M11 (M12) люкс
24.03.2012 12:34
Alexxx7378 писал(а): |
Водолей писал(а): |
А поменять подсветку на светодиодную белую помощнее не решит проблему освещенности? |
Нет, не получится. Пока, до техосмотра, меня это ничуть не напрягает. Дальше видно будет, может, поменяю голову на штатную (та, что вставил , сантиметров на 2-3 больше в глубину и торчит слегка из проема), заодно и штатные камеры м.б. доработают
KiborgM
schob
schob
Авто: Chery M11 Comfor
18.04.2012 20:15
KiborgM писал(а): |
где найти провод заднего фонаря |
В хэтчбеке жгут проводов в котором идет провод питания заднего фонаря расположен по левой стороне, проходит под задним сиденьем и заканчивается колодкой в багажнике под обшивкой. Я камеру подключал под задним сиденьем, пришлось использовать реле.
KiborgM
KiborgM
Авто: Chery M11 база х
18.04.2012 20:18
schob писал(а): |
проходит под задним сиденьем и заканчивается колодкой в багажнике под обшивкой |
А цвета проводов красный коринчевый?
schob
schob
18.04.2012 20:27
KiborgM писал(а): |
А цвета проводов красный коринчевый? |
Точно не помню. Вычисляли методом тыка контрольной лампочкой при включенной задней передаче. Если загорелся задний фонарь и вместе с ним контролька, значит это то что нам надо. На одном проводе контрольки крепится игла с помощью которой прокалывается изоляция провода до жилы.
KiborgM
KiborgM
19.04.2012 08:58
Спасибо, попробую разобраться.
KiborgM
KiborgM
19.04.2012 10:36
schob писал(а): |
Я камеру подключал под задним сиденьем, пришлось использовать реле. |
Еще вопросик: у меня есть реле на пять контактов, как подключить правильно?
schob
schob
19.04.2012 11:21
KiborgM писал(а): |
у меня есть реле на пять контактов |
Точно подсказать не могу т.к. камеру подключал электрик.
Могу сказать только то что вся затея с реле из-за того, что у нашей машины "+" является массой, а "-" разбросан на все потребители. А вот электросхема камеры заднего вида рассчитана на прямо противоположную электросхему. Короче говоря путем врезки реле в проводку фонаря заднего хода достигается переполюсовка для питания камеры. Спецы по автоэлектронике должны это знать проверено на опыте двух человек с этой темы форума.
ЗЕБР
KiborgM
KiborgM
19.04.2012 17:59
Все-таки, никак не могу найти проводок от фонаря з.х. Мож кто поможет?
ЗЕБР
KiborgM
KiborgM
20.04.2012 16:41
schob писал(а): |
у нашей машины "+" является массой, а "-" разбросан на все потребители. |
Кстати, масса у нас все-таки минус. Прикрученные к кузову болты и плюс с аккума выдают потенциал.
А фонари з.х. управляются похоже минусом, т.к. плюс на них есть всегда. Минусовой проводок с фонарей коричневый. Ща только осталось додумать схемку из реле, чтобы автоматом включалась камера при з.х. и принудительно от задних птф.
Kolobok71
Kolobok71
Авто: попель кофейник база
20.04.2012 17:14
schob писал(а): |
Могу сказать только то что вся затея с реле из-за того, что у нашей машины "+" является массой, а "-" разбросан на все потребители |
вы, это, не надо так шутить
