A.B.D.
gadzilla
gadzilla
Авто: Chery Tiggo FL
03.08.2019 05:56
Сухарь взял от ХОНДА ОДИССЕЙ. Он алюминиевый с тефлоновой накладкой, немного длинней(пришлось укоротить) и на 1,5 мм меньше диаметром, сделал прокладку колечком из пластика. Родной полностью из капролона, такой и был. Родной сухарь не конченый, пятно контакта от вала рейки по краям сухаря.Поставил чтобы проверить, может причина в нем была. крестовина в норме, люфта нет, опорники оригинальные , новые, стойку разобрал- все ок. Тоже на клапан грешу. Как вариант , весной менял жижу в ГУРе, залил ту что и была МОТЮЛЬ ДЕКСТРОН 3, только форма банки изменилась. Продаван клянется, что МОТЮЛЬ берут у офф. дилера. Хотя сейчас верить никому нельзя. Вот думаю может сменить жижу. Какую посоветуете?
вадимка
Егор Шевляков
Авто: Chery Tiggo T11
Егор Шевляков
01.09.2019 20:58
Доброго времени суток. Навярняка этот вопрос здесь обсуждался, но не хватает терпения читать все 205 страниц. Как всё таки определить какой диаметр рулевой тяги надо брать(14,16,18). Снимать мерить нет времени. Должна же быть какая то систематизация? Езжу на черри тиго 1.8 2009г.
вадимка
вадимка
01.09.2019 21:08
Егор Шевляков писал(а): |
Доброго времени суток. Навярняка этот вопрос здесь обсуждался, но не хватает терпения читать все 205 страниц. Как всё таки определить какой диаметр рулевой тяги надо брать(14,16,18). Снимать мерить нет времени. Должна же быть какая то систематизация? Езжу на черри тиго 1.8 2009г. |
Бери 3 шт. Не прогадаешь. Иначе ни как. Если лень открутить.
Егор Шевляков
Егор Шевляков
01.09.2019 21:14
вадимка
Заказал 14 и 16. Походу завтра и 18 закажу, что бы уж навярняка.
вадимка
вадимка
01.09.2019 21:57
А че не рейку рулевую сразу
01.09.2019 22:09
Сичтематизация простая.. Старые первые выпуски где рейка трв 18мм, потом пошли новые рейки там 14мм, последние фл самые там 16.
вадимка
вадимка
01.09.2019 22:46
Да ладно, в 15 году меняли по гарантии рейку, так там было на 14. А поставили на 16. Не факт что все гладко. На первой регулирующая крышка сахаря под ключ торчал, на другой втоплен, втулка сальника под штыри какие-то, другая под 8 гранник и тяги другие.
02.09.2019 07:56
Да. Именно так. Трв под ключ. Потом пошли под 6гранник. И втулки разные. А в сборе они взаимозаменяемые.
Егор Шевляков
Егор Шевляков
02.09.2019 08:14
NOT писал(а): |
Да. Именно так. Трв под ключ. Потом пошли под 6гранник. И втулки разные. А в сборе они взаимозаменяемые. |
Получается если болт под ключ, то надо брать 18. А если под шестигранник то 14 или 16?
02.09.2019 10:05
NOT писал(а): |
Получается если болт под ключ, то надо брать 18. А если под шестигранник то 14 или 16? |
Ну обычно получается что так.
у разных годов выпуска могут быть разные рейки.
первые года выпуска явно были на 18, судя по постам и фото.
на актековских моторах уже пошли 14мм, а вот новые фл не знаю с какого года пошли на 16.. и то не факт что пошли все.
Егор Шевляков
Егор Шевляков
02.09.2019 10:28
NOT писал(а): |
NOT писал(а): |
на актековских моторах уже пошли 14мм, а вот новые фл не знаю с какого года пошли на 16.. и то не факт что пошли все. |
Ну у меня актековский мотор. Не фл. Значит либо 14, либо18.
02.09.2019 11:34
Егор Шевляков
на самом деле нет проблемы заехать на СТО, стянуть пыльник и проверить тягу. я эти игры не понимаю...
вадимка
вадимка
02.09.2019 11:56
NOT писал(а): |
Егор Шевляков
на самом деле нет проблемы заехать на СТО, стянуть пыльник и проверить тягу. я эти игры не понимаю... |
+1000. Че трудно пыльники свернуть и крутануть.
Я же сказал. Что ранее было с гайкой и на 14..а поставили на 16. Т. К менял тягу. И номер рейки с буквами и старая и новая.. Не помню, толи АВ или ВА
Егор Шевляков
Егор Шевляков
02.09.2019 13:38
Сейчас на сто. По результату напишу. Всем спасибо за помощь.
