A.B.D.
liger
liger
Авто: Vortex Tingo FL MT5
11.03.2021 19:57
Это то понятно, я про наконечники, везде по форуму пишут что тяг может быть три вида, 14,16,18, а наконечники одни. Вот я и спрашиваю: наконечников тоже значит бывает два вида- с ВВ и без. Чем они отличаются, если аналоги брать? Может кто сталкивался.
SERGEYM353OM
Леонид Станиславович
Авто: Chery Tiggo FL мт4
gadzilla
gadzilla
20.03.2021 11:08
Как сальник извлекал?
20.03.2021 17:40
Главное подогнуть внутренний край сальника от вала ,потом вход идут крючки, отвёртки,и не задирать вал хотя он крепкий.
вадимка
вадимка
29.05.2021 09:28
Появился громкий скрип в рейке или ходовке. Пропадает с первым поворотом руля в любую сторону(закончел крутить руль и все пропало) дальше все гут. Обычно с ночи или при долгой стоянки. Шаровые, тяги, наконечники отпадают
gadzilla
gadzilla
30.05.2021 10:41
В моем случае скрипело и за отсутствия смазки на прокладке между поворотной опорой и верхней чашкой пружины.
вадимка
вадимка
30.05.2021 14:05
Да я их выкинул
Azatuk
Авто: Chery Tiggo Т11
Azatuk
21.08.2021 11:52
Уважаемые ТиггоВоды. Подскажите что делать. Установили новую рулевую рейку. Теперь в право одним пальцем крутится, а в лево двумя руками. Плюс сделали развал, но руль в право уводит.
вадимка
вадимка
23.08.2021 13:41
Azatuk писал(а): |
Уважаемые ТиггоВоды. Подскажите что делать. Установили новую рулевую рейку. Теперь в право одним пальцем крутится, а в лево двумя руками. Плюс сделали развал, но руль в право уводит. |
Косяк в рейке
Azatuk
Azatuk
26.08.2021 07:24
вадимка писал(а): |
Azatuk писал(а): |
Косяк в рейке |
А что именно? Может я сам смогу сделать.
вадимка
вадимка
26.08.2021 09:56
Посмотреть как трубки стоят, и снимал заглушки новой реики с трубок. Или трубка забита. Золотник сему беда в реике
Azatuk
Azatuk
26.08.2021 16:56
вадимка писал(а): |
Посмотреть как трубки стоят, и снимал заглушки новой реики с трубок. Или трубка забита. Золотник сему беда в реике |
Спасибо.
Bogdan_Engls
Авто: Chery Tiggo норм
Bogdan_Engls
16.11.2021 21:20
почему не кто не берётся убрать стук рейки? говорят китайские не чиним((( что правда только новую брать?
voltik
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
16.11.2021 21:57
Bogdan_Engls
Я рубль подложил под пружину в рейке, 50000 проехал без проблем.
