На панели горит датчик масла при холостых оборотах
TSV
Авто: Hafei Brio (Lobo)
TSV
Ссылка на сообщение 20.02.2011 12:42
Добыйдень!
На панели горит датчик масла при холостых оборотах, и то только после прогрева двигателя, при увеличении оборотов до 1,5 - 2 тыс. лампа гаснет.
Масло проверял, в норме.
Что это может быть?
леший74
Авто: ВАЗ 2112
леший74
Авто: ВАЗ 2112
Ссылка на сообщение 20.02.2011 15:46
помню где то было,уже писали про такое.помню только гдето какой то жгут проводов изолировали.ищи в общем в какой теме не помню,но было
ALEXIUS
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.1
ALEXIUS
Ссылка на сообщение 20.02.2011 16:24
TSV писал(а):
Добыйдень!
Что это может быть?
Для начала определить "уровень" неисправности надо:
1. снять провод с датчика давления масла, запустить мотор - смотрим горит или нет.
2. если горит - виноват жгут проводов.
3. если не горит - не глуша мотор прицепляем провод на место .
4. если лампочка зажглась - виноват датчик.
PS. При запуске мотора без датчика - не подгазовываем - иначе "чистота эксперимента" теряется.
леший74
Авто: ВАЗ 2112
леший74
Авто: ВАЗ 2112
Ссылка на сообщение 21.02.2011 07:26
TSV писал(а):
Добыйдень!
Что это может быть?
читаем 29 страницу мастер класса http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=17175&postdays=0&postorder=asc&start=420
и только честно ответьте, хоть пробовали поискать что то похожее на форуме??? Smile
TSV
TSV
Ссылка на сообщение 21.02.2011 19:44
леший74 писал(а):
TSV писал(а):
Добыйдень!
Что это может быть?
Спасибо, с этой проблемой , мерцание датчика после лужя, я давно знаком и увеличение оборотов на это ни как не влияло.
